Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Стоит ли менять электролиты Bennic в фильтрах DALI-350?
    Аватар для bibukoff
    По умолчанию Стоит ли менять электролиты Bennic в фильтрах DALI-350?
    Зажёгся заменой электролита Bennic 33 mF, 100 V на К78-34 в новом корпусе от KZK. Проблема в том что размер у полипропиленового конденсатора просто громадный (диаметр ~50 мм, длина ~60 мм). Вопроса: стоит ли мутить, и будет ли толк от замены?
    Причём я ещё не спрашиваю как его ставить в схему? Понятно что придется отдельно монтировать, ибо в схему АФ он не влезет.
    Или может не мутить, а просто сделать шунт плёнкой?
    По умолчанию Re: Стоит ли менять электролиты Bennic в фильтрах DALI-350?
    Будет по другому, но не факт, что лучше.
    Дело в том, что в электролитах электроды фольговые, из довольно толстой фольги, 50-70 мкм, а в конденсаторах типа MKP - тончайшее напыление металла на полипропилен, порядка 0,2 мкм.
    Аватар для bibukoff
    Да вроде читал отзывы по К78-там не тончайшее. По крайней мере толще чем у импортных. Меня смущает даже не факт замены. А того что придется мутить отдельный подвес К78. Он громадный, здоровенный просто. Может проще пленкой шунт сделать? В принципе это самый простой вариант. Хотя непонятно какие за эти годы у конденсатора параметры: акустика 9х года выпуска.
    Но, честно говоря, это я уже извращаюсь. Ибо у этих Дали очень четкий и детальный звук. Тут действительно как бы не испортить.
    Новичок Аватар для sorter
    Смотря в каком месте электролит.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    А что, есть варианты?)
    Не меняйте, или если совсем невмоготу, поставьте биполярный аналогичный. С большой долей вероятности, разницы вы не услышите.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для bibukoff
    В общем спасибо за совет. Заказал в АМ 2 Мундорфа электролита https://m.audiomania.ru/kondensator/...r.html#1014652 , теперь жду когда приедет. Как поставлю отпишусь.
    Судя по и-нету DALI-350 это напольная 2-х полоска. Раздел заявлен 3 кгц. Так что электролит точно не на пищалку, а скорее всего на землю в кроссе басовика.
    Была бы 3-х полоска - было бы сложнее
    с очень большой вероятностью тот самый Bennic 33 mF, 100 V как раз неполярный
    Санкт Петербург
    Скорее всего.
    Добрый Аватар для Gudronov
    И что с того?
    Степень патриотизма отзовистов зависит в основном от того, куда подует ветер. Вряд ли кто-то назовет вам точные цифры, еще меньше народу скажет, как это отражается на функционале. Особенно на фоне того, что на результат гораздо в большей степени влияют свойства и кондиция диэлектрика.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Быстро "зажегся" как "спичка и мгновенно "перегорел".. Ну наверно какой то тайный смысл есть заменить один биполярный на другой.
    Будет получен бесценный опыт...
    Новичок Аватар для ath2525
    Курск
    Поддержу Вас, скорее всего на НЧ фильтр второго порядка и конденсатор на землю, разброс на электролитах большой потому пленку уместно ставить, вполне сюда сойдет МБГО и подобные они есть на 30мкф в приемлемых размерах, но надо измерять емкость, так как разброс присутствует от партии к партии. Как я понял топикстартер уже купил конденсаторы, мундорф электролиты - шило на мыло. Так же надо посмотреть конденсатор на ВЧ, вот его замена на пленку даст хороший прирост в отрыве образов от АС, а на НЧ замена дает большее ощущение глубины сцены, но в купе с заменой катушки на воздух того же сопротивления, что родная
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Осталась его интерпретация.
    Выше писалось, что раздел на 3кГц.
    Конденсатор будет иметь импеданс 1,6 оМа. Вроде и не много, но и не мало.
    Беник о ESR умалчивает, не умалчивает некий Илинойс
    https://eu.mouser.com/ProductDetail/...YjLpsFVA%3D%3D
    парам, барабанная дробь - 5 Ом.
    Вроде как и не много, но не мало. Всего лишь в 3 раза больше, чем емкостное сопротивление, и всего лишь соизмеримо с сопротивлением динамика.
    Берем для примера кеметовский полипропилен
    https://eu.mouser.com/ProductDetail/...RC6cyvRQ%3D%3D
    тадам 0,0034 Ома
    Мало, очень мало.
    Что будет если втупую поменять одно другим.
    ну....
    Если "автор" не учитывал паразиты конденсатора, то все станет так, как считалось.
    Если автор учитывал будет чертзнает что, ну в смысле "сияние воздушной дымки на аудиообразами".
    Первые минут 10, пока голова трещать не станет.
    И тут модер попадает в ловушку сознания
    С одной стороны будяк, с другой стороны детальки понтовые, лучшие собаководы рекомендовали, денег плачено норамльно.
    А башка от такого звука трещит.
    Разрыв шаблона как есть.
    И какой опыт он с этого вынесет?!
    Нужно поиметь еще провода на посеребреные, они придадут яркости пищу
    И моножилу пополировать нужно не забыть.
    Это даст мозоли на ладонях усиленный приток крови к мозгу, что приведет к свежести образов.
    Toronto
    Странно, у меня была горсть неполярных бенников с разборки iMax*овcких кроссов. Дажe юзанные укладываются в 5%
    ---------- Сообщение добавлено 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:42 ----------
    В данном случае скорее обсценный ибо при условии исправности бенников наиболее вероятный результат данного действа - Ну .. .... мать. ибо разницы в звуке не будет
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:45 ----------
    Walter,
    Курск
    тадам 0,0034 Ома
    Мало, очень мало.
    ну....
    Я уважаю грамотных людей таких, как Вы, но ошибаются все. В силу своего низкого уровня мне приходится прибегать к измерительным приборам, и так Mastech MS5308(поверку проходил, но уже просрочена):
    Электролит биполярный высококачественный ELKO glatt(1984г) 33мкф(измеряно 33мкф десятки писать не буду) сопротивление на 1KHz(как и все далее ) 0,08ом, на 100Hz 0.8ом
    Rubycon 62(по факту 59)мкф - 0.06ом
    bennic 6,8(по факту 5.9)мкф - 0.85 - фуфло увеличение емкости в два раза сопротивление не изменило
    ДПС 0.45 -30 полипропилен 30(по факту 30)мкф 0.01
    jantzen cross - cap полипропилен 47(по факту 47)мкф 0,01ом
    А по поводу полировки, мне лень тереть там что то кроме члена, но сцена выходит за пределы комнаты благо тракт позволяет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Walter,
    А Вы попробуйте заменить электролит на пленку, действие не сложное, для оценки пленка любая покатит, но если катушка индуктивности намотана на сердечник размером с детский мизинец не тратьте время
