Показано с 41 по 60 из 101
Тема: SBA - метод подавления основной моды помещения
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию SBA - метод подавления основной моды помещения
    Основной стояк в помещении это обычно между передней и задней стеной.
    В моём случае это 48Гц
    Схема подключения не совсем простая, но и не сильно сложная. Нужен спикер процессор на 6 каналов и микшер минимум на 3 стереоканала.
    Входной сигнал делим на две полосы (до 120Гц и от 120Гц) - это уже два стерео канала в процессоре.
    Добавляем ещё один стереоканал с диапазоном до 120Гц , на него устанавливаем задержку ( в моём случае 20,89mS 7.2 метра) и инвертируем на 180 градусов эти каналы.
    Потом получившиеся 3 стерео канала микшируем (можно в микшерном пульте, можно в процессоре, если он позволяет(у меня нет))
    Подаём на вход усилителя.
    Всё.
    Кто-то писал что ему SBA не понравилось, но мне кажется что у него была не такая схема, а что-то сильно упрощенное.
    На слух - определённо 48 Гц перестали гудеть, не полностью, но значительно, если эквалайзером убавить на 2...3 дБ будет идеально.
    На ватефоле плохо видно, а вот на сонограмме видно что затухающие на 48 гц очень сильно ослабли. Что на слух подтверждается.
    АЧХ - неоднозначно, но там там тоже что-то видно.
    В целом система рабочая и если не хочется DBA с сабами сзади то вполне помогает.
    Кстати, у меня напольники, играют от 27 Гц Комната примерно 3,8 на 4.2 метра плюс карман и выход в прихожку. - Похоже это они гудят на 28гц - ну и пусть - приятно так гудят иногда )))
ID:	356208   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356207   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356209   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: SBA - метод подавления основной моды помещения
    Макс, запиши плз в свободное время на микрофон бурст-тон на самой резонирующей частоте, периодов так 20, а то и 50-т, только до него секундочку белого шума, просто для контроля уровня записанного бурста, в 3-х случаях:
    1)Просто
    2)с СБА
    3)Параметрик
    Чтоб неверующие прозрели, хромые пошли, а беременные разрешились.
    Да, это тоже планирую, правда давно не работал с аудиоредакторами, надо посмотреть что сейчас есть, раньше пользовался WaveLab-ом
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:03 ----------
    Цитата Сообщение от karmalex Посмотреть сообщение
    Ну, это по сути эквализация, только в другой форме. Интерференционные провалы останутся.
    В данном случае всё настроено на подавление 48 гц. Остальные я не трогал, да и не мешают они так сильно - они узкодобротные.
    "Правильный" импульс будет в плоскости стены, противоположной той, вдоль которой стоят АС.
    Вот тут я не понял, что значит правильный и что с ним нужно делать ?
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    По аналогии с длинной кабельной линией, где терминатор стоит только в ее начале.
    Аватар для mAxSpace
    Вообще ничего не ясно...
    Ну, я вспомнил аналогичную вещь, а именно - всякие радиочастотные кабели, где в начале и конце ставят резисторы сопротивлением, равным волновому сопротивлению кабеля, чтобы волна не отражалась от конца линии.
    Собственно, если "терминатор" (резистор этот) будет в начале линии только, то будет падающая волна и отраженная, таким образом, во всех точках линии передачи, кроме самого конца, мы не увидим исходную форму сигнала (отраженная волна интерферирует с падающей)
    Аватар для mAxSpace
    В данном случае не совсем так.
    То что вы описываете справедливо для гармонического сигнала, т.е. когда в этот кабель лупит непрерывно одна частота. В музыке иначе, импульс от бочки может быть всего 2 полупериода и дальше быстрозатухающие 2...5.
    А тут звук сначала идет без суммирования задержанного сигнала и только через 20мСек поспевает задержаный сигнал.
    Т.е. Фронт звука не искажёт так как его искажает простой параметрик.
    Вот по поводу поглощения, тут мне самому непонятно, есть ли оно в эффективном виде или просто работает как параметрик. В общем будем продолжать неспешно изучать.
    У гармонического сигнала только одна форма, и в линейной стационарной системе она никак не может меняться. То есть в таком случае про форму сигнала говорить нет смысла.
