Показано с 1 по 20 из 93
Тема: Пути, способы и ухищрения для уменьшения индуктивности катушек электродинамических звуковых преобразователей.
    любитель колотого неодима
    Аватар для Папа Карло
    Здешний
    По умолчанию Пути, способы и ухищрения для уменьшения индуктивности катушек электродинамических звуковых преобразователей.
    Всем добра. Как бы вопрос в топике.
    Для чего это нужно думаю, что это очевидно.
    Прошу высказывать идеи, мысли, мнения по данной теме, включая описания возможных реализаций.
    По умолчанию Re: Пути, способы и ухищрения для уменьшения индуктивности катушек электродинамических звуковых преобразователей.
    Это может быть нужно только в пищалке. И даже на ВЧ усилитель тоже ставят Цобель на 40 кГц. Трёхзвенный. RC, L, RC. С Цобелем лучше.
    ---------- Сообщение добавлено 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было 10:58 ----------
    Это может быть нужно только в пищалке. И даже на ВЧ усилитель тоже ставят Цобель на 40 кГц. Трёхзвенный. RC, L, RC. С Цобелем лучше. "Детальности" меньше.
    Здешний
    Ну это как посмотреть... К примеру более линейная Z преобразователя позволяет не использовать никаких Цобелей, при этом расчет фильтров останется таким же простым как для резистивной нагрузки. А с Цобелем не только детальности меньше, он и динамику прилично сжерает... Так что смысл в линеаризации Z есть не только для ВЧ динамиков...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 05.10.2019 в 10:31.
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Дело не столько в индуктивности, сколько в её отклонении. А уменьшение отклонения лежит в другом подходе.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    Здешний
    Ну чтож, валяйте про этот другой подход. В данном вопросе хочется иметь не только свою точку зрения.
    Voronezh
    Совсем нет. В триампинге это вообще не нужно. Какая получится индуктивность - пусть та и будет. Такой схеме она по барабану.
    Здешний
    Интересно, а конструкторы динамикофф, которые в сабвуферы умудряются вкорячить кольца Фарадея видимо об этом не догадывались?
    Voronezh
    Они там вовсе не из-за эффекта снижения индуктивности. Колечки там для других целей. Тем более, в диапазоне саба 30-80 Гц импеданс при любой индуктивности мало меняется.
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    У советских ортодинамов ТДС-5 ( и других тоже) спираль несколько раз (4, в данном случае) меняет направление . По-видимому , хотели получить околонулевую индуктивность?
Название:	tds5 membrana.jpg
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Здешний
    Каких целей например? Только прежде чем отвечать хочу Вас попросить разъяснить не только цель, но и механизм достижения этой цели при помощи такого конструктивного ухищрения... Кстати, там не колечки... Там КОЛЬЦА!
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 13:11 ----------
    Цитата Сообщение от Tralfamadorin Посмотреть сообщение
    У советских ортодинамов ТДС-5 ( и других тоже) спираль несколько раз (4) меняет направление . По-видимому , хотели получить околонулевую индуктивность?
    Да, изменение направления закручивания спирали снижает индуктивность. Хотя из за расстояния между дорожками она итак получается весьма незначительной. Порядка десятков микрогенри...
    Но смысл смены направления все таки более прозаичный - одним магнитом не возможно достигнуть приличной индукции вдоль всего радиуса мембраны. Поэтому применили магнит с переполюсовкой в виде концентрических колец. Таким образом удается поднять индукцию на порядок, а с нею и кпд преобразователя.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 05.10.2019 в 13:36.
    Voronezh
    Зачем воду в ступе толочь? Посмотрите на графики Z в сабовом диапазоне до 200 Гц - импеданс меняется из-за индуктивности на 10-15% всего лишь! Кому это может помешать? Тут и говорить то не о чем!
    Здешний
    Это не ответ специалиста коим Вы себя ни без гордости считаете. Это ответ Сусанина из стишка-анекдота: "Идите все нафиг, я сам заблудился!"
    Красногорск
    Скрытый текст
    Вариант-
    Куда ты завел нас
    Не видно не зги!
    Идите вперед,
    Не +++++ могзи!
    ---------- Сообщение добавлено 13:57 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Понятно, что индуктивность там мизирная. У Амфитона н25с мембрана двусторонняя , без перемены направления , к примеру
    Вложение 355594
    Скрытый текст
    Здешний
    Скрытый текст
    Вариант-
    Куда ты завел нас
    Не видно не зги!
    Идите вперед,
    Не +++++ могзи!
