Показано с 21 по 40 из 101
Тема: SBA - метод подавления основной моды помещения
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию SBA - метод подавления основной моды помещения
    Основной стояк в помещении это обычно между передней и задней стеной.
    В моём случае это 48Гц
    Схема подключения не совсем простая, но и не сильно сложная. Нужен спикер процессор на 6 каналов и микшер минимум на 3 стереоканала.
    Входной сигнал делим на две полосы (до 120Гц и от 120Гц) - это уже два стерео канала в процессоре.
    Добавляем ещё один стереоканал с диапазоном до 120Гц , на него устанавливаем задержку ( в моём случае 20,89mS 7.2 метра) и инвертируем на 180 градусов эти каналы.
    Потом получившиеся 3 стерео канала микшируем (можно в микшерном пульте, можно в процессоре, если он позволяет(у меня нет))
    Подаём на вход усилителя.
    Всё.
    Кто-то писал что ему SBA не понравилось, но мне кажется что у него была не такая схема, а что-то сильно упрощенное.
    На слух - определённо 48 Гц перестали гудеть, не полностью, но значительно, если эквалайзером убавить на 2...3 дБ будет идеально.
    На ватефоле плохо видно, а вот на сонограмме видно что затухающие на 48 гц очень сильно ослабли. Что на слух подтверждается.
    АЧХ - неоднозначно, но там там тоже что-то видно.
    В целом система рабочая и если не хочется DBA с сабами сзади то вполне помогает.
    Кстати, у меня напольники, играют от 27 Гц Комната примерно 3,8 на 4.2 метра плюс карман и выход в прихожку. - Похоже это они гудят на 28гц - ну и пусть - приятно так гудят иногда )))
ID:	356208   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356207   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356209   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: SBA - метод подавления основной моды помещения
    SBA - это один басовый массив.
    в моём случае у меня один массив из двух нч динамиков. Ну или давайте придумаем этому другое название, я не против.
    Рязань
    Я уже не помню, кто придумал фишку подмешать к СБА сигнал как в ДБА, только с двойной задержкой, но точно помню, что этот человек называл это "СБА с коррекцией"
    Предлагаю SBA-C
    Кто за - прошу голосовать
    Денис
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Я же так понимаю, для мидбаса, эта хрень бесполезна? Только бас?
    Аватар для mAxSpace
    насчёт двойной задержки не понял.
    до 120 гц вполне работает.
    Рязань
    двойная от ДБА, сам же в старттопике пишешь, и что непонял то?
    Денис
    Аватар для mAxSpace
    понятно, но это не двойная задержка, это задержка которая требуется в SBA . В DBA требуется другая задержка. В проф системы DBA требуются совсем другие задержки.
    Меня смутило слово "двойная"
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Два (да хоть один) динамика, размещенных где положено, создающих плосковатую волну в соответствующем диапазоне - SBA. Без всяких подмешиваний. У Нильса вон например, из 18 бошек.
    Для подмешивания туда противоф. задерж. сигнала где-то использовалось название virtual DBA или pseudo DBA, у Нильса в частности.
    ---------- Сообщение добавлено 05:17 ---------- Предыдущее сообщение было 05:11 ----------
    [QUOTE=sewerin;2685263]Для СЧ и ВЧ будут Шрёдеры, по всему периметру, в том числе и на потолке./QUOTE]
    Если при этом для нч также везде будет поглощение - круто
    Существуют варианты поскромнее, чем Блекбирд Ц.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 19.10.2019 в 01:30.
    Предлагаю SBA-C
    Оно?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....E2%EE%E7%E4%FC
    ---------- Сообщение добавлено 20.10.2019 в 00:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19.10.2019 в 23:59 ----------
    Может не точно настроил, у меня видно https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1816373
    Хотя, если честно, особая точность там и не нужна
    Рязань
    Оно?
    Точно!
    Денис
    Аватар для mAxSpace
    Нашёл у себя ошибку, нашёл давно - две недели назад, но почему-то только сейчас до меня дошло что надо это тут отписать.
    Ошибка была в том что один канал процессора которые задерживает сигнал имел задержку как положено 20,89мсек, а другой раз в десять или тысячу(сейчас точно не помню) но фактически задержки не было. Поэтому график АЧХ в первом посте такой неоднозначный.
    Сегодня измерял в 9 точках помещения с SBA и без неё. Полный отчёт выложу на днях, а пока скрин точки по центру между АС на расстоянии 2,5 от морды усилителей(до колонок чуть больше)
    Расстояние между АС 1,9 метра. Расстояние от микрофона до задней стены - около 0,8 метра - в общем как раз то место когда на диване откидываешься назад.
    Синим на графике - SBA включен, красным - выключен(обычный режим работы АС)
    Основной стояк на 47 гц снизился на 5дБ, но интересно - две зоны справа(60...80гц) и слева (25...37гц) от него подросли, тем самым неравномерность в области 27....70гц стала +-4дБ (была +- 7 дБ)
    Аватар для mAxSpace
    Доброго !
    Наконец добрался до обработки измерений.
    Начнём с точки прослушивания -2,5 м от линии, на которой стоят АС.
    По ватерфолу плохо видно, по сонограмме заметно лучше.
