Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Подскажите по аккумулятору в китайской балалайке
    Аватар для колбасыч
    По умолчанию Подскажите по аккумулятору в китайской балалайке
    Видимо помер аккумулятор в балалайке. Заряжаю от сети пару часов, воспроизведения хватает минут на 10.
    При запаянном аккумуляторе в схеме 7-7,5 вольт, без аккумулятора 15 вольт, что я считаю опасным для схемы.
    Если аккумулятор не выпаивать, эксплуатировать постоянно от сети, то, думаю, через полгода, при окончательно выкипевшем аккуме те же 15 вольт будут на схеме.
    Да и любимая хочет чтобы играло в парнике, т.е. от аккумулятора.
    На али искал аналог, есть только двухбаночные на 4 вольта.
    Можно ли вставить вместо штатного аккума два цилиндра 18650 последовательно?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Подскажите по аккумулятору в китайской балалайке
    изображение где
    Рязань
    Фоток нет, поэтому общими словами:
    1)для двух последовательных банок нужно трёхпроводное подключение, чтоб зарядник знал, скока вольт на каждой банке. Потому что больше 4,2В на банке быть не должно НИКОГДА, иначе будет пыщпыщагоньфейерверк! Обеспечивает ли штатная схема зарядки третий провод, который подключается к средней точке двухбаночного аккума, или эта роль отведена миниплате с контроллером заряда, спрятаной под шкуркой внутри аккума?
    2)Все отдельные одиночные банки делятся на два типа - с защитной платой, и без. т.е. "голые". Обычно 18650 идут голые. Если банки с защитной платой, то они и без трёхпроводки не взорвутся, но соединять их последовательно совсем не феншуйно, т.к. один не зарядится, другой не разрядится, короче перекос и бардак, а плата защиты - чуть что, так сразу в защиту, и получаем овощь...
    Денис
    Болото.
    Злой Аватар для _Ру_
    колбасыч, Вы не осилите замену на литий, поэтому ставьте какой был - свинцовый 6-вольтовый.
    Болото.
    а чо там осиливать? заказать и припаять "три" провода, да DC-DC выставить, на ютубе видосов не пересмотреть.
    владимирр,
    без перепайки схемы, ибо я не спец по схемам
    Болото.
    владимирр,
    согласен, пропустил. тогда лучше не лазить, может и бабахнуть
    может и бабахнуть
    Вот именно. Литий штука опасная.
    Болото.
    много переделал "шуриков", но пока не довелось сиё чудо видеть
    Разумеется, если всё сделано правильно.
    а чо там осиливать?
    контроллер заряда для лития нужно изготавливать или втуливать что-то готовое из китая
    Болото.
    ссылку дал
