Страница 11 из 31 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 608
Тема: Репортаж с фабрики "Аудиомания"
  1. #201
    Аватар для Realalex
    По умолчанию Re: Репортаж с фабрики Аудиомания
    Уффф.. я прочитал сначала "гусей". А я ж впечатлительный. Да ещё эта птицефабрика до сих пор в голове...
  2. #202
    С гусями не очень, могу с Калуги, с автозавода Шкодовского, с праздника молодого вина в Кишиневе уже поздно, насчет птиц, таки друзей поспрашиваю.
  3. #203
    Новичок Аватар для tihan444
    Realalex,
    А бы не Кен Кизи сего курицами Навеяло...
  4. #204
    Voronezh
    Так бред несёте вы, a последний пост предлагаете мне..
    Я как раз нигде не утверждал, что все покупатели - бестолковки, и то, что я сам намерял - то и есть истина в последней инстанции, а заверения других покупателей следуют из их глупости.
    Умерьте самомнение хотя бы слегонца. А то безапеляционность такая характерна для пациентов спец-клиник.
    По моим лично измерениям - разброс большой. Это же пишут много других покупателей - Вы почитайте хотя бы ради расширения кругозора!
    И не считайте всех остальных за дураков! Это Вас лично характеризует, а вовсе не остальных.
  5. #205
    Завсегдатай Аватар для bogl
    Мордовия.
    Морель (лично встречался с МДТ30 с Фрес=>1100Гц при даташитных 650 ) если покупается ящиком (4-12 голов) в рознице (партсэкспресс, мадисоунд, солен.... ) то головы очень близки по параметрам
    Так в чем же причина. Нашим то почему отбросы достаются. Хотя догадываюсь. funny the rat А с AUDIO-HI.F вам морели не приходилось.
  6. #206
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Все проще. Изготовителю брак надо куда-то сплавить. Он его и сплавляет туда, где мала вероятность получить претензии. Попробуйте из РФ вернуть брак и деньги, включая таможенные пошлины и НДС, поймете, почему сюда любят слать полубрак. Как и в большинство стран "третьего мира". А в цивилизованном мире такое встречается реже, в основном с продукцией "отмороженных" изготовителей. То есть, американец или канадец получает в среднем продукт более высокого качества. Потому что слать брак туда - потерять рынок.
  7. #207
    Ну он же написал:
    Хотя, в отношении Морелей - у них был период, когда брак шел везде.
  8. #208
    Мордовия.
    Да и закупается брак на много ниже скорее всего. Но продается как положено.
  9. #209
    Toronto
    А хрен его знает в чём причина. Но вот купленное мной, как я писал выше и парами и иногда даже через пару лет после первоначальноы покупки (типа в замен из-за механических повреждений), и перемеренное по методике производителя (достаточно короткая разминка головы и далее измерение на токе 30-50мА через голову) в подавляющем большинстве случаев очень хороше попадает в даташит.
    Владимир заканчивайте херню нести, здесь несколько лет назад было жуткое количество тем по измерениям ТС и чуть ли не подавляющее большинство в этих темах меряло головы чуть ли не с выхода звуковой карты, с совершенно естествеными воплями что "производители козлы". Как начинали нормально мерить, так количество подобных криков очень сильно уменьшалось. Если вам надо мерить много, и у вас всё ещё "большие расхождения" купите DATS 2 тестер он стоит недорого ок. 100 по памяти и хоть не без недостатков, но измеряемое заметно приближает к даташиту
  10. #210
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    где это купить, тырнет молчитъ
  11. #211
    Voronezh
    Какая разница в методике измерений, если разброс параметров получается между разными экземплярами динамиков по одной и той же методике? У Вас что там, с головой совсем не в порядке? Проспитесь - поможет!
  12. #212
    На малом токе можно 5 раз мерять один динамик, и каждый раз получать разные параметры. Сам на эти грабли наступал, пока не спаял усилок на 1210 для этой цели.
  13. #213
    Voronezh
    Я меряю на стандартных 2,83 V на клеммах динамика.
