Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Лабиринт Рогожина S32
    Аватар для Allkor
    СССР
    По умолчанию Лабиринт Рогожина S32
    Добрый день уважаемый Александр.
    Начал собирать свои первые колонки "Лабиринт Рогожина S32" по вашему чертежу. Опыта практически нет.
    Много почитал тем по ЧВ. Возникло несколько вопросов.
    Хотел бы услышать ответы именно из ваших уст, как автора этих колонок.
    Информация в нете довольно много и они противоречивы.
    Имею пару динов 25 ГДН-3-4, пару 6 ГДВ-2, одну 3 ГД-2-16 и фильтра от "Вега 25 АС-101".
    Дины малоезженные, подвесы визуально мягкие.
    Для этих целей на подходе еще пару сателлитов LG LHS-T6347T (СЧ/ВЧ).
    Есть идея сделать колоночки типа мид-басса на 25 ГДН-3-4 в отдельном корпуса, а сверху скворечник СЧ/ВЧ в отдельном корпусе (колоночки от LG).
    Как лучьше сделать, установить 3ГД-2-16 в один корпус с 25ГДН-3-4 или использовать LG сателлиты в разных корпусах ?
    Мне кажется что с LG сателлитами провал средних частот будет менее выражен. Там стоят вроде широкополосники через емкость, пока не видел еще.
    Если устанавливать вч в корпус лабиринта, какие модели вч динамиков можете посоветовать из российских и недорогих импортных?
    Стоит ли устанавливать нч фильтра от Веги на 25гдн-3-4 со срезом на 5кг? Или НЧ соединить на прямую как на S30 ?
    Как и чем лучьше оббить внутреннюю поверхность лабиринта?
    В vk вам задали вопрос: Почему выход сделан Уже самого туннеля? порт 170х58, тунель 180х68. В этом какая-то фишка?
    ВЫ ответили: Расчетное сечение тоннеля равно площади выреза порта. Сам канал имеет большее сечение т.к. сделан запас на толщину материала оклейки 5...7 мм на каждую стенку.
    Из этого напрашивается вывод что толщина шумки должна быть не толше 5-7мм. Это так?
    Обклеивать обязательно все шесть коридоров с верху до низу?
    Как обклеивать лицевую сторону? Там, где тупик с 25ГДН-3-4 обклеивать или не надо?
    На форумах видел , как изготавливают ваш лабиринт S32. Там толшина оббивки иногда доходит до 2-3см +к этому набивают сам лабиринт сентипоном или ватой. Это не правильно?
    Какой материал для шумоизоляции использовать?
    Волнистого герметона А15 у нас в продаже нет, но есть что-то типа губки около 1см толщиной, черная и немного вязкая на ощупь, на самоклейке. Название забыл. Похоже, гермитон 7 наверно.
    Есть в продаже вибропласт 3-5мм с наружным алюминиевым покрытием.
    Есть еще на липучке типа распушеного волокна (карпет?) черного цвета от 5мм до 1,5см, легко проминается.
    Есть просто карпет (материал) без клея от 5мм до 1,5 см.
    У меня имеется советский неплотный войлок около 1-1,5 см и белый плотный войлок 5-7 мм типа кашмы.
    Что из этого лучьше применить в лабиринте?
    Может укладывать в два слоя, сначало вибропласт, а потом наклеить тонкий карпет или гермитон 7?
    И последнее. Видел что многие укладывают плотно сентипон в тупиковую ветвь лабиринта.
    Читал: Грубо говоря в каждом конкретном случае можно сказать что он будет немного неоптимальным, но т.к. это лабиринт, то во-первых он менее критичен к разбросу, во-вторых - крайне легко провести подстройку в случае необходимости, а именно - добавить немного распушенного звукопоглощающего материала в верхюю глухую часть канала в случае возникновения избыточной отдачи на частоте настройки.
    Объясните, что это дает и примерно как звучит с набитой и ненабитой ватой.
    PS Собираюсь использовать эти колонки дома в зале, как стерео.
    Последний раз редактировалось Allkor; 04.10.2019 в 16:11.
    Где-где?
    По умолчанию Re: Лабиринт Рогожина S32
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=32382
    Там же все рассказано.
    Круто. Ну а как сам лабиринт? От скольки Гц играет?
