Страница 17 из 18 Первая ... 715161718 Последняя
Показано с 321 по 340 из 343
Тема: 3-х полосная АС и упрощенный DBA для музыки (не кино)
    Аватар для uriy61
    По умолчанию 3-х полосная АС и упрощенный DBA для музыки (не кино)
    В «классическом» варианте АС+Саб не рекомендуют перехлестывать полосы их совместной работы, а разделять их 4-м порядком. А далее применять задержки на фронтальную акустику относительно «медленного» саба для чего потребуется DSP высокого уровня. Или саб выдвигать впереди фронтальных АС, для компенсации его задержки, что в жилой комнате никак не сделать.
    Я провел эксперимент с DBA: 3-х полоска играет, как положено, в полную полосу, ее сигнал ни через какой DSP не пропускается, а саб стоит у противоположной стены за спиной слушателя и играет роль активного «звукопоглотителя». Для саба применил DSP начального уровня для выставления задержки, как это в описании DBA и говорится.
    Сразу отвечу за полученный результат – мне такой звук очень понравился по всем параметрам. Упрощенная система DBA собиралась просто для эксперимента, а остается на постоянную прописку.
    Что имел до эксперимента: звучание 3-х полоски в акустическом оформлении ЧВР (Seas Excel W22NY001 E0045) радовало своим звуком, но БАС реально жил в тонкой 40см прослойке у стены за спиной. А так обычный бас был везде.
    Для эксперимента на авито был куплен саб BBK SW10 Phoenix.
    Промерил, послушал – все ОК. Но вплотную у стены за спиной ящик ФИ играть не захотел – даже на небольшой громкости заводилась мода в районе 75Гц громкостью на порядок громче саба.
    Переселил саб в имеющийся (уже готовый к отправке на помойку) плоский ящик ЗЯ объемом 61л, плюс сделал доработки в усилителе и ФНЧ саба (см.п.1 в П.С.). Вот этот у стены мод не заводил (при настройке ФНЧ 4п 55Гц и ниже). Измеренная АЧХ меня устроила.
    Взял у товарища miniDSP 2x4 (не HD) без плагина, наш форумчанин mellowman подкинул плагин, за что ему огромное спасибо. Данный девайс отлично подошел под мои задачи: аппаратная задержка 1,2мсек в каждом канале, регулируемая задержка 0-7,5мсек; пропуская сигнал дважды через DSP (выход 1канала на вход 2 канала) получил задержку в диапазоне 2,4мсек-17,4мсек или в расстояниях 0,8-5,9м, что подходит для жилой комнаты.
    Более «крутые» DSP могут не прижиться для данного применения, т.к. имеют большие аппаратные задержки (читал, что 20мсек или 6,8м, что вне габаритов жилой комнаты).
    Комната у меня квадратная 4,45м х 4,45м, гостиная. Расстановка АС совсем не симметричная. По-другому никак не расставить, жену люблю, разводиться не собираюсь
    3-х полоски ЧВР впереди, саб за спиной у стены включил в противофазе, выставил задержку 13мсек или 4,42м, звуковое давление от саба потребовалось совсем небольшое, динамик слегка шевелится:
    - бас из 40см прослойки у тыловой стены значительно «рассосался» и распределился почти до середины комнаты;
    - по звуку бас не потерял точности, басовые инструменты обрели лучшую наполненность и объем - специально прокручивал запись с контрабасом: без саба контрабас как-будто играет на улице – звук щипка очень сильный, а звук струны – слабый; саб с DSP – и музыкант переехал в хороший зал и звук струны контрабаса обрел тело и слитность с щипком;
    - без DSP звук от саба идет с задней полусферы, т.е. есть направленность и это слышно даже с ФВЧ 4п 55Гц, а вот с DSP звук НЧ идет конкретно от фронтальных АС, хотя от ушей до динамика саба за спиной всего 0,6м.
    Картинки с АЧХ и BD прилагаю, но сказать, что по ним все однозначно в трех точках прослушивания – не могу, но на слух в обеих точках прослушивания – все ОК.
    П.С.
