Нашел чью то статью по поводу опгрейла, и расстройства. Новое железо ьо работает с новыми стандартами, Но как?
Есть тема про декодирование. Но там своя специфика.
Хочу собрать компьютер под обработку видео, а это не только декодирование. и даже не столько декодирование, сколько кодирование.
Неоднократно слышал от людей, что уже несколько лет как видеокарты научились использовать GPU в работе видеоредакторов.
Тиак, есть: компьютер с процессором 3770К, видеокарта имеет погашенный значок GPU, скорость обработки 1440х1080 - 105 к/сек, скорость обработки h265 4к - 12 к/с.
Увидел ти 12 к/с, сильно огорчиося и решил - пока собьрать новый компьютер.
Естественно, новый компьютер должен быть в 4 раза быстрее старого, иначе смысла выкидывать деньги, а их всегда мало, нет.
Посмотрел на цены интела и пришел в ужас - самый новый и быстрый проц 6950Х всгдо в 2,5 раза быстрее моего 3770, а цена - около 2000$, что не не по карману - я всегда трачу на сборку нового, примерно раз в 4 года, 1000$. Это на весь компьютер 1000$.
Обратил внимание на только что появившийя Райзен. Да, его цена укладывается в нужную мне сумму, но он чуть медленнее, чем 6950Х, равен 6900Х или другими словами, в 2 раза быстрее моего 3770.
Значит надо от видеокарты получить ускорение ЕЩЕ в два раза, итого будет 4 относительно 3770.
Прочел несколько статей, но так и не понял: во сколько раз даст ускорение например 1060 за 15 тыс р? (1070 по деньгам не проходит, итоговая сумма сильно вылезает за 1000$)
Или, подозреваю, все зависит от кодека - с одним GPU работает, с другим нет?
ЗЫ
Примечание. Как правило, в обработке принимает участие ряд тяжелых фильтров - цветокоррекция, стабилизация, шумоподавление, ресайз, наложение двух дорожей видео как картинка в картинке
---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:13 ----------
Конечно же покупать новый комп только ради фильмов это утопия, и все что способно работать лучше моего ноутбука стоит >100т. А вот ноут или напольник... Это удручает. Как бы системник По производительней будет при той же цене, Но ноут все ж мобильней. Утром утащить ноут на кухню не разбудив домочатцев По проще будет.
WolfSS, ноут на любом проце из Skylake решит твою задачу.
Пара ссылок для тех, кто не понял почему хватит Skylake:
https://habr.com/ru/company/intel/blog/311320/
https://habr.com/ru/company/intel/blog/313544/
Последний раз редактировалось Андрей К; 22.10.2019 в 09:15.
Это из за дополнительного видеоядра в процессоре 6600 стоит 32т, а 6800 за сотку рублей? На этом фоне 9900к вполне одекватен.
Вин 10 64 установила какое то приложение. после которого перу 8к 60гц стало идти без тормозов . Я как обычно решил почистить комп . удалить на мой взгляд ненужное .кучу всякого от вин 10 . И опять стало тормозить ....Теперь бы узнать что за хрень я удалил..
http://www.xhevc.com/en/downloads/downloadCenter.jsp
один из самых быстрых декодеров Н265, по сравнению с тем же LAV- процентов на 20 быстрее.
Видеоядро единственное в системе. Либо в процессоре, либо в видео карте. В паре они не живут.
Знаю место, где декодер лучше: https://forums.overclockers.ru/viewt...5378#p14575378
Это ж как себя нужно нелюбить, чтобы сидеть на селероне, если есть божественный Ryzen 2400G?
https://www.guru3d.com/articles-page...review,16.html
Речь шла про програмнный декодер на железках которые не умеют в Н265.
А так любой смартфон на арм-е с соответствующим hardware offloading`ом потянет любой битрейт.
В связи с тем что коп с кучей винтов был убран подальше. откуда его не видно и не слышно.Тв подключен 10 метровым оптическим 2.1 HDMI кабелем+ юсб 3.0 10м удлинитель к которому подключен внешний цап.. Решил поменять видяху 1030 с пассивным охладом. Так как небольшой шум от карлсонов стал не страшен ...Выбор пал на 1660супер...Что то меня удивила картинка ... Так вот я думал тестируя телевизор прогой "TFT монитор тест" что движущийся квадратик по экрану должен идти рывками . мол это особенность телевизора... А вчера решил с новой карточкой погонять квалратик...и не обнаружил рывков.. Квадратик плавно передвигается по экрану без рывков .. Всякие уплавнялки в тв выключены ... И картинка стала более качественная сочнее и деталей больше!!!
процетирую себя еще раз
их не включать надо, а выключать.Дефолты в улучшалках меняются вместе с модой.
Какие там улучшалки включены по умолчанию в этой версии драйверов никто не знает.
Считала ли карта EDID монитора для определения гаммы - тоже.
Если все отключить и к тому же хотя бы на глаз калибронуть цветопередачу монитора(есть куча программ, типа выберете серее картинку, потом по этому строится калибрационный файл), то все будет абсолютно одинаково в 2Д для любой карты любого производителя.
Иначе вдоль дорог висели бы гроздья дизайнеров-суицидников.
ну монитор с 10бит это пока что не очень мейнстрим, особенно если 10 бит честные, а не 8+2бита с FRC.
Но на картинке там еще первых два пункта про видео. И если там пошарудеть, то можно накрутить всякое, типа повышение резкости переходов в видео.
Оно иногда интересно, но потом надоедает.
Или опять же сглаживание шрифтов в винде КлеарТайп (ненавижу) или обычное, которое стоит тоже прощелкать, выбрав наиболее приятный вариант.
Вот непонятно у меня тел https://www.sony.ru/electronics/supp...specifications 10бит но в драйвере нвидиа 10бит нет...
---------- Сообщение добавлено 12:35 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
из-за hdmi 2.0?
---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
на 30гц появилось 12бит .хрень какая то..
