Показано с 1 по 20 из 80
Тема: Воспроизведегие видео и компьютерное железо
    Аватар для WolfSS
    По умолчанию Воспроизведегие видео и компьютерное железо
    Добрый день.
    Конечно понимаю, правильно поставленный вопрос несет в себе 70% ответа, но и как правильно спросить то не знаю.
    *Суть вопроса, кто декодирует видеопоток h264, h265, и стоит ли менять комп железо ?
    *Ииеем ноутбук, Acer v5 522серия (проц А10 и видеокарту АТИ 8750). Огромный телевизор (более 100")
    Эксперементально выяснили что данный девайс может воспроизвести фильмы весом в 30-35 гб. Более требовательные фильмы ноутбук не тянет. Хотя недавно пересматривали сериал "во все тяжкие" где был вес серии 100гб на 40мин видео, Все были в восторге от насыщенной картинки. Видать все от кодека зависит.
    Чтоб понимали о чем говорю, взять фильм обливион
    [cut=фильм весит 20гб]
    Видео: H.265/HEVC, 3840x1600, (2.40:1), ~19.4 Mbps, 23.976 fps
    Аудио: AC3, 6 ch, 640 kbps -
    [/cut]
    [cut=фильм весит 60гб]
    Видео: MPEG-H HEVC HDR Video, 3840x2160, 55.0 Mbit/s, 23.976 fps
    Аудио: 48 kHz, DTS, 5.1, 768 Kbps
    [/cut]
    Калуга
    По умолчанию Re: Воспроизведегие видео и компьютерное железо
    Видеопоток декодируется у Вас связкой процессор + софт.
    Видеочип в данном процессе не задействован, более того, как не задействован для вывода на дисплей (любого типа)
    Как и что у Вас декодируется во многом зависит от используемого кодека.
    И ещё: надо понимать, что основным лимитирующим фактором для всей начинки в ноуте является не «магия цифр» А10 или А100500 с 99 потоками, а TDP - максимальная мощность на кристалле.
    Практически, всё, что продаётся сейчас на SoC - это калькулятор с клавишами, также как и все CoreM - 5Вт, да и все «комбайны» от интела и амд с TDP 15Вт - лучше, но суть = и3 сэнди бридж в сокетном варианте и TDP 35Вт. Хотите от ноута скорости вычислений? Ищите на процессорах с индексами HQ - там нормальная не зажатая платформа, хотя и ей до обычного настольного тоже не дотянуть.
    Но ценник, конечно...
    Россия
    Логично. Так в компе все декодируется)))
    Интересно почему?
    У меня на компе задействуется.
    На моей машине это делает видеокарта. Думаю, из скриншота понятно как проверить у вас.
    Нужно провести мониторинг системы. И сразу станет все ясно. Простейший случай привел.
    Калуга
    Ткните меня носом, где видно, что у Вас декодирование на видео?
    Без шуток, просто не вижу на телефоне ничего)))
    Это первое.
    Второе: если Вы сейчас пишите за домашний комп, то у Вас вывод потока идёт через видеокарту, соответственно, хочешь- не хочешь, а видеочип задействован
    Россия
    Ничего страшного, посмотрите потом дома.
    А у ТС не так?
    Нужно просто провести мониторинг и все.
    Калуга
    У ТС ноутбук)))
    Я, будучи дома, гляну, какая там плата, но с А10 не помню там DIS only.
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    Скачиваем GPU-Z открываем вкладку Advanced и выпадающем меню выбираем пункт DXVA2.0 Hardware Decode
    и нам показывает что может декодироваться аппаратно видеокартой.
    как пример
    Либо DXVA Checker
    Россия
    У ТС ноутбук)))
    Есть разные ноутбуки. А в чем проблема декодить видео на ноутбуке (ну кроме не очень высокой производительности некоторых моделей)? По-моему, даже современные телефоны это могут...
    Это я так понимаю, если поток выводится в DirectX драйвер?
    Воронежская область
    DXVA2.0 появившаяся с вистой, практически основная и поддерживаемая почти каждой видеокартой и практически всеми проигрывателями технология от мелкомягких, всякие там Intel Quick Sync, Avivo, ATI Stream, PureVideo, Cuda, Nvenc не обязательно будут поддерживаться проигрывателями или скажем браузерами, и если видеокарта не поддерживает ускорение DXVA2.0 то она наверняка очень старая и в принципе на сегодня ничего декодировать аппаратно не сможет.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    https://en.wikipedia.org/wiki/Unifie..._Decoder#UVD_3 у встроенной и у дискретной.
    H264 - карта, если правильно настроенный плеер.
    H264 - если FullHD, то карта; если 4к- то проц.
    h265 - проц.
    H265 да еще и с HDR - это начиная с UVD6 для АМД, и незнаю с чего у Интела и нВидии.
    Поэтому, или забить на 265-й, или менять железо.
    264 - вообще без проблем.
    А вы попробуйте, а потом расскажете
    Ну что-то типа HEVC HDR 4k@60Hz
    Калуга
    Acer v5 522серия
    Может, 552? Нет v5 522, есть Е1-522.
    На 552 похоже.
    Можете попробовать, но на 90% при воспроизведении видео с видеочипа даже питание будет снято.
    Еще раз повторюсь, в ноутах все упирается в пресловутый TDP, поэтому всё, что сможет обсчитать процессор - видео даже подключаться не будет!
    Хотя, я не пробовал поиграться настройками ни разу, возможно, и есть способ переложить обсчёт кодека на видео.
