Страница 15 из 18 Первая ... 51314151617 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 343
Тема: 3-х полосная АС и упрощенный DBA для музыки (не кино)
    Аватар для uriy61
    По умолчанию 3-х полосная АС и упрощенный DBA для музыки (не кино)
    В «классическом» варианте АС+Саб не рекомендуют перехлестывать полосы их совместной работы, а разделять их 4-м порядком. А далее применять задержки на фронтальную акустику относительно «медленного» саба для чего потребуется DSP высокого уровня. Или саб выдвигать впереди фронтальных АС, для компенсации его задержки, что в жилой комнате никак не сделать.
    Я провел эксперимент с DBA: 3-х полоска играет, как положено, в полную полосу, ее сигнал ни через какой DSP не пропускается, а саб стоит у противоположной стены за спиной слушателя и играет роль активного «звукопоглотителя». Для саба применил DSP начального уровня для выставления задержки, как это в описании DBA и говорится.
    Сразу отвечу за полученный результат – мне такой звук очень понравился по всем параметрам. Упрощенная система DBA собиралась просто для эксперимента, а остается на постоянную прописку.
    Что имел до эксперимента: звучание 3-х полоски в акустическом оформлении ЧВР (Seas Excel W22NY001 E0045) радовало своим звуком, но БАС реально жил в тонкой 40см прослойке у стены за спиной. А так обычный бас был везде.
    Для эксперимента на авито был куплен саб BBK SW10 Phoenix.
    Промерил, послушал – все ОК. Но вплотную у стены за спиной ящик ФИ играть не захотел – даже на небольшой громкости заводилась мода в районе 75Гц громкостью на порядок громче саба.
    Переселил саб в имеющийся (уже готовый к отправке на помойку) плоский ящик ЗЯ объемом 61л, плюс сделал доработки в усилителе и ФНЧ саба (см.п.1 в П.С.). Вот этот у стены мод не заводил (при настройке ФНЧ 4п 55Гц и ниже). Измеренная АЧХ меня устроила.
    Взял у товарища miniDSP 2x4 (не HD) без плагина, наш форумчанин mellowman подкинул плагин, за что ему огромное спасибо. Данный девайс отлично подошел под мои задачи: аппаратная задержка 1,2мсек в каждом канале, регулируемая задержка 0-7,5мсек; пропуская сигнал дважды через DSP (выход 1канала на вход 2 канала) получил задержку в диапазоне 2,4мсек-17,4мсек или в расстояниях 0,8-5,9м, что подходит для жилой комнаты.
    Более «крутые» DSP могут не прижиться для данного применения, т.к. имеют большие аппаратные задержки (читал, что 20мсек или 6,8м, что вне габаритов жилой комнаты).
    Комната у меня квадратная 4,45м х 4,45м, гостиная. Расстановка АС совсем не симметричная. По-другому никак не расставить, жену люблю, разводиться не собираюсь
    3-х полоски ЧВР впереди, саб за спиной у стены включил в противофазе, выставил задержку 13мсек или 4,42м, звуковое давление от саба потребовалось совсем небольшое, динамик слегка шевелится:
    - бас из 40см прослойки у тыловой стены значительно «рассосался» и распределился почти до середины комнаты;
    - по звуку бас не потерял точности, басовые инструменты обрели лучшую наполненность и объем - специально прокручивал запись с контрабасом: без саба контрабас как-будто играет на улице – звук щипка очень сильный, а звук струны – слабый; саб с DSP – и музыкант переехал в хороший зал и звук струны контрабаса обрел тело и слитность с щипком;
    - без DSP звук от саба идет с задней полусферы, т.е. есть направленность и это слышно даже с ФВЧ 4п 55Гц, а вот с DSP звук НЧ идет конкретно от фронтальных АС, хотя от ушей до динамика саба за спиной всего 0,6м.
    Картинки с АЧХ и BD прилагаю, но сказать, что по ним все однозначно в трех точках прослушивания – не могу, но на слух в обеих точках прослушивания – все ОК.
    П.С.
    1. По сабу BBK SW10 Phoenix, в плюсах у этого саба следующее:
    - БП с тором мощностью 200Вт;
    - плата УМ имеет подготовленные места для установки 2-й пары выходных транзисторов со всей обвязкой, что и было сделано;
    - есть в центре платы свободное место для установки батареи электролитов 60000мкФ вместо 13600мкФ, что и было сделано;
    - 4 ОУ (два 2-х канальных) позволили сделать ФНЧ 4порядка, что также было сделано;
    - измеренные TSP динамика сочетаются с параметрами ящика ФИ, чему я был приятно удивлен (был опыт общения с BBK FSW120, где с этим все плохо), укрепил ящик распорками, удалил поролон, в ящик никакого звукопоглотителя не помещал.
