Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Усилитель Электроника 50 017 и трансформатор питания 190-3
    Зарегистрировался
    Аватар для Passhtet
    По умолчанию Усилитель Электроника 50 017 и трансформатор питания 190-3
    Уважаемые форумчане. Прошу помощи в такой проблеме. Сгорел ТП 190-3 в усилителе. Найти такой же проблематично. Умельцы готовы намотать, нужны выходные данные по этому трансформатору. Либо чем его можно заменить. Заранее благодарю.
    По умолчанию Re: Усилитель Электроника 50 017 и трансформатор питания 190-3
    Умельцы будут разматывать сгоревший, посчитают витки, замеряют диаметр провода и намотают все как было. Если умельцы)
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    ТП 190 - ссылка: http://vprl.ru/index/transformatory_tpk_190/0-60
    Когда искал себе трансы, на радиорынке у многих валялись похожие с разными индексами. Не сказал бы, что это такой уж дефицит.
    И не факт, что нужно обязательно такой же. Посмотреть по напряжениям и токам, подобрать что-то близкое. Допустим, УМ без разницы, питать его +-25 В или +-35 В - будет больше макс. мощность, немного изменятся режимы, но ничего принципиального. Макс. ток 1А или 0,7А для класса АВ тоже без разницы. Главное по габаритам влезть.
    Я спокойно заменил +-22 В на +-31 В, ни одного резистора менять не пришлось.
    Умельцы конечно могут намотать. Но есть ли гарантия, что они таки умельцы? И сколько будет стоить этот банкет? Может оказаться, что дешевле найти такой же усилитель не рабочий но с рабочим трансом.
    Что за усилитель "Электроника 50 017"? В списке производимых в СССР не значится: http://www.rw6ase.narod.ru/00/us_b.html
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Ваш список слегка не полный. Наверное имелось ввиду https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1576
    Частый гость Аватар для Аександр
    Благовещенск
    У меня такой есть.
    Петербург
    Цитата Сообщение от Аександр Посмотреть сообщение
    У меня такой есть.
    Так, может, поделитесь моточными данными?
    Благовещенск
    Каким образом ? Или напряжения обмоток нужны ?
    ---------- Сообщение добавлено 15.10.2019 в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 14.10.2019 в 23:57 ----------
    Если нужны напряжения обмоток , то завтра попробую измерить. Ещё рекомендую посмотреть на АВИТО. В Барнауле продают.
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    5-12 - 3,6 в
    6-7 - 13,7 в
    8-9 - 13,7в
    10-11 - 27,3в
    Последний раз редактировалось Аександр; 16.10.2019 в 01:16.
    Петербург
    5-12 - 1,6 в
    6-7 - 13,7 в
    8-9 - 13,7в
    10-11 - 27,3в
    Ну, вот, уже что-то. Спасибо, Александр. Думаю, для топикстартера эта информация пригодится.
    5-12 - 1,6 в
    6-7 - 13,7 в
    8-9 - 13,7в
    10-11 - 27,3в
    Не похоже на питания усилителя. По заводской схеме там есть 6.3 вольта, и вариации на тему "23-28" для двухполярного питания. Точнее не видно
    Благовещенск
    Верно подметили. Ещё раз только что перемерил . Вчера видно немного накосячил с замером , может выводы в окисле были. На выводах 5-12 напряжение 3,6 вольта , а в остальном всё так же. Нужно ещё учитывать , что указаны напряжения одной из двух секций трансформатора .
    Нижний Новгород
    Транс для Электроника 50У 017С
    2х6,3в
    2х25
    2х25
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    2х6,3в
    2х25
    2х25
    С выпрямителя должно быть 2х33, и 2х28
    зы. Мощник вполне можно юзать и в 2к19, после замены электролитов. Как альтернативу "простому усилителю для компьютора" .Васильева. Остальную схему всяких предов, конечно в утиль
Название:	А3 - оконечный усилитель ПК.png
    Последний раз редактировалось abonent007; 16.10.2019 в 23:18.
    Новичок Аватар для Rucsni
    У меня такой есть.
    Здравствуйте!!! Ищу такой трансформатор. Вы случайно его не продаёте?