    1. По сабу BBK SW10 Phoenix, в плюсах у этого саба следующее:
    - БП с тором мощностью 200Вт;
    - плата УМ имеет подготовленные места для установки 2-й пары выходных транзисторов со всей обвязкой, что и было сделано;
    - есть в центре платы свободное место для установки батареи электролитов 60000мкФ вместо 13600мкФ, что и было сделано;
    - 4 ОУ (два 2-х канальных) позволили сделать ФНЧ 4порядка, что также было сделано;
    - измеренные TSP динамика сочетаются с параметрами ящика ФИ, чему я был приятно удивлен (был опыт общения с BBK FSW120, где с этим все плохо), укрепил ящик распорками, удалил поролон, в ящик никакого звукопоглотителя не помещал.
    Дополнительно сделал несколько функционально-конструктивных изменений/дополнений:
    - внешнее управление включением/выключением саба от триггера усилителя;
    - сквозной выход/вход для подключения внешнего DSP;
    - клеммы АС заменил на пластиковые для исключения случайного КЗ;
    - на правых акустических клеммах сделал внешнюю коммутацию выхода усилителя саба с динамиками;
    - смонтировал управляемую розетку 220В для питания DSP.
    2. разместил пассивный саб плоский ЗЯ по диагонали от тылового, но не у пола, а у потолка впритык. Подключил его в параллель к штатному динамику, штатную коммутацию для этого случая я предусмотрел заранее. Поигрался с фазами. Лучше синфазно с тыловым динамиком (для моего случая размещения компонентов в КДП). Слышимый эффект – звук хуже не стал. Бонус - по ощущениям в диван встроили вибродинамик и это на небольшой громкости без перекоса в НЧ область. С удовольствием прослушал 2 альбома Маккартни (73,75).
Название:	0_DBA с ЧВР и 1сабом.jpg
Название:	ВВК ЗЯ с DSP 55Гц.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 21.10.2019 в 13:10.
  2. #321
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: 3-х полосная АС и упрощенный DBA для музыки (не кино)
    Цитата Сообщение от iu-west Посмотреть сообщение
    Ну насколько я в курсе настоящая DBA это не просто фронтальные и тыловые сабы стоящие приблезительно где попало, а несколько штук определенным образом расположенные на стенах.
    Да. Равномерно. Если по одному - в центре, если по два - то середина высоты и в четвертях горизонтально. И так далее, расстояние между соседними в 2 раза больше расстояния до соответствующей поверхности. Устный счет. Дилей равен длине комнаты.
    Вот реально 2+2 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2844333
  3. #322
    Длину комнаты
    Как видно у ресивера своё понимание "длины комнаты", а не то что нам нужно для задержки в DBA. Ибо как я уже говорил - с длиной комнаты в задержке и противофазном включениии тыловых колонок наблюдается значительный спад НЧ в месте прослушивания. Вероятно по причине того что ресивер не проектировался для противофазного включения тыловых колонок. И да, я пробовал дополнительно увеличивать метры задержки для тылов, НЧ соответсвенно увеличивалось в месте прослушивания. Однако закономерности я пока не нашел к этим "прибавочным" метрам, и сколько конкретно их выставить
    ---------- Сообщение добавлено 02:02 ---------- Предыдущее сообщение было 01:56 ----------
    Тыл будет работать в полную полосу, это не DBA
    Кстати, а какая полоса частот должна быть у DBA?
  4. #323
    Eburg
    Это проблема ресивера, ну может еще владельца, но не ДБА.
    Теоретический верхний предел работы хорошо виден в симуляторе, в том же румсиме. Только адекватные поглощения поставить. И закономерности в симе тоже отлично видно, например дилей мал - /|/, задний уровень велик - \/.
    Практический реальный верхний предел ниже в реальных сетапах, насколько - зависит от.
    Последний раз редактировалось Flaesh; 21.11.2020 в 03:08.
  5. #324
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Всё же если не быть только писателем а иногда и читателем, то можно убрать 2/3 вопросов до начала действий.
    По ссылке на пдф, что я выкладывал, можно увидеть, что: подавление условно плоской фронтальной НЧ волны, может работать с минимальным количеством тыловых НЧ излучателей, авторы (кстати запатентовавшие свою работу) использовали ДВА, в реалиях небольших помещений, можно даже ОДИН.
    Расположение НЧ кабинетов, так же описано, но и это не догма, правда если разместить только на полу, потолочная мода будет присутствовать.
    Ограничением по эффективности (сплошное подавление) будет зависеть от линейных размеров КдП по длине у авторов это возможность простирается до 100 Гц, но это теория, обычно заканчивается на 60-ти, далее в силу множества факторов эффект деградирует.
