Показано с 1 по 18 из 18
Тема: И снова о вибродемпфировании
    Аватар для Владимирович
    Нальчик
    По умолчанию И снова о вибродемпфировании
    Друзья,приветствую! Подскажите,стоит ли лепить на стенки корпуса акустики листовой битум? Материал STP BG 3 мм толщиной. Материал корпуса МДФ 16 мм,передняя панель 22 мм,расстояние между рёбрами жёсткости 22 см. Или этот материал не будет работать на МДФ? Наверняка у кого-то есть опыт применения подобных вибропоглотителей,поделитесь мнением,пожалуйста.
    Voronezh
    По умолчанию Re: И снова о вибродемпфировании
    Будет. Но лучше 5 мм. Троечка - это для металла хорошо. Тут лучше потолще. После приклейки собранный корпус отзывается на простукивание совсем по другому.
    Нальчик
    Но лучше 5 мм
    В наших магазах только тройка есть.Это раз...Два,если клеить пятёрку,то корпус просто не подъёмный будет.ИМХО.
    Voronezh
    Хорошая АС легкой быть не должна.
    Я покупал у местного мастера, который занимается шумоизоляцией автомобилей клиентов в своем теплом гараже. Как оказалось из разговора, я не первый покупал у него виброматы для АС. У него же брал и самоклеящийся войлок шумоизоляции для ЧВР. Нашел мастера по объявлению "шумоизоляция автомобилей".
    Нальчик
    А войлок какой толщины брали?
    Voronezh
    Десятку. Ну, у ЧВР войлок обязательно, иначе через порт пойдет не только бас, но и серединка. А этого никак нельзя. Поэтому войлоком оклеено 100% внутренностей.
    Eкатеринбург
    проблемы в расслоенииНажмите на изображение для увеличения.
    Нальчик
    Это не расслоение,это метка карандашом. Прежде чем саморезы загонять,я сверлил отверстия,а иначе действительно расслоится.
    не вижу вообще смысла виброй оклеивать
    внутрь немного синтепона и достаточно, но синтепон это для другого.
    Нальчик
    Т.е. даже малейшие вибрации стенок она не загасит?
    ---------- Сообщение добавлено 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    Ну для чего нужен синтепон и войлок мне вполне понятно.
    а вы думаете что они помешают хорошему звуку ?
    помешает неправильные динамики и неправильный кроссовер - это важнее раз в 56 примерно ))
    У вас и так уже достаточно крепкий корпус и оклеивание всяким битуумом это бесполезная ловля блох
    old chap Аватар для subsonic
    Лучше использовать ковролин на полиуретановой основе с ворсом средней длины 7- 8 мм.
    И вибрации гасятся и внутренние СЧ переотражения.
    Завсегдатай Аватар для Валера777
    Погасит конечно но желательно брать толстые топовые материалы типа Бимаст Бомб и аналоги .Эффект слышим особенно если это мощьный длинноходный динамик .
    Нальчик
    Вообщем,перелопатив кучу статей,решил эти листы не клеить,ибо эффект мизерный,а расход средств приличный.Если уж и применять вибропласт,то только делать сендвич,т.е. мдф-битум-мдф.Ну или этими листами обклеивать наружные стенки,но так никто не делает.А придать жёсткости стенкам можно ещё старой напольной плиткой,которую ложили в квартирах в советские времена.
    Где пленили Паулюса.
    Для корпуса данной геометрии достаточно рёбер жёсткости.
    Зарегистрировался Аватар для Nanowar
    Именно! Убирается призвук картонной коробки, из МДФ 16 мм особенно. Синтепоном и войлоком этого не достичь.
    Использую во всех своих ящиках Шумофф 5 мм, НЧ более собранные получаются. Но при этом листовой битум - гибкий материал, прочность корпуса не повышает особо.
    ---------- Сообщение добавлено 10:58 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    Или мраморным корпусом. Будет не "коробка с динамиками", а "сейф с динамиками". Зачем такие приколы?
    16 мдф совсем небольшая толщина, звенит. Обязательно обклеивай битумом. Сам так делаю. Проверяется стуком просто, одну колонку обклеишь и сравни. А вес лишним не бывает.
    Нальчик
    Понял,всем спасибо!
