Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Защита от переполюсовки ИИП 60а.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    По умолчанию Защита от переполюсовки ИИП 60а.
    Имеется ИИП 15v 43A, ток короткого 60A, требуется на выходе защита от переполюсовки, использоваться будет для заряда акб и питания авто при программировании , должна выдерживать ток 60A и главное должна защитить ИИП если перепутать полярность подключения к аккумулятору,может кто видел схему похожего устройства желательно на N-канал полевике.
    Ap pleer^Lynx D47V3^ Lynx PA-72^Peerless 830869/ScanSpeak D7608/920010// Morel ЕТ338.
    По умолчанию Re: Защита от переполюсовки ИИП 60а.
    если человек берется за программирование и не в состоянии отследить преполюсовку - гоните его с работы. Защита предохранитель и обратный диод в параллель, надежнее нет ничего. Стоимость 100А преда намного ниже автомобильных БУ.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Если бы было так просто, програмированием я сам занимаюсь и по запаре бывает что можно и попутать полярность, обратный диод с предохранителем сработают если ИИП будет обесточен а если на нам будет 15вольт а на авто 12 тогда что? вот примерно так наверное можно сделать.
    Последний раз редактировалось Alex07; 10.10.2019 в 23:31.
    Voronezh
    Много падать будет на открытом полевике. Надо бы питать левый вывод R2 от напряжения на 5-6 вольт бОльшего входного. Либо, если его нету - включать полевик не истоковым повторителем.
    Ижевск
    Тут вариантов много:
    1) поставить маленький DC-DC как вольдобавку к входному, и с него питать гейт полевика.
    2) поставить Р-канальный полевик. Правда, на такие токи и с малым Rdson сходу не вспомню.
    3) оставить N-канальный, но поставить его не в плюс а в минус, если это возможно.
    и т.д.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Пожалуй последую совету Alex-а поставлю на минус, есть IRFP7718PBF одного вроде должно хватить или лучше два поставить для надежности?.
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:38 ----------
    А что скажите про эту схему, для моих целей по моему подойдет.
    Новичок Аватар для VolEv
    Стандартная схема защиты от переполюсовки зарядки - она должна включаться от заряжаемого аккумулятора.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    То что надо.