    Выставляемые задержки, будут во основном зависеть от длины комнаты по утрированной формуле L(мм)/344(скорость звука м.сек., где L длина помещения. в мм, но нужно давать поправку на размер НЧ кабинета, если он не заподлицо со стеной.
    Для Абонента: задержка по длине комнаты в твоём случае (если дал честные размеры 3х5) составит 5000/344=14,53млс, 1млс приблизительно равняется 34,4 см, то есть 1 метр волна пройдёт прибл. за 2,9млс. Если у кого DSP считает в футах, то можно в сети найти скорость звука в этих самых футах, узнав сколько в футе см., произвести те же вычисления.
    Про индексы поглощения, что я использовал в симуляции, могу пояснить следующее, как уже писал Flaesh да и сам я упоминал реалии жестоки и в условиях комнаты в многоквартирном доме в силу их архитектуры, получить идеал это предмет удачи , лично мне пришлось использовать сам разнесённый НЧ "массив" + "классическое" поглощение. Отражённые в калькуляторе REW коэффициенты поглощения, так же не означают, что в натуре это должны быть монструозные конструкции (хотя у меня именно так, но это осознанный системный подход) .
    Из личного имхо по теме догм в отношении DBA:
    "Может работать, только в прямоугольных комнатах", я пробовал три формата с приблизительным соотношением сторон 16:9 (5,8х3,2), 4:3 (4,2х3,1) и 1:1(4,3х4,2), имхо везде можно добиться более чем приемлемого результата если не зашориваться, последний мне больше всего понравился и его и выбрал в силу того, что в квадратных помещениях продольные и поперечные моды находятся рядышком, по этому подавляя по длине, взаимно гасятся и по ширине.
    "Сидя у стены эффекта не будет или будешь слышать тыловые НЧ кабинеты" у стены мне даже больше понравилось, так же просто вопрос условий реализации и настроек.
    "DBA это массив НЧ кабинетов во всю стену или 4х4 по четвертям от ширины и высоты фронт/тыл стен" при владении крупноформатным специализированным помещением, и отсутствием скво всё так и есть, но что делать остальным.
    "DBA-это термин предполагающий реализацию только по какому то документу" из известного мне на просторах интернетов, были даже попытки найти родоначальников данного способа улучшения акустики в помещении но с разными аббревиатурами названий и способов настроек. Здесь своё первенство заявляли и сотрудники известных профильных компаний и практикующие учёные и энтузиасты от аудио, только последние не патентовали своих идей и терминов, дабы дать импульс развитию сабжа, честь им и хвала. А так то кардиоидный басовый массив известен давно, идеи из его реализации вполне можно было применить и к обсуждаемому, по мотивам так сказать.
  6. #325
    Аватар для uriy61
    да, для этого дба должен быть именно массивом, то есть, от пола до потолка одни динамики)))
    Для зоны дивана, того что я сделал - хватает.
    До "DBA" саб несколько раз пытался влиться в систему, выключался и в конце концов был забыт на 5лет.
    Поставил miniDSP, саб за спиной, задержка, противофаза - все отлично.
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    Ну вобщем я намек понял - задержки в ресивере для DBA придется настраивать методом тыка
    Контроль настройки проверял на 2-х лучевом осциллографе с подключением непосредственно к динамикам. Все видно.
    Подавал меандр.
  7. #326
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    uriy61,
    Вечер добрый. А как регулируется общая громкость?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  8. #327
    Аватар для uriy61
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    uriy61,
    Схема соединений:
    клеммы АС1-гальваноразвязка1-кабель1-вход1 RCA САБ-сумматор в сабе-ДСП-Саб.
    клеммы АС2-гальваноразвязка2-кабель2-вход2 RCA САБ-сумматор в сабе-...
    Т.е. громкость саба регулируется синхронно с громкостью АС, плюс штатные регуляторы на сабе и программные в ДСП.
  9. #328
    Самара
    А если я возьму сигнал на сабы с регулятора громкости в усилителе и далее DSP, в качестве кроссовера и установки задержек, активные "аля" сабы(без кроссоверов, но с усилением и регуляторами).
    Так можно реализовать? Тоже не хочу основные АС через DSP и кроссовер запускать...
