Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Китайская KSS-213C
    Аватар для scsml
    По умолчанию Китайская KSS-213C
    Nad c542 перестал читать диски. Заказал для него соответствующий пикап ksm-213ccm из Китая.
    Однако после замены чуда не произошло - no disk.
    В связи с этим вопрос залу. Как часто подобные кетайцы оказываются нерабочими из коробки?
    Есть ли смысл копать сам плеер на предмет чего-то еще, или сразу ставить продавцу дизлайк и заказывать другой?
    По умолчанию Re: Китайская KSS-213C
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    Просмотрел для интереса свои закрома. 210 все со втулками, 213- без. Надо же, не обращал внимания раньше.
    Всезнайкаже
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Век живи, век учись, дураком помрёшь
    А я глянул свои 213- без втулок пока не попалась ни одна.
    Частый гость Аватар для jkh432
    Помню что очень давно читал что линзы на этих бошках со временем провисают, даже указывалось как это исправить. Может пролежала в каком подвале лет 10.
    Частый гость Аватар для cox52
    Всего дел было прозвонить и посмотреть, двигается ли глаз.
    Кроме обрыва катушек возможная причина- заклинило линзу от сильного удара при транспортировке.
    Зарегистрировался Аватар для Tatasik
    Доброй ночи! Есть способ проверить этот KSS-213? Диски не вращаются, глаз не дёргается и не светится. Когда первый раз включал его ещё пыльный, фокус вроде бы дёрнулся и умолк. Через неделю всё почистил, включил, пару раз диск он прокрутил и всё. Признаков жизни не подаёт. Будто конденсатор какой-то помер. Сразу скажу, что я не радио-любитель. Кроме мультиметра ничего не имею.
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Фокус по любому должен искать,даже если глаз не светит.
    Электронику смотри,питание.
  9. #48
    А какая логика у привода? Сначала лазер ищет диск, потом раскручивается моторчик или наоборот?
  10. #49
    фокус ищет и шпиндель прокручивает,после загрузки лотка.
  11. #50
    Сначала каретка с головкой устанавливается в исходное положение (у центра диска),затем(после срабатывания "концевика"),запускается "логика" сервопроцессора,которая предполагает формирование "пятна", на матрице фотоприёмника,нужной формы и интенсивности - фокусировка.
    Если нужное "пятно" сформировалось - запускается двигатель шпинделя(команда с процессора) и сервопроцессором осуществляется синхронизация вращения диска, за счёт считывания служебной информации,выделяемой сервопроцессором.
    Когда это происходит - считывается начальная информация о содержании диска...
    После этого проходит команда "стоп"(с процессора),информация высвечивается на дисплее и плеер готов к работе\воспроизведению.
    P.S.Это если коротко и без подробностей\нюансов...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  12. #51
    Принцип работы CDP подробно описАн здесь
    Ремонт CD-проигрывателей. Это просто!
    http://www.radiofan.ru/faq/cd_rep.htm