    Вложение 355594
    Не критерий. К примеру, на Оппо она тоже двусторонняя, но со сменой направлений. А последняя разработка наушников К. Баклаева для фирмы Муза имеет участок с прямыми дорожками и переходом в спиралевидные. Все зависит от возможностей магнитов. Сильный магнит позволяет увеличить магнитный зазор оставив необходимый КПД. Но бывает очень интересно, когда некоторым изменением формы дорожек, их направлений и при помощи ухищрений с магнитами и магнитопроводами удается при том же размере преобразователя поднять чувствительность с 83 дб до всего лишь 98...
    Но к моему топику эти ухищрения имеют мало отношения...
    На картинке как раз новая разработка с интересным решением перехода из радиального рисунка в спиралевидный...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 05.10.2019 в 16:48.
    Красногорск
    Не критерий. К примеру, на Оппо она тоже двусторонняя, но со сменой направлений...
    Вот это не понял. Под - "не меняет направление", я имею ввиду, то что спираль переходит через центр на другую сторону , но ток по дорожке идет в туже сторону. т е если спираль закручивается по часовой стрелке, то если смотреть как бы через мембрану , то и на другой стороне она будет закручиваться по часовой стрелке. ( Если смотреть с другой стороны - то против часовой стрелки). А как по другому - катушки же будут работать в противофазе, если сделать не так.
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    чего-то не верится в такое при фиксированных магнитах
    Скрытый текст
    Voronezh
    Ну Вы то гуру, чтобы давать оценки другим. Нимб не жмет?
    Нет бы честно согласиться, что индуктивность звуковой катушки сабам ну совершенно по барабану.
    Так нет, это ж признаться, что сама то тема надумана, просто поболтать хочется.
    Индуктивность звуковых катушек играет роль только для одного устройства - для пассивного кроссовера. Во всех без исключения остальных случаях - она никого не интересует. Вот это как раз - действительно очевидно!
    Добрый Аватар для Gudronov
    Очевидно, вы просто только об этом успели прочитать .
    Да, интермодуляционные и нелинейные косяки, неудобство пассивной фильтрации, с этим никто не спорит. Только в общем случае лишняя реактивность, вмороженная в излучатель, феншуйности не добавляет, в том числе и сабам. Конечно, если не по барабану, что именно там гудит. Хотя кольца на керне и иногда фланцах помимо выполнения демодуляционной функции еще и способствуют лучшему теплоотводу.
    Здешний
    Вот это не понял
    Имеется в виду смена направления на одной стороне, но мембрана двухсторонняя с идентичным рисунком дорожек. Вот так. Магнитов там два... Центральный ф15мм и кольцевой. Снаружи кольцевого поле замыкается не по магнитопроводу, а по воздуху. Видимо конструкторы посчитали этого достаточным. На фото видна эта смена направления...
    Ну при фиксированных магнитах конечно же такого выигрыша не получить, но от 3 до 6 дб бывает. К тому же имеет значение древность разработки.
    Нимб не жмет?
    Если Вы пришли в данную тему пободаться и позлословить, то лучше проходите мимо!
    Давайте это решит Konkere! Кому из нас хочется поболтать, что в моей теме надумано и кто у нас здесь действительно с нимбом?!
    А пока я не включил на Вас игнор лучше либо дискутируйте по делу, либо проходите мимо и без указаний что мне делать.
    Спасибо за Ваше мнение. Приму к сведению.
    ---------- Сообщение добавлено 16:29 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    Вот. Вы меня поняли.
    Красногорск
    Если рисунок с обеих сторон одинаковый , то все нормально и смена направления спирали ( направление электрического тока - условно говоря) при переходе на другую сторону не происходит ( если все время смотреть на мембрану с одной стороны и мысленно пройтись от начала катушки с одной стороны до конца ее с другой). У Амфитон н25с - точно также.
    Скрытый текст
    Здешний
    Tralfamadorin, мой вопрос в топике не распространяется только на изодинамику. Он касается любого типа акустических преобразователей использующих электродинамический привод. С изодинамикой особых проблем со снижением индуктивности не вижу. Ибо достаточно просто перейти от спиралевидной дорожки к прямоугольной или еще какому вытянутому в одном направлении формфактору. Но на данный момент это не актуально. Там больше других проблем, а индуктивность катушки при любой форме и близости дорожек, двух и даже четырех слойной мембране все равно как минимум на порядок ниже чем у очень хорошего классического динамика с кольцом Фарадея.
