Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 108 из 108
Тема: Плата I2S для Raspberry Pi на WM8804
    Аватар для Chaa
    Курган
    По умолчанию Плата I2S для Raspberry Pi на WM8804
    Плата предназначена для правильного подключения ЦАП к одноплатному компьютеру Raspberry Pi или подобному. Под правильным подключением подразумевается генератор мастерклока возле микросхемы ЦАП, работа компьютера в ведомом режиме и гальваническая изоляция ЦАП от компьютера.
    Для работы платы необходим генератор мастерклока 22,5792 и 24,576 МГц либо в составе ЦАП, либо отдельным устройством.
    Во вложении исходники в Eagle и герберы платы:
    rpi_i2s.zip
    Начало здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....05#post2662405
    За основу взята идея из Hifiberry Digi - использовать WM8804 для формирования сигналов PCM_CLK и PCM_FS из мастерклока.
    Вообще, сделать из мастерклока сигналы битклока и вордклока можно на ПЛИС (как в теме Цифровой транспорт с открытым кодом на NanoPI-Neo), на рассыпной логике, на микросхеме дешевого АЦП, как где-то советовал Alex.
    Но все портит необходимость поддерживать драйвер.
    В данном случае драйвер есть во всех основных дистрибутивах Linux для Raspberry Pi.
    Есть и недостатки у использования WM8804 - выводить можно только поддерживаемые ей форматы, т.е. только стерео PCM до 192/24.
    Примечания к схеме:
    Скрытый текст
    Из двух резисторов R14 и R15 устанавливается только один, в зависимости от того, как переключаются генераторы мастерклока. Если установить R14, то транзистор оптрона будет открыт при сетке частот в 48 кГц, если R15, то при сетке 44,1 кГц.
    OK1, OK3, R17 и R18 устанавливаются только если они вам нужны для каких-то своих целей.
    X1, R1, R2 и C4 устанавливаются если нужен SPDIF выход (для тестирования).
    X2 и C5 если планируется подавать внешнее питание на Raspberry Pi.
    Гальваноразвязку можно не устанавливать, для обхода предусмотрены перемычки J1-J5.
    Настройка:
    Скрытый текст
    1. Volumio
    При запуске ставим галочку «I2S DAC», затем из списка выбираем «Hifiberry Digi+ Pro» и все работает.
    2. Ручная настройка
    Включить загрузку драйвера, для чего:
    а) Подключить карту памяти к компьютеру и найти на ней файл config.txt
    б) На самом одноплатнике найти файл /boot/config.txt
    Отключить встроенный звук, для этого удалить (или закомментировать) строку dtparam=audio=on
    и добавить строку dtoverlay=hifiberry-digi-pro
    Код:
    #dtparam=audio=on
    Подробнее https://www.hifiberry.com/build/docu...-linux-3-18-x/
    Готовые решения:
    Скрытый текст
  2. #101
    Частый гость Аватар для Greenwood
    По умолчанию Re: Плата I2S для Raspberry Pi на WM8804
    Совместима ли эта шляпа с Banana Pi BPI-M2 Ultra и Banana Pi BPI-M2 Berry?
    Образ Volemio можно накатить на эти платы. Но не возникнут ли какие-то проблемы с совместимостью?
  3. #102
    Аватар для Chaa
    Курган
    Скорее нет, чем да.
    В описании написано, что "40 Pins Header... can be used for specific functions including... I2S".
    Но по принципиальной схеме выводы I2S от SoC на разъем не выведены.
  4. #103
    Новичок Аватар для Daffy
    г.Уфа
    Пытаюсь приделать эту схему к Raspberry Pi 1 B, это которая ещё с короткой гребёнкой, 26 пинов. Загвоздка с GPIO 5 и 6, их вроде как нету. Нет-ли способа переназначить на другие пины?
  5. #104
    Аватар для Chaa
    Курган
    Нужно исправить номера GPIO в оверлее, и перекомпилировать его.
    https://github.com/raspberrypi/linux...verlay.dts#L39
    Порядок примерно такой:
    1. Узнать какой у вас Линукс, и найти для него оригинальный оверлей hifiberry-digi-pro-overlay.dts.
    2. Исправить GPIO и скомпилировать.
    dtc -@ -q -I dts -O dtb -o /boot/overlays/hifiberry-digi-pro-overlay.dtbo /boot/overlays/hifiberry-digi-pro-overlay.dts
  6. #105
    г.Уфа
    Спасибо❗
    А если просто поправить имеющийся файл hifiberry-digi-pro.dtbo в hex-редакторе?
  7. #106
    Иркутск
    А нужен-ли сегодня I2S с малинки?
    Вроде можно всё по USB решить. Или я путаю?
  8. #107
    . Или я путаю?
    Путаешь. У малинки усб не айс, концентратор. Хотя на мой ух, и2с с малинки звучит строго и четко, конвертер на 2706 как то мягче, повиноловей.
  9. #108
    Аватар для Chaa
    Курган
    Наверное можно.
    Но я не пробовал.
