Демпфирование это. Значит загудели и забубнили колонки по началу, вот это и пытались гасить поролоном, насколько успешно не ясно, но в ЗЯ должно быть лучше.
Это порода Сканспика слышна, её сложно испортить плохим ящиком..., но можно. )))
Фильтр конечно выполнен ужасно, катушки осями пересекаются, взаимовлияние, резисторы-проволочная керамика, конденсаторы электролиты, да ещё и на ВЧ. Жуть.
А если переделывать нормально фильтр, то индуктивности поползут, частоты среза разъедутся, заново всё сводить потребуется.
Из улучшайзингов тут можно посоветовать поменять электролиты и керамические резюки, ну и проводку внутри (если там Анализис плюс сиреневый - его менять не надо). Вытащить поролон, а использовать ватный синтепон матами. Набивать нужно осторожно, чтобы не передемпфировать НЧ, но и максимально прибить бубнёж и гудение на НЧ.
Ещё надо посмотреть, что там в боксе СЧ/ВЧ набито, если тоже поролон, то менять на синтепон и бокс набивать не плотно, а только по стеночкам. Если бокс переглушен - то ВЧ будут тусклыми. Вот Вам и вокал на переднем плане, учитывая что и НЧ прибиты сильно.
---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:29 ----------
Неужели? Со Сканами акустику ниже сотки найти - это волшебство. За эти деньги только ширпотреб нижнего уровня можно купить. О чём Вы говорите?
