Показано с 1 по 16 из 16
  1. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Широкополосы направленые в пол
    у меня висят широкополосные динамики под потолком в оформлении free-air , т.е. привязанные к крючку в потолке веревкой...
    я вот подумал - а если я повешу их так, чтобы они были направлены вертикально вниз - картинка сильно испортится???
    кто что думает???
  2. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    По умолчанию Re: Широкополосы направленые в пол
    направленность...
  3. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А слушать, лёжа на полу? Блин, не подумал...Есть у меня на полу
    рабочее место. Надо будет обсосать идею
  4. без фанатизма Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    С сайта www.websound.ru -
    Один берлинский чудак, делающий "аудио одежду" сделал вот такой аудио костюмчик:
    Этот павлиний наряд оборудован 16-ю динамиками общей мощностью 150 ватт. При этом точка наибольшей интенсивности звукового поля располагается, ясное дело, аккурат у головы носителя этого чудо-костюма. Только вот аккумуляторчики приходится с собой таскать. Да и в общественный траспорт с таким не зайдешь...
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 15.09.2006 в 12:12.
  5. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Я с таким нарядом на рабочем месте просто не помещусь
  6. Великий Реформатор Аватар для Gajdar
    Краснообск
    DECEMBER, Делай свернутый плащик )))
    электростатический
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
  7. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Gajdar, ну, блин и загнул. Мне на работе громко ржать нельзя...
  8. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    а зачам нужна направленность? что она дает?
    собственно если направленность будет в пол - может картинка еще лучше будет в комнате?
  9. Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    lazycat, ну так повесьте и послушайте. "На вкус и цвет..." сами знаете что
  10. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Она как раз не нужна, но она , зараза, есть... При увеличении угла
    от оси динамика начинается спад звукового давления, то есть весь
    диапазон частот, выдаваемый дином, мы услышим на оси, а уходя с неё,
    диапазон сверху начинает уменьшаться. Что-то вроде этого
  11. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    сверху работают пищалки...
    начиная с какой частоты у ШП начнется спад?
    вообще он вроде играет до 8-9 кГц
  12. Завсегдатай Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Ещё выше? Над люстрой?
    Извините, не удержался... А если серьёзно - слышал инсталированные
    в потолке широкополосы - не понравилось - ненатурально, когда поют
    над тобой. А может, у меня просто корсервативный взгляд...
  13. Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    А что это такое вообще? Или я юмора не понял.
    Тут, кстати, один мой знакомый недавно на полном серьезе предлагал весьма не традиционную конструкцию потолочных тыловиков для домашнего кинотеатра. Собственно идея состоит в использовании особенности конструкции потолочных плит:
    внутри плиты расположено несколько продольных полых отверстий цилиндрической формы, именно в эти полости он и предлагает забуриться и использовать в качестве Vас. Величину объема можно регулировать передвижными поролоновыми затычками, по типу поршня. АС делается в виде призмы, пирамиды, полусферы (и т.п.) с фланцем для крепления АС к потолку поверх отверстия (которое нам придется проделать в плите).
    С конструкцией, по моему, все понятно.
    В результате мы имеем халявный корпус АС из железобетона, со всеми его всем известными и неоспоримыми преимуществами, который совершенно не съедает объема жилого помещения и не путается под ногами! Шнуры кстати можно проложить там же, в потолке.
    Бред? Возможно. Хотя, кто его знает...
    Обсудим?
  14. Старый знакомый Аватар для sirogaz
    Центр
    над тобой.
    Ээ... Торопиться не надо...
  15. Регистрация не подтверждена Аватар для Gorilin
    Минск,Беларусь
    хотя а что .в принципе я так пораскинул извилинами ,совсем(для меня ) неплохо было бы лечь на диван ,расслабится ,закрыть глаза и сушать музыку , а динамики как-раз над тобой висеть будут ,и при желании можно было бы сделать шарообразные боксы ,смотрелось бы не плохо .
    а для экстремалов можно посоветывать на потолок и плазму (жки ) повесить чтобы и кино можно было смотреть , для особых экстремалов можно бы ло бы и элт по-больше подвесить ))) + две с90 ))
  16. Частый гость Аватар для dmitryst
    Тбилиси, блин... :(
    ...и углы комнаты войлоком подбить, до округлой формы ("шарообразные боксы" навеяли )