  14. #214
    2.83 вовсе не обязательно, это "стандарт" не для этого.
  15. #215
    Voronezh
    АЧХ в свободном пр-ве меряю именно на этом уровне. Ну а остальное - по инерции.
  16. #216
    Toronto
    Проспаться стоит вам. Я голов перемерил сотни. А вы мне тут с дивана рассказываете сказки .
    И может стоит научится мерить так, что бы у вас все производители не попадали в категорию обманщиков. А то пока один вы тут в белом посреди арены, а все производители вокруг вас обманывают и обманывают.
    Я конечно допускаю что могут везти непонятно что, а скорее всего остатки модов голов под конкретного производителя
    как правили слегка оптимизированные по цене, типа меди в зазоре не доложили кольца на керн не одели, магнитик слегка поменьше пропитки недолили и прочее и прочее. Но даже в этом случае оно таки должно совпадать между собой в те же 5% ну пусть 10 %, а не как в примере выше Фс 42 и 49
    Опять же вполне возможно что sia_2, прав и вам сплавляют нечто но берут меня некоторые сомнения.
    из правда больших (для меня) количеств, до сотни, были даже овальные тошибы 5"х3" без даташита, но зато с медью в зазоре. Между собой мерялись практически идентичн. Средники аудаксы с задней камерой и в даташит и между собой менее 5%, Фоунтеки 3" Вифы разные от PL до BC всё аналогично и очень близко к даташиту. Главное размять и ток через голову 30-40мА.
    Последний раз редактировалось funny the rat; 11.10.2019 в 19:42.
  17. #217
    Рязань
    А судьи кто?
    Один меряет как надо, ему просто не подфортило с параметрами его двух динамиков...
    Другие десять меряют абы чем и абы как. Все вышеназванные орут в один голос, что производитель говно.
    Еще один измерил три десятка динамиков, и пишет, что было всё нормально.
    Где правда в этом конкретно мной описанном случае?
    Денис
  18. #218
    Toronto
    про то и речь
    Если помнишь то началось с того что некоторые заявили что А...я дураки ничего не понимают ничего не меряют и вообще редиски. Им люди с опытом пытались объяснить что сводится пилотный вариант и потом изготовленное проверяется на соответствие. В ответ было заявленно что мол у производителей параметры голов в +/- лапоть с даташитом, мол о чём речь. А тут перемерив сотни голов видишь что лапоть этот совсем микроскопический как раз в те самые <5% попадает. И слушать что мол производители всё врут станоится как то странно
  19. #219
    Voronezh
    Я - один? Да Вы форум то читаете, или только пишите? Как тот чукча, который писатель, а не читатель!
    Каждый вопрос начинающего: "вот у меня такой то динамик с такими паспортными данными - какое оформление с какими размерами ему подойдет?"
    Практически каждый такой вопрос имеет ответ от местных гуру: "паспорт-паспортом, но померяйте сначала фактические параметры данного экземпляра - тогда будем помогать!".
    Я что, сочиняю? Так вот он форум - перед Вами. Убедитесь пожалуйста, это я тут - один, или это Вы тут - один!
  20. #220
    Toronto
    Практически каждый такой вопрос имеет ответ от местных гуру:от местных гуру: "паспорт-паспортом, но померяйте сначала фактические параметры данного экземпляра
    Ответ из разряда - Я слышал что говорят... собственно другого я от вас и не ожидал
    Так вот, когда я ещё отвечал на подобные вопросы я практически всегда отмечал, что если голова от приличного производителя, то спокойно можно брать параметры из даташита. И заметьте, этот совет основан не читании ответов на форумах, а на опыте измерений сотен голов за последние 20 лет
    А на вопросы, Bвот тут и меня... чегототам ГДххх из бабушкиниой радиолы - хочу саб сделать, или голова производства хрен пойми когда, или малопонятное китайское произведения с али, с якобы даташитом.
    Там да без измерений никак. Только вы разделения этого предпочитаете не замечать
