Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Лабиринт Рогожина S32
    Аватар для Allkor
    СССР
    По умолчанию Лабиринт Рогожина S32
    Добрый день уважаемый Александр.
    Начал собирать свои первые колонки "Лабиринт Рогожина S32" по вашему чертежу. Опыта практически нет.
    Много почитал тем по ЧВ. Возникло несколько вопросов.
    Хотел бы услышать ответы именно из ваших уст, как автора этих колонок.
    Информация в нете довольно много и они противоречивы.
    Имею пару динов 25 ГДН-3-4, пару 6 ГДВ-2, одну 3 ГД-2-16 и фильтра от "Вега 25 АС-101".
    Дины малоезженные, подвесы визуально мягкие.
    Для этих целей на подходе еще пару сателлитов LG LHS-T6347T (СЧ/ВЧ).
    Есть идея сделать колоночки типа мид-басса на 25 ГДН-3-4 в отдельном корпуса, а сверху скворечник СЧ/ВЧ в отдельном корпусе (колоночки от LG).
    Как лучьше сделать, установить 3ГД-2-16 в один корпус с 25ГДН-3-4 или использовать LG сателлиты в разных корпусах ?
    Мне кажется что с LG сателлитами провал средних частот будет менее выражен. Там стоят вроде широкополосники через емкость, пока не видел еще.
    Если устанавливать вч в корпус лабиринта, какие модели вч динамиков можете посоветовать из российских и недорогих импортных?
    Стоит ли устанавливать нч фильтра от Веги на 25гдн-3-4 со срезом на 5кг? Или НЧ соединить на прямую как на S30 ?
    Как и чем лучьше оббить внутреннюю поверхность лабиринта?
    В vk вам задали вопрос: Почему выход сделан Уже самого туннеля? порт 170х58, тунель 180х68. В этом какая-то фишка?
    ВЫ ответили: Расчетное сечение тоннеля равно площади выреза порта. Сам канал имеет большее сечение т.к. сделан запас на толщину материала оклейки 5...7 мм на каждую стенку.
    Из этого напрашивается вывод что толщина шумки должна быть не толше 5-7мм. Это так?
    Обклеивать обязательно все шесть коридоров с верху до низу?
    Как обклеивать лицевую сторону? Там, где тупик с 25ГДН-3-4 обклеивать или не надо?
    На форумах видел , как изготавливают ваш лабиринт S32. Там толшина оббивки иногда доходит до 2-3см +к этому набивают сам лабиринт сентипоном или ватой. Это не правильно?
    Какой материал для шумоизоляции использовать?
    Волнистого герметона А15 у нас в продаже нет, но есть что-то типа губки около 1см толщиной, черная и немного вязкая на ощупь, на самоклейке. Название забыл. Похоже, гермитон 7 наверно.
    Есть в продаже вибропласт 3-5мм с наружным алюминиевым покрытием.
    Есть еще на липучке типа распушеного волокна (карпет?) черного цвета от 5мм до 1,5см, легко проминается.
    Есть просто карпет (материал) без клея от 5мм до 1,5 см.
    У меня имеется советский неплотный войлок около 1-1,5 см и белый плотный войлок 5-7 мм типа кашмы.
    Что из этого лучьше применить в лабиринте?
    Может укладывать в два слоя, сначало вибропласт, а потом наклеить тонкий карпет или гермитон 7?
    И последнее. Видел что многие укладывают плотно сентипон в тупиковую ветвь лабиринта.
    Читал: Грубо говоря в каждом конкретном случае можно сказать что он будет немного неоптимальным, но т.к. это лабиринт, то во-первых он менее критичен к разбросу, во-вторых - крайне легко провести подстройку в случае необходимости, а именно - добавить немного распушенного звукопоглощающего материала в верхюю глухую часть канала в случае возникновения избыточной отдачи на частоте настройки.
    Объясните, что это дает и примерно как звучит с набитой и ненабитой ватой.
    PS Собираюсь использовать эти колонки дома в зале, как стерео.
    Последний раз редактировалось Allkor; 04.10.2019 в 16:11.
    По умолчанию Re: Лабиринт Рогожина S32
    Цитата Сообщение от Allkor Посмотреть сообщение
    C расстояния 1,5м начинается слабенько слышно начиная с 30-35гц.
    Такие частоты надо прослушивать с 2.5-3 метров. Ну и естественно с двумя колонками будет их ещё лучше слышно
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Прослушал почти все жанры от Бах и скрипки до металлики, Крафтверка и классического рока.
    Что больше всего удивило в ЧВ, это чистые и четкие, неразмазанные низы, нет не гула, не бубнежа.
    Можно потестить на органной музыке, чтоб весь диапазон НЧ был
    Аватар для Allkor
    СССР
    Мой бокс не создан для прослушки и настройки колонок и далек от идеала.
    Поэтому и не тороплюсь с тестами.
    Сделаю вторую колонку, возможно, к тому времени научусь работать с софтом.
    Я гонял одну колоночку с органом Баха с СД диска.
    Впечатлило. Даже не ожидал такого от этих малышек.
    Как думаешь, эти сателлиты-стойки JVC TH-S66, нормально споются с 25ГДН-3-4?
    Внешний вид конечно проигрывает. Думаю, в ближайшее время я вряд ли найду хорошие ширики или вч-головки, что бы встроить их в колоночки.
    Со встроенной сч/вч головкой колоночка имела бы законченный вид. Тем более, уже имеется декоративная решетка для них от вч s90 для динов типа 10 ГДВ-2-16
    Вот такие
    ...но это все потом...
    ---------- Сообщение добавлено 12:22 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    PS Конечно хотелось бы срезать 25ГДН-3-4 до 1,5-2,5кг и поставить небольшой неодимовый ширик.
    old chap Аватар для subsonic
    PS. Конечно хотелось бы срезать 25ГДН-3-4 до 1,5-2,5кг и поставить небольшой неодимовый ширик.
    5гдш-4.
    5гдш-5.
    5гдш-9.
    Выше 300-350 Гц, вполне под стать 25 гдн-3-4.
    В квартире хранить неудобно, а в одноместном боксе, где все стены обложены оборудованием, места мало....
    Ну и потом, древесная стружка, опилки и мелкая пыль не совместима с тонким ремонтом авто, клиентам это просто не понравиться.
    Честно говоря, эта фраза не очень сочетается с последующей фоткой бокса.
    Мне кажется, что в таком боксе от опилок хуже не будет....
    Voronezh
    Наоборот. Чтобы позволить себе опилки и пыль, в мастерской все должно быть убрано в шкафы, столы и т.п. с плотными дверками. Тогда после работы вся крупная стружка быстро сметается в стружкосос, потом открываются ворота, в т.ч. зимой, и оставшаяся пыль за 3-4 минуты выгоняется пистолетом с компрессором на улицу. Но для этого ничего не должно лежать просто так, на открытых полках. Все должно быть убрано. Я так и работаю.
    Аватар для Allkor
    СССР
    Доделал свои первые и (надеюсь)последние колоночки!
    Дросселями не стал заморачиваться. Собрал схему активного кроссовера с форума.
    Звук очень нравиться.... даже соседям через стену... (((
    Последний раз редактировалось Allkor; 01.07.2020 в 14:12.
  8. #47
    Частый гость Аватар для vlad--2006
    Попробуйте динамики заменить на такие же другие. Они очень все разные по качеству. Может лучше будет. Труда вложили немало, а динамики так себе.