    Дополнительно сделал несколько функционально-конструктивных изменений/дополнений:
    - внешнее управление включением/выключением саба от триггера усилителя;
    - сквозной выход/вход для подключения внешнего DSP;
    - клеммы АС заменил на пластиковые для исключения случайного КЗ;
    - на правых акустических клеммах сделал внешнюю коммутацию выхода усилителя саба с динамиками;
    - смонтировал управляемую розетку 220В для питания DSP.
    2. разместил пассивный саб плоский ЗЯ по диагонали от тылового, но не у пола, а у потолка впритык. Подключил его в параллель к штатному динамику, штатную коммутацию для этого случая я предусмотрел заранее. Поигрался с фазами. Лучше синфазно с тыловым динамиком (для моего случая размещения компонентов в КДП). Слышимый эффект – звук хуже не стал. Бонус - по ощущениям в диван встроили вибродинамик и это на небольшой громкости без перекоса в НЧ область. С удовольствием прослушал 2 альбома Маккартни (73,75).
Название:	0_DBA с ЧВР и 1сабом.jpg
Название:	ВВК ЗЯ с DSP 55Гц.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 21.10.2019 в 13:10.
  2. #281
    Аватар для uriy61
    По умолчанию Re: 3-х полосная АС и упрощенный DBA для музыки (не кино)
    momitko, просьба удалить все свои сообщения.
  3. #282
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Я тут на недавно делая профилактику системе, поигрался таким же DBA, его в принципе можно и не называть упрощённым, отключив фронтальный кластер сабов изменил настройки.
    Несколько критичной оказалась такая вещь как: срез кроссоверов на 40 Гц, уровень тыловых сабов и задержка по линии АС-фронтальная стена, которую я выставил ровно на физическое расстояние, по линии бафл АС стена за АС, оказалось просто весьма не дурно.
    Уважаемый Т.С., если не лень и есть заинтересованность, можете проверить влияние задержки, АС-фронт. стена.
    Комната у меня практически с такими же линейными размерами (почти квадрат), расположение тыловые (ого) сабы(а) и Т.П. совпадают не полностью, но много общего.
  4. #283
    Аватар для uriy61
    Я игрался с задержками на тыловой саб: на слух лучший результат по "четкости" баса и эффекта "бас идет только от фронтов" - как и у вас: время задержки = времени пролета звуком "линии бафл АС стена за АС".
    П.С. есть еще мысль проверить на практике степень влияния очевидной вещи, которую здесь практически все высказали: необходимости применения в тыловом сабе тех же голов, что и на фронтальных АС.
    Понятно, что покупать пару Сис 0045 ради эксперимента я не побегу. Сделаю проще - оставлю во время эксперимента на фронте только одну АС (моно звук), а вторую АС поставлю рядом с тыловым сабом DBA и буду попеременно подключать к усилителю саба или АС, или динамик саба.
    По крайней мере пойму: есть ли необходимость в идентичности динамиков.
    Последний раз редактировалось uriy61; 22.09.2020 в 14:56.
  5. #284
    Челябинск
    Только от фронтов звук и должен идти (хвала "Хаасу с его приоритетом")
    Я не знаю как работает линия задержки у вас (вернее miniDSP, тут есть нюансы), но...: попробую в картинках. Советы о том, что ДГ компенсирующей НЧ линии "не жить не быть", должны соответствовать основной полно диапазонной АС, можно смело пропускать "мимо ушей"
Название:	ДБА Юрия61 2020-09-23_11-43-46.png
  6. #285
    Аватар для uriy61
    В воскресенье проведу запланированный эксперимент, плюс с облегченной сабовой головой от velodyne 8" в ЗЯ.
    Благо это делать легко, т.к. я заранее сделал коммутацию динамиков к сабу снаружи корпуса саба с помощью акустических терминалов и перемычек. В т.ч. штатный динамик саба также коммутируется на внешних клеммах.
    На фото саба в 1-м сообщении эти терминалы и перемычки - видны хорошо.
  7. #286
    Челябинск
    В смысле только с ДГ саба или задержки АС подвигаете. Или у вас DSP и АС не увязаны? Только саб?
  8. #287
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Для работы dba очень важны уровни поканально, задние саб,ы как правило лучше делать тише на 1-2 дБ
    Смотреть фазу после фильтрации и эквализации естественно в точке прослушивания, задержки от расчётных могут незначительно отличатся, увидеть всё это можно естественно только реальными измерениями
  9. #288
    Аватар для uriy61
    Фронтальная стереосистема классическая, без процессора.
    Сигнал снимается с клемм обеих АС через гальваническую развязку в виде 2-х трансиков и далее на LR входы саба с миниДСП.
    Саб имеет возможность подключения внешних пассивных сабов, пока это не реализовано (задел на будущее).