    Вроде он писал где-то, что да, нужно всё обклеить изнутри
    Лучше отдельно, если предпологаются эксперименты с разными динамиками СЧ-ВЧ
    Аватар для Allkor
    СССР
    Читал, но недочитал 160стр. Там все в кучу свалено. Высокотехнологичный венегрет. )))
    Поисковик по форому тоже не из лучьших.
    Можно было бы разбить по тематике, как тема "ЧВ для 25ГДН-3-4". Что бы не плодить новые темы, хотел продолжить ту ветку, а она закрыта. Поэтому и назвал так новую тему.
    Хотел сначало собрать по Щорову в виде двух блоков (НЧ и ВЧ)
    Но на глаза попался "Лабиринт Рогожина". Очень заинтересовало. Решил останлвиться на нем.
    Я пока только собираю корпуса. Плиты плотник напилил немного с перекосом и собрал от балды. Диагонали не совпадают. Растроился сильно.
    Пришлось все разобрать и собирать по новой по уголку. Только шпон испортил из-за этого лишними дырками.
    Так что пока ничего не могу сказать на счет "от скольки Гц играет" Хотя измерять тоже не умею ))).... да и старый я для измерений...
    Прост хотел повторить конструкцию с максимальной точностью на работе в свободное время.
    Подкупило то, что лабиринт не так критичен к небольшому разбросу характеристик НЧ-головок, что мне и нужно.
    Судя по "Расчетное сечение тоннеля равно площади выреза порта. Сам канал имеет большее сечение т.к. сделан запас на толщину материала оклейки 5...7 мм на каждую стенку." То нужно обклеивать все 6 коридоров толщиной 5-7мм.
    В нете часто встречаются конструкции по типу S32 или S90, где нижнее коридор не обклеен. Так же видел покрытие в 2 слоя и толщиной 2 и более см.
    Вот и хотел уточнить, чем и как правильнее будет обклеить внутреннюю поверхность лабиринта.
    Видел что некоторые сборщики сабов сделанных по Рогожину и вовсе не обклеивают внутри. Но это сабы...там стоячих волн нет...
    Хотел собрать времянку скворечник из фанеры, как у Шорова, для теста вч головок. Но потом на авито за копейки попались пара этих сателлитов от LG. Вроде как по качеству звука они не плохо звучат.
    Наверно остановлюсь на них.
    Имеется пара 6 ГДВ-2, может их позже попробую испытать в скворучнике. Если понравиться, может врежу в корпус.
    Есть доработанная 25 АС-101 «Вега» с 10 ГДВ-2-16 (шелк). Их не охото курочить на эксперименты, хотя на 10 ГДВ-2-16 мне не нравиться циканье. Возможно позже их заменю на импорт.
    Очень правильное решение. У Шорова фазоинвертор. То что уже годами опостылело, и главное неэффективно. С лабиринтом НЧ будут совсем другие, особенно по диапазону воспроизводимых частот снизу
    Ленятся доклеивать. А зря. Если из фанеры, там ваще надо клеить жостко, ибо она звенит. С ДСП намного лучше по звуку, но сам ДСП весьма хреновенький для обработки, и выглядит некрасиво без отделки
    Мерять особо ничего не нужно. Просто на компе запустить любую программку-генератор, подключить к усилителю, и прослушивать различные частоты. На колонках всё слышно от скольки Гц они играют(например от 30Гц, или от 40). Еще имеет значение место прослушивания в комнате. В некоторых местах комнаты одних частот будет больше, других меньше
    Последний раз редактировалось abonent007; 06.10.2019 в 00:25.
    Аватар для Allkor
    СССР
    abonent007, большое спасибо за поддержку и советы!
    Сегодня склеил зад, верх, низ, одну бочину и перегордки. Скрепил их на черновую саморезами 4мм по дереву на ПВА клей..
    Перегородки получились не одинаково расставлены, но уже поздно.
    Разбег 1-2 мм из-за кривых диагоналей. Вторую сделаю ровнее.
    Коробка получилась довольно таки прочная из-за внутренних перегородок скрепленных саморезами на клею.
    На слух при постукивание глухой звук.
    Завтра в планах сделать откосы. Пока не решил, досочки, дсп или двп.
    После ваших сообщений решил обклеить все коридоры с верху до низу.
