Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Ламповый усилитель Stern*s 62 года. Сильно греются выходные лампы.
    Аватар для MackOway
    По умолчанию Ламповый усилитель Stern*s 62 года. Сильно греются выходные лампы.
    Добрый вечер.
    Есть ламповый усилитель Английской фирмы Stern*s 62 года. Схем нет, единственное упоминание в интернете - Stern*s делали свои усилители по типовым схемам Mullard.
    В каждом из двух каналов: 1хECC83 + 2x ECL83. Лампы фирмы Mullard.
    Установившееся после 30сек анодное выходных ламп - 200В, ток 0,1А. Без ламп анодное 250В.
    На вход подаю сигнал 0,25В с генератора.
    Еще не заменил два конденсатора в фильтре питания, при емкости 100мкФ на напряжение 350V ESR 5,5Ом. По таблицам должно быть не более 1,5Ом.
    Разброс анодного напряжения на выводах ламп (лампы сняты) в разных каналах не более 3-5В. На сетках все идентично.
    Усилитель достаточно быстро греется как печка, мощные резисторы в блоке питания огненные, лампы в одном канале раскаляются очень сильно.
    После первого включения с подключенной нагрузкой мониторил состояние внутренностей, перегрев обнаружил по подгоранию одного из резисторов БП. Ток с 0,1 вырос при этом до 0,2.
    В усилителе заменены нерабочие электролиты, развалившиеся не электролиты и восстановлены/промыты контакты на всех площадках.
    Прошу совета, какие измерения произвести, на что обратить внимание? Помимо конденсаторов питания сами лампы могут быть причиной?
    Последний раз редактировалось MackOway; 12.10.2019 в 23:14.
    Voronezh
    По умолчанию Re: Ламповый усилитель Stern*s 62 года. Сильно греются выходные лампы.
    Сопоставьте фактические режимы ламп с даташитом на них. У пентода ECL83 максимальный ток катода 45 мА. Т.е. на две лампы - 90 мА. А Вы что с ними творите?
    Надо просто вогнать лампы в их рабочий режим, всего лишь.
    Конешно.
    Аватар для MackOway
    Конешно.
    ECL83 4 штуки, по две в каждом канале. Итого 180 мА получается...
    Завтра проведу отдельные замеры тока на каждой из выходных ламп.
    Номиналы элементов в обоих каналах +-5-7% от номиналов.
    ---------- Сообщение добавлено 13.10.2019 в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение было 12.10.2019 в 23:12 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    UPD:
    Найдена одна лампа, ток которой растет и растет и растет...
    Без нее ток покоя одного канала (2хECL83) 52мА, что близко к даташиту - 2х25мА для PP режима при анодном 200В.
    Вопрос про ESR конденсаторов в фильтре - по таблице 1,5 Ом, в реальности 5,5 Ом. Превышение в 3,5 раза. Менять или это еще не критично?
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    1,5 Ом уже много.
    Voronezh
    Менять.
    Почти нашли неисправность. Новую лампу выставить в режим - и старичок еще поработает!
    Новичок Аватар для Alexsz
    ESR в звуковом диапазоне, тем более на фильтрации 100 гц, мало на что влияет в определенных пределах.
    А по звуку те конды, могут быть гораздо лучше современного китайского барахла,
    Если старые конды на гайках,на мет. шасси, то надо почистить площадки под корпусами в месте соприкосновения с шасси.
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    Напряжение смещение какое на сетках, а второе панелька. Уберите лампы и измерьте на панельке, т.е там куда вставляются лампы. Может пропадает контакт на сетку.
    Аватар для MackOway
    Менять.
    Да, надеюсь больше сюрпризов не будет.
    Спасибо за внимание к теме!
    Украина
    пошевелили, контакт появился. Может и такое быть....
    Аватар для MackOway
    Там вообще стоит сдвоенный конденсатор 2х100мкФ фирмы Plessey. Минусом является корпус и два вывода внизу. Закреплён на шасси хомутом.
    Ёмкость 107 мкФ, год выпуска 61.
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:23 ----------
    Смещение в пределах 5% от даташита.
    Панельки промыты, контакт стабильный.
    Неисправная лампа была вставлена во все 4 панельки выходного каскада. Результат везде один, рост тока.
    Плесси приличные конды. Прежде чем менять на что то, я бы прослушал разницу в звучании. В свое время хотел выкинуть, не слушая Филипс, в пользу Элна, потом вернул, ушла натуралность тембра.
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Их еще можно найти с трудом проверенными для замены аналогичных.....(Конденсаторы Plessey 32+32мкФ/350в. Б/у, проверены. Ёмкость от 31 до 37 мкФ. Тангенс от 0,08 до 0,21. С креплениями. 400р/шт. ....(
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Подойдут из современных Fischer & tausche, из старых - Aerovox или Siemens, к примеру. В продаже они есть, гляньте ебей для интереса.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для MackOway
    Учитывая, что с 62 года емкость не деградировала, а ESR вырос в три раза... это отличные конденсаторы.
    А какой Филипс на какую Элну меняли?
    ---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Спасибо за наводку.
    100+100 сейчас Плесси нет, но есть Тесла и Аэровокс.
    В любом случае такие конденсаторы будут полезны в хозяйстве!