Название:	Сонограмма в центре 2_5м.jpg
    Прокомментирую. Методика сравнения была следующей - без SBA (No SBA) Подавал на АС сумму НЧ + СЧ/ВЧ, SBA "включал" добавлением задержанного канала НЧ к двум предыдущем. Кстати, работают обе колонки. Как я уже потом выяснил при добавлении задержанного канала увеличивается уровень НЧ примерно на 3дБ, поэтому на сонограмме и графиках видно подавление основной моды 48гц и увеличение уровня справа и слева от частоты 48 гц. Чуть позже попробую сделать нормалайз графиков, хотя по хорошему нужно было убавлять основной канал НЧ и пускать задержанный с таким же уровнем или чуть меньше.
    ---------- Сообщение добавлено 03:56 ---------- Предыдущее сообщение было 03:44 ----------
    А так выглядит если нормализовать уровни по частоте 35гц
Название:	АЧХ в точке H.jpg
ID:	360145   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ в точке H НОРМАЛАЙЗ.jpg
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    Прочитал первый пост. Как я понял, у этой схемы 1 вход, 1 выход. Не проще ли тогда на частоту этой самой моды настроить режектор (параметрический эквалайзер), подобрав величину ослабления и добротность?
    Аватар для mAxSpace
    Конечно проще, сначала у меня так и было сделано. Разница в том что режектор лишь изменяет АЧХ, а SBA гасит колебания комнаты. Кроме того в системе с SBA фронт импульса приходит до ушей не тронутым, коррекция начинается для него после того как он вернётся к линии установки АС.
    На слух, простой режектор не так и плох, но приходилось подтягивать частоты которые ослаблены, в итоге задействовано 3...4 параметрика, в SBA ни одного не включал.
    Хотя надо отслушивать, в планах переключится на параметрик и отслушать ещё раз его. За 1 день такие штуки не поймёшь, нужно недели по две слушать знакомую музыку.
    Интересно, как это он изменяет только лишь АЧХ. Какой-то странный режектор, фазолинейный... Надо минимально-фазовый.
    Рязань
    В параметрическом эквалайзере такое не подберёшь, т.к. режектор будет минимальнофазово крутить АФЧХ, а для правки комнатной моды нужна коррекция с задержкой.
    В результате, с режектором мы не ослабляем моду, а ослабляем частоты её возбуждающие. Полумера.
    ---------- Сообщение добавлено 15:35 ---------- Предыдущее сообщение было 15:33 ----------
    И вообще, читайте дальше. Что за мода "я прочитал первый абзац, и несу своё наболевшее о том, что с книгой аффтора категорически несогласен"
    Денис
    Аватар для mAxSpace
    некорректно выразился, конечно изменяет все. но не так влияет на burst сигнал
    ---------- Сообщение добавлено 15:47 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    можно поподробнее ?
    Да, может по-другому влиять. Но не значит, что он плохо справляется с тем, чтобы убрать гудение в некой точке прослушивания.
    Полумера.
    А как полагается ослаблять моду, если нету дополнительных излучателей, имитирующих функцию поглотителя?
    Аватар для mAxSpace
    Ну не я это придумал, я лишь опробовал. Ссылки на идею я к сожалению не сохранил.
    Но общий смысл что поглотитель и есть эти основные АС, они поглощают волну отражённую от задней стены.
    Полумера ? ДА !! Но у меня технически было всё чтобы это опробовать. До этого я пробовал DBA, но сзади были не такие НЧ, поэтому получилось. но не полностью.
    Сама эта идея - полумера хороша тем, что не нужно тратится на ещё дополнительные НЧ кабинеты и усилители к ним, а так же это позволяет соблюсти домашнюю эстетику, если хотите.
    В любом случае, я ещё не закончил с выводом, пока выкладываю лишь промежуточные результаты и ничего не утверждаю.
    Рязань
    можно поподробнее ?
    Это аллегория про данную тему
    ---------- Сообщение добавлено 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было 17:15 ----------
    Примерно так, как рассказывается в настоящей теме, включая ссылки на сторонние темы. Чукча совсем не читатель?
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:16 ----------
    На этой же странице, сам идее-родитель отметился, и ссылку оставил, а все чё-та по кругу ходят
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    Полумера ? ДА !!
    Нет! СБА - это тричетвертимера!
    Макс, запиши плз в свободное время на микрофон бурст-тон на самой резонирующей частоте, периодов так 20, а то и 50-т, только до него секундочку белого шума, просто для контроля уровня записанного бурста, в 3-х случаях:
    1)Просто
    2)с СБА
    3)Параметрик
    Чтоб неверующие прозрели, хромые пошли, а беременные разрешились.
    Денис
    Ну, это по сути эквализация, только в другой форме. Интерференционные провалы останутся.
    Сложение сигналов со сдвигом и умножением на коэффициент - это уже КИХ фильтры...почти (т.к. в этой схеме есть всякие ФНЧ также, которые могут реализовать обычные "аналоговые" модели)
    ---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    Отправил сообщение, а к нему кусок старого сохраненного приклеился.
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
    "Правильный" импульс будет в плоскости стены, противоположной той, вдоль которой стоят АС.
