Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Помогите с заменой динамиков в акустике PIONEER
    Зарегистрировался
    Аватар для isus
    Тверская область
    По умолчанию Помогите с заменой динамиков в акустике PIONEER
    Здрасте , помогите подобрать динамик в акустику Pioneer S-ES21TB, захрипел средний динамик , нижний пассивный излучатель . диаметр динамика 165мм. Какие туда можно прикупить?
ID:	356135   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: Помогите с заменой динамиков в акустике PIONEER
    А отремонтировать? Высылайте, только с обеих колонок. Сделаю.
    Подвес у диффузора из чего? ППУ, резина, полимер?
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Лучше всего отремонтировать, а не искать замену (а то потом "проблемы" с фильтрами начнутся).
    Для начала – можно фотографии динамика с разных сторон посмотреть?
    Только зачем ремонтировать пару(?), вполне можно обойтись ремонтом одного.
    Из Твери в Москву несложно добраться.
    P.S.
    И аналогичный вопрос:
    Новокузнецк
    Это если он алюминием не намотан.
    Зарегистрировался
    Аватар для isus
    Тверская область
    вообщем передумал менять их,вроде договорился в москов отвезут , сам не могу после ДТП уже два года дома сижу ток ходить начинаю. по поводу фильтров их там нет, параллельно через кондер высокочастотник подключен))))подвес так и не понял из чего сделан
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    и к стати хрипит не всегда , на определенной частоте, я так понял.музыку слушаю редко слышно, а вот в фильмах довольно часто. может вообще к нему не лезть ?
    ---------- Сообщение добавлено 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    щя померил хрипит начиная с 75HZ и ниже
ID:	356350   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	356352   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новокузнецк
    Вполне могут быть неисправными гибкие поводки. Где-то подломлены один или оба.
    Как вариант - начал отрываться подвес либо от корзины, либо от диффузора.
    Так же бывают случаю разрушения клеевого шва между горлом диффузора и каркаса катушки.
    Не исключены подобные случаи и с центрирующей шайбой. Они оба "случая", на большой амплитуде движения диффузора дают призвуки.
    Зарегистрировался
    Аватар для isus
    Тверская область
    отремонтировали динамик , играет так же как и родной, разницы не заметил по крайней мере . Но вот такое ощущение что упала общяя мощность системы ,не могу накрутить громкость как раньше (до ремонта) , слышен перегруз , причем не от динамиков а от усилителя. в динамике поменяли только подвес хз че такое .может усь уже надо обслужить.
    Проверьте правильность фазировки включения отремонтированного излучателя - если неправильно подключен,будет наблюдаться подобное явление.
    Зарегистрировался
    Аватар для isus
    Тверская область
    фазировку там не перепутать , фишки стоят как в авто, а по поводу упавшей мощности не могу выкрутить громкость ,раньше допустим крутил до 62 теперь до 55 и слышно перегруз
    … не могу накрутить громкость как раньше (до ремонта) …
    … че такое …
    Если, к примеру, у нового подвеса более высокая жесткость, то это могло привести к изменению (и существенному) ТС-параметров динамика, и это могло привести к искривлению АЧХ в области низких частот.
    Измеряйте ТС-параметры у динамика отремонтированного и у того, который не ремонтировался.
    Или хотя бы померяйте им резонансы...
    ---------- Сообщение добавлено 13:39 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    P.S.
    По фотографиям в посте #5 не видно, что подвес поврежден…
    Зачем тогда его меняли?
    И еще. Если сравнить фотографии того, «что было» (в посте #5) и того, «что стало» (в посте #7), то, по-моему, у нового подвеса наружный диаметр полуволны меньше на 2-4 мм, чем у «родного» подвеса (впрочем, может быть – мне показалось).
    Последний раз редактировалось Zotoff; 25.10.2019 в 13:39.
    Новокузнецк
    Именно поэтому и надо было
    Цитата Сообщение от meshin Посмотреть сообщение
    ... с обеих колонок.
    Как можно менять подвес (на неизвестно какой), только на одном динамике?!
    И чё хозяин остался недоволен ремонтом?
    Старый знакомый Аватар для Zloi_Santa
    Ещё есть такой эффект, когда много искажений, кажется Мощь!! Драйв!!! а рядом с хорошим проф усилением, работающим на ~600Вт суммарной мощности, с чуствительными АС на 95-96дБ можно разговаривать с соседом, напряжно, но можно..
    Вот такой-вот каламбур, когда хочется убежать от звука, это не мощь, это искажения..
    Зарегистрировался
    Аватар для isus
    Тверская область
    да динамик перестал хрипеть , но мощность упала. к стати усилитель PIONEER VSX-520-K может там кондеры по питанию высохли или еще рано?
    ---------- Сообщение добавлено 16:24 ---------- Предыдущее сообщение было 16:23 ----------
    хотя до ремонта динамика все было норм
    Зарегистрировался
    Аватар для isus
    Тверская область
    Вообщем сегодня решил поднавалить музон, и все заиграло как и раньше хз че было . спасибо всем за помощь!
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    может у меня какие то просадки по напряжению в сети были , заметил сейчас в зале на большой громкости свет моргать стал (под музон) раньше не было такого , в любом случае щя все огонь!!!
