Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Саб Velodyne cht-12
    Зарегистрировался
    Аватар для SVOVK
    По умолчанию Саб Velodyne cht-12
    Добрый день. Нужна помощь совет в решении поломки саба.
    Саб Velodyne cht-12 подключён от колонок, проработал без проблем не один год, сейчас периодически стал выключаться, срабатывает защита, но лампочка горит зелёным, помогает кнопка выкл. вкл. Может работать нормально и неделю, а может в течении часа несколько раз отключиться, от громкости вроде не зависит.
    Мастер говорит проверил всё что можно, всё идеально, осциллограму рисует идеально, но срабатывает защита по амплитуде, куда копать он не знает.
    Радиатор саба в режиме ожидания довольно тёплый, как было раньше я не помню, мастер говорит, что для этого типа усилителя- это нормально.
    Так как специализированного сервисцентра у нас нет посоветовали спросить на этом форуме.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Саб Velodyne cht-12
    отправь туда, где он есть.
    Зарегистрировался
    Аватар для SVOVK
    Не вариант, нахожусь в Донбассе (зона АТО),
    с перевозками конкретная проблема.
    Могу дать тел. мне возили динамики. Привозят под химчистку "Белый кот" на крытом. Сами они с Мирнограда (Димитров). Привозят к себе и дальше Новой Почтой по Украине. Потом обратно к ним Новой Почтой, а к тебе бусиком. Договорись с сервисным центром, забашляй с карты Привата, только не говори откуда ты, мол, с Мирнограда хочешь отправить на ремонт. Какие проблемы? Это что-то дорогое стремно отправлять, а твоя балалайка мало кому нужна.
    Зарегистрировался
    Аватар для SVOVK
    Куда везти, какая блин химчистка?
    Поломка "плавающая", его приборами проверят, а он всё идеально выдаёт и работает как с магазина, вот и весь ремонт.
    Частый гость Аватар для SYNNT
    г. Нижний Тагил, Свердловская область
    Сейчас подобный в ремонте... До максимума его не выводил, но заметил косяк, самопроизвольное пропадание звука, при этом если прислонить ухо слышен ВЧ фон от усилка, значит катушка динамика целая и провода к нему тоже. Затем обнаружил повреждение изоляции у проводка идущего от платы фильтра до модуля усилителя, когда его трогаешь происходит щелчок и звук пропадает.
    т.е. специалисты НЕ МОГУТ, а ты - по советам с форума - сделаешь? Самому не смешно?
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    1. Проверить наличие постоянки на выходе с контролем в течении всего времени до возникновения самовыключения.
    2. Было на форуме обсуждение срабатывания защиты. Была неисправна сама защита. Замена электолитов в ней проблему решила. Эл.конденсаторы в велодайне-самые дешевые из китайских.
    Короче разобрался с сабом что дали на ремонт. Оказалось что у клиента сеть вместо 220В приходит 185В, поэтому цепь контроля наличия сети отрубает динамик от усилка.
    Поставили стабилизатор и заиграло все как и должно.
    Зарегистрировался
    Аватар для SVOVK
    Я не собираюсь в него лезть, это мастер сказал поискать в инете куда копать, бо он не знает что с ним делать.
    срочно ЗАБЕРИ его от такого "мастера", это я тебе как мастер говорю ....
    На днях делал автоСАБ - дурила защита при включении .... разделил проблему на ДС-ДС - УНЧ и петли протекта - и все сразу решилось - нашел петлю защиты, которая дурковала .... никаких проблем нет поступить аналогично.