    Один из вариантов обклеить в два слоя. Первый слой 3 мм вибропласт с наружным алюминиевым покрытием, затем ровный гермитон 5-7мм (какой найду). Думаю, гермитон лучьше приклеется к подогретому вибропласту, чем к шпону.
    А может достаточно одного слоя ровного, не волнистого гермитона толщиной 1см? Ведь корпус получается довольно таки глухой.
    Конечно в идеале был бы один слой волнистого герметона А15 толщиной 1см, но в нашей деревне его нет из-за его цены, как объяснил продавец.
    Или все таки достаточен один слой белого, плотного, 5мм войлока (общежитие для моли)?
    Как думаете?
    Плиты специально заказывал шпонированные. Хотел темно-коричневые, как у Радиотехники или Веги, но был только светлого тона.
    Плотник на них насверлил отверстия 7 мм под мебельные саморезы, чем все свел на нет.
    Теперь придется все скрывать шпатлевкой под тон.
    Хотя получилось и не так мало шурупчикоа на ящмк.
    Решил утопить шурупы на 2-3 мм, а сверху замазать шпатлевкрй.
    Перед шпатевкой саморезы посажу на эпокс. клей.
    В принципе я так и делаю. Только с ПлейМаркета на смарт скачал и установил сигнал-генератор и через линейный вход подаю сигнал на усилитель.
    ВЧ перестаю слышат левым ухом на 11-12 кгц, а правым около 14 кгц.
    Тест ушей проводил на бородатом японском JVC стереокомплексе.
    Мож пригодиться.
    Клеил эти плиты со шпоном на ПВА. Заметил интересную особенность.
    Слегка шкуранул шпон в местах склейки и склеил. На следующий день пытался оторвать склейку.
    Те места, где слабо шкуранул, ПВА легко отклеилось. Почти небыло видно места склейки. Клей остался на чистом ДВП без шпона.
    Там, где шпон ободрал глубоко, отклеилось...вернее вырвал кусок вместе со шпоном.
    Получается, поверхность шпона покрыта какой-то морилкой, а сверху лаком типа акрила., что ухудьшает качество склейки.
    Это подтвердилось потом.
    Дримелем и крупной наждачкой частой змейкой (что бы не потерять толщину) ободрал шпон в местах склейки. Потом продул и протер места склейки чистой ветошью и собрал ясчик на клею на шурупы.
    На наждачке дримеля было отчетливо видны следы лака и пигмента под цвет шпона.
    Если завтра эксперемент со склейкой не удастся, буду клеить на Эпоксидку или Титан.
    С Эпоксидкой склеивать больше гемороя, зато надеежно. Возможно Титаном по проще и она прочнее ПВА.
    Все станет известно только завтра.
    ЗЫ LG сателлиты уже в Уфе у сына. К следующим выходным будут у меня.
    С виду динамики нормальные, хоть корпус и ткань немного обшарпанный.
    Думаю, они уживуться с лабиринтом на 25гдн-3-4.
    Последний раз редактировалось Allkor; 06.10.2019 в 01:12.
    Ну суть то лабиринта в воспроизведении НЧ, а не для тестов слышимости ВЧ
    Наглухо лучше не заклеивать, чтоб всегда был доступ внутрь корпуса. Оставить хотя бы одну боковую стенку не приклеенной
    ---------- Сообщение добавлено 01:07 ---------- Предыдущее сообщение было 01:04 ----------
    Еще можно проверить громко крикнув в дырку от динамика. Должно быть глухо как в танке, никакого звона
    Хотя с такими маленькими корпусами звона и не будет, я надеюсь. Это в основном касается большого брата - лабиринта Рогожина S-92. Когда его сделали из фанеры
    Где-где?
    Какой еще винегрет? В первом посте ссылка на блог Рогожина, где все расписано, разжевано и чертежами разбавлено. Всем хватает информации, а вам нет?
    ---------- Сообщение добавлено 08:52 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
    Бред сивой кобылы. Оклейка никак не отразится на материале корпуса, а вот струйные эффекты особенно с необработанных углов уберет. Регулярно слышу такие высказывания от плоскокозыречного околоспортивного от SPL окружения в автозвуке. Фанера значит звенит, распорки с брейсами не спасают, а собирать скворечник в полкуба из мдф на 4 пятнахи со шпилькой по центру эт нормально. Не звенит фанера. И в сабах не звенит, и в сателлитах.