  10. #329
    Аватар для uriy61
    Мне мой вариант нравиться тем, что: а) не привязан к усилителю, а я их иногда меняю; б) кабель на саб, а он длинный, гальванически развязан с усилителем помощью трансика (от зарядки телефона) с малой межобмоточной емкостью; в) выходное сопротивления трансика - низкое; г) простой в реализации; д) никакого влияния на стереосистему - нет.
    Твой вариант - сложнее, тк нужно 2 буфера делать, после них смешивать и на выход. Смена усилителя - и все по новой.
  11. #330
    Самара
    Я вот так пока планирую.
    Усилитель менять пока не хочется. Конденсаторы заменил+небольшой RC-фильтр сделал, на каждый выходной транзистор еще дополнил емкости, диоды шоттке+снабер, мощный EMI фильтр на входе. Результат понравился.
  12. #331
    А смысл этой гальванической развязки какой ?
    С обычным выходом тоже никакого влияния нет на стерео.
    И самое любопытное - как одним трансформатором снимаете сигнал с обоих каналов ?
    Ничего там делать и смешивать не нужно, всё есть в DCX2496.
  13. #332
    Самара
    всё есть в DCX2496.
    Я про DCX2496 только что написал. Юрий был не в курсе...
  14. #333
    Да в любом случае, если сабов два, то смешивать ничего не надо, у меня бы играли в стерео.
    алек-сей,
    Поправь если я не прав.
    У тебя спереди полнодиаппазонная АС, а сабы сзади для DBA ?
    По фазе выравнивал Сабы с колонками или так запустил как есть ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 18.02.2021 в 20:21.
  15. #334
    Самара
    Не совсем полнодиапазонные, большие полочники.
    Пока пробовал один за спиной с задержкой.
    У меня еще будет время попробовать...
    Пока так ...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2881545
  16. #335
    Аватар для uriy61
    Смысл в теме, где ты был первым спросившим. Развязка работает как надо.
    А где видно выход после РГ в Деноне? Ты и в той теме настаивал, что в усилителе должен быть выход (на саб). В китайских с али, да часто есть.
    Самое любопытное, что ты невнимательно читаешь: сообщение 327 на этой же странице содержит информацию по твоему вопросу.
  17. #336
    Год назад ? Да я уже это забыл сто раз )))
    Я бы сказал иначе, без неё работает не так как надо.
  18. #337
    Аватар для uriy61
    Макс, тебе просто поумничать охота? В двух ветках: этой и про гальваноразвязку от тебе много сообщений с нулевым содержанием.
    Закрываю тему.
  19. #338
    Аватар для uriy61
    Заменил саб. Конструкция осталась прежней - плоская.
    Наружные габариты: Ш-120см В-71см (с ножками-75см) Г-16см. Материал - фанера 20мм.
    Покрытия: грунт - масло Borma Grundierol цвет 10 вишня, которое дополнительно колеровал коричневой худ.масляной краской; финиш - Borma HARDWAX PARQUETE OIL 1030 QUICK.
    Гриль от саба Dynaudio.
    Динамик Seas Prestige H1209 работает в ЗЯ объемом 60л.
    Усилитель Alpine MRD-M501 со встроенным DSP имеющим регулируемую задержку сигнала 0-10мсек и аппаратную задержку 2мсек, в итоге 2-12мсек. Для реализации DBA это необходимое свойство.
    Блок питания MeanWell LRS-200-24.
    Сигнал снимается с клемм АС через трансформаторы гальванической развязки и передается по антифазному кабелю Canare L-4E6S на разъемы miniXLR.
    Их применение оказалось необходимым из-за того, что усилитель Alpine MRD-M501 имеет балансные входы выполненные на RCA.
    Экраны кабелей подключены к корпусу усилителя.
    Регулятор громкости не связан с сигналом - у усилителя Alpine MRD-M501 есть специальный вход для подключения односекционного потенциометра РГ или пульта управления.
    Включение питания осуществляется реле по триггерному входу12V.
    Место установки - за спинкой дивана вплотную к стене.
Название:	С усилителем Yes-5 без грилей3.JPG
Название:	Seas H1209.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 04.02.2023 в 15:17.
  20. #339
    Челябинск
    Заменил саб.
    Место расположения всё так же за диваном?
  21. #340
    Аватар для uriy61
    Да,там. Добавил в текстовое описание этот момент.