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:29 ----------
    С уровнями да, так. Фазу акустически на таких низких частотах и расстояниях у меня не получается померить, я электрическую фазу поступающую на динамики сравниваю.
  10. #289
    Был...
    г.Брянск
    Rew v5 по импульсу, пик на нуле верх или вниз, да и по фазе видно тоже
    С и и без, коррекции 0
    Эффективно работает до 60 Гц, если вытащить тыловые сабы из углов, дабы они стали симметрично фронтальным, будет явно видимый эффект почти до 100 Гц
    Последний раз редактировалось voldemar72664; 23.09.2020 в 20:17.
  11. #290
    Челябинск
    Вальдемар бери поправку на то, что место прослушивание у стены с сабами (два вместе или один как у ТС (один канал считай) практически под местом прослушивания (это немногим более метра до уха и еще меньше до грудной диафрагмы) позволяет легко определить изменения уровней в 0,5 дБ и задержку в 1 мс, можно находится буквально в нирване от НЧ (да от всего диапазона благодаря таким НЧ), но микрофон будет "алармировать" на показаниях, из за близости к стене, имхо такова особенность данной схемы применения DBA.
    Будь у Т.Са процессор с мгновенным доступом к настройкам с шагом по значению хотя бы в 0,5, можно было бы пропустить процедуры с мик-ом. Тут даже более сложная настройка положения АС внутри схемы прощает "на слух".
    В остальном ты прав, а я могу заблуждаться, но ты всегда можешь проверить, подвинув диван к стене и сабы под диван засунув (хотя они у тебя вроде не маленькие очень)
    Последний раз редактировалось Shidim; 23.09.2020 в 22:25.
  12. #291
    Челябинск
    Как прошли испытания?
  13. #292
    Аватар для uriy61
    Отложилось до следующих выходных.
  14. #293
    Аватар для uriy61
    Совместная работа фронтальной моно АС с сабом DBA (с тремя вариантами АС саба) дала разное слуховое восприятие НЧ диапазона:
    1-АС данного саба со встроенным динамиком 10дюймов BBK в акустическом оформлении ЗЯ 61л дала на слух насыщенное глубокое звучание с подъемом левого края НЧ;
    2-АС с динамиком 8дюймов Velodyne CHT-8K в акустическом оформлении ЗЯ 41л давала на слух равномерное усиление НЧ диапазона;
    3-АС с динамиком 8дюймов Seas Exel 0045 в акустическим оформлении ЧВР (штатная фронтальная АС) давала на слух равномерное усиление НЧ диапазона с небольшим подъемом левого края НЧ.
    Вариант №1 на слух лучше прочих. Ожидаемый результат - был другим.
    Последний раз редактировалось uriy61; 26.10.2020 в 15:55.
  15. #294
    Сорри за ламерские вопросы. А по какой формуле можно пересчитать метры в миллисекунды? У меня в ресивере регулируется только в метрах(режим multi stereo), однако если выставить "правильное" расстояние в метрах между колонками, то получается значительный завал по НЧ в месте прослушивания в случае противофазного включения. И сколько конкретно надо миллисекунд на какое расстояние между колонками для корректного DBA?
  16. #295
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Жжоте
    Задние должны иметь задержку в метрах=длине комнаты. Можно не думать о сложных формулах.
  17. #296
    Так я ж написал - при "правильных" метрах и противофазном включении по НЧ получается значительный завал. Регулируются как передние, так и задние. Но как раз задние находятся в 1 метре от места прослушивания по бокам дивана, а передние в 3.5 метрах спереди. Т.е. для многоканала и синфазного включения колонок такой сетап работает корректно. Но производители же не предпологали что ресивер будет использоваться в несколько извращенном формате
  18. #297
    Челябинск
    Рассказывайте что за рес у вас, что за АС и сколько сабов имеется? Опишите комнату: план с линейными размерами ШВГ, где место прослушивания. Прикинем в симуляторе для начала.
    Но больно уж у вас ник "известный", не на тёмной ли стороне силы находишься ты юный падаван!?
  19. #298
    Рес Sony TA-DA7000ES. 4 колонки, они же "сабы" - лабиринты Рогожина. Правда спереди динамики НЧ по 12", а тылы пока только по 10". Расположение колонок уже написал в сообщении выше. Комната 3х5 метров
  20. #299
    Eburg
    Я же не могу знать, что там у вас происходит. Соберите правильно. Задержка задних относительно передних равна длине, сигнал на задние идентичен переднему, но чуть меньшей амплитуды. На измерениях все видно.
    Диван у стены?? Не пытался ни мерить, ни слушать ДБА у стены, сомневаюсь, что у стены хорошо.
  21. #300
    Челябинск
    Из сони имелся только TA-DA1200ES, но думаю что то похожее по управлению.
    Вы как используете тыловые АС от "родных" выходов или они "посажены" на LFE канал?