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    не звенит, даже без оклейки...проверено в разных конструкциях.
    Не звенит фанера
    Еслиб у меня не было сразу двух комплектов одинаковых корпусов S-92. Одни из фанеры, а другие ДСП. Собственно и куплены были фанерные на смену старым некрасивым из ДСП, с отколотыми уголками. Но блин в ДСП реально глухо как в танке, или как в гробу, кому как больше нравится
    Однако в корпусах из ДСП и больше оклейки ватином. Вот это условие пока не совпадает с фанерными, у которых ватин потоньше, и нижнее колено вообще не обклеено
    Звенит* - в моём понимании это когда громко крикнуть в дырку НЧ динамика
    Аватар для Allkor
    СССР
    Это я знаю. Ради интереса тестил этим генератором саб соседа, свои Веговские колонки и JVC.
    Ну а слух проверил ради интереса.
    Вот тоже интересный вопрос, если я не слышу выше 14кгц, нужен ли мне усилитель и колонки с верхней частотой в 20-25 кгц? )))
    Так и собираюсь делать. Одна бочина будет съемная. При окончательной сборке приклею эту бочину на автогерметик. В случае необходимости, ее всегда можно будет подрезать ножом и отодрать бочину без последствий для корпуса.
    Инфу с первой страницы читал внимательно, но не нашел вот этого
    а это мне важно.
    Так что там не все написано, хотя и подразумевается, или саморазумеющееся для вас.
    Меня интересует всего лишь одна конструкция лабиринта. Именно по этой конструкции и задавал конкретные вопросы, на которые не нашел ответы или сомневался в правильности своего решения.
    В частности, меня интересовало правильное внутренне покрытие именно этого лабиринтаи и материал.
    Второе, хотел узнать у опытных товарищей совместимость этого лабиринта со скворечником и рекомендации по ВЧ-динамикам.
    Ну и последнее, хотел услышать советы касаемо фильтроф, но до этого пака далеко.
    Ничего крамольного в этом не вижу.
    Ответы, касающиеся имено этой конструкции не нашел, поэтому и задал ламерские вопросы.
    Ну и потом, уважаемы генерал maglevitos, у меня тоже имеются по 2-3 тысячи постов на своих профильных форумах (тоже своего рода генерал со статусом), а мою специальность и возраст можете посмотреть в моих личных данных, если интересует.
    У нас если новичек правильно оформил и задал вопрос в нужном месте, ему стараются помочь советами или ссылками. Кто не хочет помогать, просто молча проходит мимо. Никто никому ничего не должен.
    Если новичек написал тему от балды, то его отправляют или в песочницу, или (если чел не понимает) начинается жесткий стеб, или тему перемещают в корзину.
    Я считаю что правильно оформил тему и в правильном месте, в песочнице.
    Думаю, эта тема интересна многим начинающим (таким как я), если за три дня его просмотрели 350 чел, а ответили только два человека из группы стариков, вы и abonent007.
    Поэтому стараюсь подробно описывать процесс изготовления и свои ошибки, что бы новички не наступали на мои грабли.
    Ну и потом, maglevitos, если вы хотите мне помочь, я не откажусь.)))
    Вы, я вижу, добрый человек. У вас глаза добрые! )))
    Извините, если я задел ваше самолюбие, самомнение и свою значимость. )))
    Смысла нету вообще в каком-либо приклеивании. Достаточно герметизирующих прокладок из ПВХ или тип того
    old chap Аватар для subsonic
    Вы слышали про "щелевые потери", и как они влияют на настройки оформления ?
    Даже в полностью загеметизированном корпусе (обработанным виброизолом или чем то подобным) все равно 2-3% потерь присутствуют.
    А Вы предлагаете целую боковину, которая при своей длине, однозначно будет гнуться и вибрировать, закрепить "на соплях".
    Корпус из фанеры "звенит" точно так же, как и аналогичный из мрамора.
    Качественное демпфирование и внутренняя обработка необходимы корпусу из любого материала, независимо от декримента затухания самого материала.
    P.S. любой Ваш совет, выглядит как совет " ляпнувшего не подумавши"...
    Пользы ноль...
