Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Предохранитель в блоке питания
    Аватар для InfinityOcean
    По умолчанию Предохранитель в блоке питания
    Здравствуйте. Делаю блок питания (двуполярный), который состоит из 4 диода Шоттки (SR560), шесть банок электролита по 4700 мкФ (3 на плечо). Куда лучше всего разместить два предохранителя:
    1) до моста
    2) после моста (до банок) на плюс и минус
    3) после банок на плюс и минус
    Делал как-то похожий БП, предохранитель стоял после моста (до банок, в 9400 мкФ на каждое плечо). При запуске видно было, как нить в предохранителе (2 А) деформировалась. Вот и засомневался, правильно ли я делал. Начальный ток то большой...
    Извиняюсь, если вопрос действительно тупой)))
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Предохранитель в блоке питания
    С аудиофильской точки зрения, предохранители зло. С точки зрения защиты устройства от радикальных разрушений при аварии, после банок и до трансформатора, стеклянный, на номинальный потребляемый устройством ток, на случай кз в бп.
    С уважением, Андрей.
    Да, в первичке уже стоит предохранитель.
    Во вторичке значит ставлю после банок... Спасибо)))
    ---------- Сообщение добавлено 18:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    Кстати, а какой шанс выхода из строя одного из диодов/новых электролитов?
    г. Обнинск
    Зависит от соответствия рекомендуемым режимам работы и аккуратности монтажника, обычно ничтожно мал.
    Понял, ещё раз спасибо
    Voronezh
    Не переоценивайте свою аккуратность. Бывает, и полярность путают при монтаже. А электролиты этого очень не любят! Так что предохранитель нужен - хотя бы из противопожарных соображений.
    Для проверки можно и перед схемой предохранители поставить. Ну а далее выпрямитель (сама плата) будет просто подключён как блок, и полярность уже никто перепутать не сможет)))
    Старый знакомый Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    Я всегда ставлю предохранители между вторичкой транса и диодным мостом, а чтобы не горели при включении - надо использовать софтстарт...
    К сожалению места в устройстве нет(((
    Зачем они там нужны?
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Защита трансформатора на случай выхода диодов из строя.
    Василий.
    г. Обнинск
    С этим легко справляется предохранитель в первичке.
    Воронежская область
    А электролиты от переменки защищать не надо? Бабахают аж вон как....
    См:
    Германия
    Справится с этим предохранитель мощного (500+ Вт) трансформатора при ЧП в одной маломощной (2-3 Вт) вторичной обмотке?
    Василий.
    Toronto
    Именно из-за них и нужен. А то раз, и лишился всего нажитого из-за самоделки в 300 баксов
