Добрый вечер!
Лежала плата, очень долго- решил проверить и определить её по назначению.
Сразу проблемы- не регулируется уровень Р1 в первом каскаде на тл071. Красивый максимальный синус на 6 ноге. При закорачивании 2 и 6 ноги, по нулям. Может это не регулятор гейна по задумке, т.к что то номиналы в обратной связи подозрительно завышены.
Д19 светится, при нулевом выходе с 6 ноги гаснет. Элементы все по схеме,потенциометр работает, в монтаже вроде нет ошибок...
Может микруха гыкнулась, я на неё кратковременно подал в два раза выше напругу (не переключил на б/п делитель на вольтметре). Но синус красивый...и усилении порядочное, при увеличении уровня генератора равномерно ограничение.
Дальше еще не смотрел.
комб 20 втна микр. с пер и тембр..docx