    Очень помогает залить в ухо на ночь А-Церумен. С первого раза может не подействовать, поэтому повторить несколько раз до полного прочищения. А не усилитель новый покупать с ограничением полосы по ВЧ
    Спс за "полезный" совет. Но после таких горе-мастеров клейщиков уже не влезешь в колонку, и ничего не переделаешь
    Если мозгов нету додуматься что мощности в этой колонке несопоставимы с теми условиями при которых могут происходить вышеозначенные страшилки, я вам тут не доктор
    Кроме того что сама конструкция лабиринта очень жёсткая получается, с огромным количеством шурупов по всей поверхности боковины. Это вам не ФИ с 4 точками крепления
    Остаётся только посочувствовать Вам по поводу их отсутствия
    subsonic, я всё это слышал в своих лабиринтах. Если выкрутить шурупы по внутренней поверхности боковины, и оставить только по периметру как будто в корпусе ФИ, оно действительно может подгуживать на некоторых частотах, и ваш совет был бы ценен с приклеиванием. Просто не тот случай, особенно учитывая что вы с лабиринтами с ваших же слов маловато имели дел
    Voronezh
    На счет остальных советов я не в курсе, но тут Вы попали в точку. Разницу между приклеенной боковиной и прижатой крепежом легко услышать просто постучав по ней пальцем и послушав стук. Он будет различаться радикально.
    Весь корпус - только клеить. И лучше, если в паз-гребень. Труба Войта, лабиринт и т.п. оформления - клеить намертво с ребрами жесткости, шпангоутами и т.п. штучками. И дело совсем не в уровне звуковой мощности. Прижатая крепежом боковина или еще какая панель АС будет звучать и на минимальной громкости.
    Сам делал ЧВР. Никаких проблем со склейкой намертво нету, если все правильно отфрезеровать и заранее оклеить внутренности войлоком синтетическим из номенклатуры автошумки. Клеить лучше на ПУР-501. Он дает расширение в шве и обеспечивает повышенную жесткость склейки. Все это смещает резонансы панелей высоко по частоте, где в силу демфирующих свойств материала резонансы получаются низкодобротные. Варианты лабиринтного оформления в этом смысле хороши - много перегородок, которые при правильной склейке давят резонансы панелей сильно. Тут заниматься крепежом без клея - уж совсем глупо.
    Вот эта штука с таким количествоми шурупов однозначно не подгуживает ни на какой громкости без склеивания одной боковины. Но если убрать "внутренние" шурупы, тогда появляются паразитные резонансы
    зы. Вобщем клеить-не клеить это дело хозяйское. Но лучше сто раз подумать-послушать, чем один раз приклеить
    И да, клеенный корпус потом придётся отдавать за бесценок в случае продажи. Никому не понравится отсутствие возможности менять внутреннее заполнение ватином под свой вкус
    Последний раз редактировалось abonent007; 06.10.2019 в 14:16.
    Не оправдывайтесь, отсутствие знаний не грех, грех пытаться выглядеть знающим...
    Voronezh
    При правильной конструкции все это можно делать потом на цельноклеенном корпусе.
    Более того, сделав и отделав ЧВР на ШП-динамике, через пол-года я заменил динамик и добавил твиттер - и это все не разбирая корпуса - просто перефрезеровав посадочные и расточив под твиттер. Чтобы опилками не забить войлок оклейки все доступы внутрь для них перекрывались временно тканью. А чтобы фрезером не повредить лакировку (у меня АС в пиленном дубовом шпоне с отделкой ребер планками из венге - все под полиуретановым лаком) лицевые поверхности заклеивались перед работой малярным скотчем.
    При подборе количества и места размещения демпфируюших матов на подавление 5-й гармоники настройки ЧВР приходилось межу пробами-измерениями много раз ставить и снимать динамик. Поэтому он закреплен не шурупами, а винтами в паре с забивными изнутри мебельными гайками (усовые гайки). В этом случае никаких проблем с многократным снятием-постановкой на место динамика нету. 3-я гармоника получилась удачно задавлена размещением динамика в корпусе ЧВР.
    Делал эти АС для центра ретро-музыки, в который входили студийный магнитофон и топ-класса проигрыватель винила на выездной консоли. Оформление - дуб, венге, падук. Все это добро размещено в бильярдной дома, в цокольном этаже.