    И никто одну синусоиду не лупит по кабелям, кроме как в питающих сетях. Сигналы априори полосовые.
    ---------- Сообщение добавлено 20:28 ---------- Предыдущее сообщение было 20:27 ----------
    А зачем нам результат на выходе параметрика, если важно то, что мы измерим по звуковому давлению?
  8. #47
    Рязань
    Нет проблем. Я Адоб Аудишин.
    Денис
  9. #48
    Аватар для mAxSpace
    А теперь сравнительные АЧХ в разных точках прослушивания.
    На первой картинке эскиз комнаты. Он сделан в масштабе, одна клеточка 10см. Каждая точка подписана A, B, С и т.д.
    Красным - SBA включен, синим - выключен.
Название:	Расположение точек измерения в комнате.jpg
ID:	360191   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360192   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360195   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360196   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360197   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	360199   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 16.12.2019 в 11:43.
  10. #49
    сравнительные АЧХ
    Я думаю, что дело в неидеальности случая с комнатой, он сильно далек от одномерного пространства, в котором бы могла возникать стоячая волна, поэтому и результат более сложный на вид.
    Такую идею лучше проверять на куске трубы канализационной (суть в том, чтобы возбуждать моды только вдоль трубы), на объем которой работает динамик. Один конец закупорить, во второй динамик. Т.о. можно в чистом виде будет все явления посмотреть, располагая микрофон на разных позициях внутри трубы.
  11. #50
    Аватар для mAxSpace
    Если вопрос в проверке, то по графикам видно что стояк подавляется, в динамике смотреть по сонограмме.
    На слух очень сильно заметно его работу.
  12. #51
    А в 1/24 октавы как оно выглядит? Я просто когда параметрик настраивал, то всегда в таком разрешении измерял.
  13. #52
    Аватар для mAxSpace
    что выглядит ? ачх ? да так же просто разрешение графика хуже в разы и узкие провалы не видно
  14. #53
    Может быть, наоборот? То, что я тут вижу, - это 1/3 октавы, предположительно.
    ---------- Сообщение добавлено 11:20 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    И выглядит так, будто бы общий уровень вокруг пика снизился, а его острая форма (а значит - и колебания на импульсной) сохранилась.
    Параметрик в этом плане гибче, его можно настроить точнее, подобрать ширину полосы. Таким образом, на импульсную более положительное влияние.
  15. #54
    Аватар для mAxSpace
    Тут это где ?
  16. #55
    На ваших графиках сглаживание.
  17. #56
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Параметрик яляется минимально-фазовым фильтром. Чем глубже и острее провал параметрика - тем сильнее он коряжит фазу в окрестностях этой частоты или, другими словами, больше ГВЗ на частоте подавления резонанса. Нет ничего более портящего импульсный отклик, чем высокодобротный параметрик. Наконец, параметрик подавляет выброс амплитуды, но никак не избавляет от длинного хвоста послезвучий на частоте резонанса на водопаде.
    Напротив, SBA с коррекцией не портит импульсный отклик вообще, вплоть до момента подачи корректирующего импульса в противофазе. При этом, в идеальном случае корректирующий импульс сложится с отражением от задней стенки помещения и они компенсируют друг друга, поэтому останется лишь исходный сигнал.
    Уже какой день ждем от mAxSpace бурст-тон, там сразу всё видно будет
  18. #57
    Минимально-фазовое правится минимально-фазовым. Резонанс крутит фазу таким-то образом, параметрик крутит в обратную, как бы компенсируя.
    Корректор Линквица, кстати, знаком? Хотя лично я даже на АЧХ динамиков пики параметриком убирал и тоже видел, как импульсная становится более похожей на идеальную (уходят колебания).
    Я говорил уже про сильно сглаженные графики, по которым параметрик нельзя настроить для точной компенсации АЧХ, то есть с таким подходом к измерениям получается ложный результат.
  19. #58
    Регенсбург
    Да вы посмотрите бурст-тоны в месте прослушивания и убедитесь, как оно "правится".
  20. #59
    Аватар для mAxSpace
    Так и пишите сразу что на графиках.
    Да, есть сгаживание - чтоб в глазах не так сильно рябило. Сглаживание 1/24окт
  21. #60
    Рязань
    Правильно.
    Неправильно. Комнатные резонансы не минимальнофазовые.
    Денис