    Но в конкретном случае, там там такое видео, что толку от него нет почти совсем
    Я и в вариант с дискретом эту плату и видел всего один раз, привозил из ШЖ, все, что встречались мне здесь, на них видео вообще не распаяно.
    Юг Украины
    С философской точки зрения, все всегда упирается в ТДП, даже тепловая смерть Вселенной.
    Я там чуть выше ссылку давал, на Википедию ;)
    Как по вашему, Турион на 754 сокете (1 ядро разлива 2003 года на 2ГГц) может тянуть ютуб в FullHD?
    А тянет
    Скрытый текст
    Тянет, естественно, радик HD2400
    Россия
    Я такое вообще не смотрю. Меру нужно знать. А те кто в кинотеатрах работают и так сами все знают.
    У меня нет ноутбука, такого файла и экрана под этот файл. Если вдруг так случится, что выйдет просто офигенный фильм в формате 4К с хорошей картинкой и звуком, то я в кинотеатр схожу.
    Воронежская область
    Конечно в кинотеатр сходить гораздо гораздее, но к примеру от меня приличный (начиная от приличного до iMAX) кинотеатр в 250 км, в Воронеже, и сходить в кино уже не так просто хоть иногда и случается, вот и приходится в большинстве случаев смотреть на компьютере когда показ в кинотеатрах уже прошел.
    Калуга
    Walter, я прошу прощения, но даже не представляю, на чем жмется видео на тытрубе.
    Но знаю, что в качестве тестовой не синтетической нагрузки оно хорошо!
    ЗЫ Более грамотные коллеги подсказали, что на ноутах драйвером определяется, кто тянет кодек, если есть возможность распределения.
    И есть одна хитрость: так как в рамках одной модели могут идти платы как с дискретным видео, так и без, для универсальности все стрелки переведены максимально на CPU.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Наверное 2160p и выше не тянет просто. Не раз такое встречал. У меня как не странно, даже домашний комп не тянет. Не знаю почему но картинка просто лагает на фильмах где разрешение выше 1080. Видеокарта старенькая GTX670.
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    Точно. На ноуте пришлось хитрить с MPC-HC и кодеком MadVR чтобы заставить работать через дискретное видео.
    Юг Украины
    правильно
    нет никаких стрелок.
    При установке драйвера он определяет, что может видяха и регестрирует соотвтетствующий интерфейс в операционке.
    Есть интерфейс - декодирует видо, нет интерфейса -цп.
    нет никакой универсальности, драйвер пишет производитель микросхемы, а не ноута.
    Поэтому драйверу глубоко плевать на универсальнось, он или находит свою железку, или это не тот драйвер.
    ---------- Сообщение добавлено 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:06 ----------
    Хотя в софтвере должно потянуть даже на мобильных интеловских убожествах типа I7, которые 2 ядра с гипертридингом, что в нынешние времена приравневается к пентиуму.
    ---------- Сообщение добавлено 18:25 ---------- Предыдущее сообщение было 18:11 ----------
    Чё эти все дятлы с чипсами ходят, ходили бы сразу с пупырчастой пленкой - сплошные плюсы
    - 0 килокалорий
    - доп выброс эндорфинов
    - лопаюся еще громче хрустения чипсов
    У меня тоже, только я этим не горжусь
    Нормальный моник под 40", IPS, честные 10 бит да с правильными частотами "разверки" - 24*3 (или 4) для 4К стоят пока негуманно.
    Оно или игровая лобуда на TFT со 120Гц, или тормознутое - 60Гц.
    А без целочисленного уплавнения фан не тот, артефактики проскальзывают.
    Россия
    А это и не повод для гордости. У меня много других интересных вещей. А вкладывать деньги в домашние 4К не вижу никакого смысла.
    Аватар для WolfSS
    Линукс о TDP не знает. В свое время был скандал на ютубе от известного обзорщика обсирателя линукса, что линукс сжег ноутбук. Наверное по этому когда смотришь фильм на по линуксе, получаешь хорошую сочную картинку. Пробовал транслировать видео когда на ноутбуке стояла винда со всеми драйверами, кодеками... картинка была блеклая, вся мерцала, в общем сплошное отвращение.
    Хотя эксплуалтирую не первый год, перегрева не заметил.
    Ценники на наотбуки, которые превзойдут мой по попугаям в 4раза начинаются от 70т/р. Не буду пока ничего менять.
    Загружена ли видеокарта при воспроизведении н265-264? наверное да. Недавно вводил команду в x-org от тиринга, раньше резало картинку где то по середине, теперь все прошло.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:09 ----------
    Писи, реч шла не о 4К разрешении, а о видеопотоке с большим битрейтом.
    Есть масса хороших фильмов 1920*1080 с битрейтом 50мегабит, чей вес файла в районе 50-60гб
    ---------- Сообщение добавлено 14:27 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    А тянет
    Скрытый текст
    Ютуб все таки не нагрузка. Ютуб ограничен скоростью интернета, и клиентом трахнуть мозг.
    Калуга
    Про TDP не линукс знает, а процессор))) Ему пофиг на ОС. Оно больше, чем рассчитано - Не выжмет!
    Вот методы использования - то да, от ОСи зависят! Та же МакОсь троттлит проц при малейшем намеке на перегрев, а винда на той же платформе - будет выть вентиляторами!
    Но, повторюсь, софтом это не определяется никак!
    Про картинку: если есть разница, значит используются разные кодеки и драйвера, что логично при разных ОС. Самому железу пофиг на ваши хотелки и то, что выводить. В любом случае, интерфейс вывода один. Всегда.
