Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Что это?
    Аватар для Ordinary Joe
    По умолчанию Что это?
    Что это ?
    Есть ли что то более достоверное чем такая статья
    http://www.habex.ru/paper/638/11834/
    Рязань
    По умолчанию Re: Что это?
    Цитата Сообщение от Ordinary Joe Посмотреть сообщение
    Что это ?
    Кажется, всего-лишь бред журналистский.
    Денис
    Что это ?
    Это Алешин
    Таких Бредоносцев - есть полный Сундук.
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Я этого чувака знаю, он в РХЭ участвовал лет 15 назад с какими-то секретными коробочками. Произвёл впечатление полного неадеквата, жаловался, что SACD - его идея, кот. украла Sony. Обвинял тогдашнюю аудиопрессу, что 1. она его игнорирует. 2. Продаёт его секреты японцам. Клиника, кароч.
    У самурая нет цели, только путь.
    РФ Саратов
    Которые включались между усилителем и акустикой, при этом съедали половину мощности?
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Нет с коробочками выступал другой-Алексей Квитка( если не путаю те коробочки назывались диссипаторы).
    Точно, и вроде как в МИФИ разрабатывались. У Алёшина были усилители с полосой от 0 Гц, в этом и была главная идея, которую "украли". Слушать не давал, только в руках подержать, а потом обвинял всех, что не оценили по достоинству.
    Скрытый текст
    "Их изобретатель Алексей Квитка, доцент кафедры микроэлектроники МИФИ. Звуковоспроизведением занимается около 30 лет, причем ответы на возникшие вопросы находил экспериментальным путем. Общая идея диссипатора заключается в том, что качество звучания воспроизводящего тракта полностью определяется термодинамическими (далее ТД) процессами, протекающими во всех его точках. Их вклад в звуковую картину определяется плотностью проходящего тока и, таким образом, наиболее ощутим в звуковой катушке громкоговорителя, которая в процессе работы может нагреваться до 100 град., и акустическом кабеле. Многие исследователи замечали, что комплексное сопротивление (модуль Z) проводника при прохождении нестационарного сигнала, т.е. музыки, для разных импульсов не одинаково. Это было принято относить на счет скин-эффекта, но если открыть справочник по физике и найти соответствующую формулу, то можно легко обнаружить, что на звуковых частотах никакого скин-эффвкта быть не может. Но расслоение частот по сечению проводника, несомненно, есть, и глупо было бы этого не признавать, считает Алексей. После двух лет раздумий он пришел к однозначному для себя выводу, что здесь имеет место скинолодобный ТД-эффект. Любой проводник, по которому течет ток, нагревается, и нагрев этот неравномерен, т.к. поверхность лучше охлаждается за счет контакта с окружающей средой. Таким образом, создается градиент температур по сечению, причем в центре температура максимальна. Поскольку проводимость любого металла падает с повышением температуры, это приводит к возникновению участков с разным сопротивлением сигналу, - в центре оно выше, чем на поверхности. Кроме того, НЧ-импульсы успевают прогреть проводник, и поэтому идут по его центру, а ВЧ - нет, и распределяются по поверхности, где сопротивление минимально. Эксперименты показали, что градиент сопротивлений в звуковых катушках может достигать 50%! Такой эффект ощутим на звуковых частотах и приводит к появлению группового времени задержки.
    Диссипатор имеет обратную ТД-функцию по отношению к звуковому тракту. Устройство ставится там, где плотность тока максимальна между усилителем и АС, и с большой точностью компенсирует описанный выше эффект на любых амплитудах сигнала. В результате в 3 - 4 раза снижаются кросс-модуляционные искажения, нарушения тонкой ритмической структуры сигнала. Диссипатор почти полностью устраняет влияние кабеля на звучание системы. Все описанное выше, по мнению Алексея, происходит и в межблочниках, но в меньшей степени, хотя в системах с высоким разрешением это прекрасно слышно.
    Теория не бесспорная, но она действительно многое объясняет, с этим трудно спорить. Алексей Квитка заставил многих конструкторов по-новому взглянуть на процессы, происходящие в усилителях, особенно ламповых. Что же показало прослушивание? Прежде всего, диссипатор "съедает" до половины подводимой к нему мощности и немного "размывает" инструменты второго и третьего планов. С этим вполне можно мириться, если учесть, что первый план он делает просто великолепным! Улучшается локализация источников, звучание становится более насыщенным, богатым и контрастным. В ассортименте блоки как универсальные, с изменяемой функцией, так и изготовленные по заказу под конкретную систему при стоимости от $150 до $240. Не случайно интерес к изделям "Интекса" проявили и сотрудники некоторых московских хай-эндных салонов. "
    Это Алешин
    Жив, курилка?
    Я думал, таки тронулся умом.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    А Кунаширского почему ещё не вспомнили?
    О-ооо, это вообще отвал башки.
    Вот он, собственной персоной!
    На фото - свежепрооперированный Шариков
    Булгаковскому Шарикову до Юрьича далеко
    село Самбек
    Странно, что не в секретных лабораториях КГБ.
    Сходство не находите?
    Только Юрьич помоложе будет...
    Кстати, с Сундука фото Юрьича (размещенное рядышком с Петей Кв.) - немедленно удалили.
    Глазом моргнуть не успел.
    ---------- Сообщение добавлено 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    Вот темка у них там... "Два миллиона за транспорт".
    https://soundex.ru/forum/index.php?/...E%D1%80%D1%82/
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Ему удалось устранить причину "транзисторного парадокса", над которым давно и безуспешно бились изобретатели во всем мире. Самые современные, самые сложные и дорогие усилители звука не могли в то время уничтожить так называемое "электронное" звучание. Проще говоря, специфические музыкальные искажения, которые профессионалы называют "грязью". Евгений Сергеевич взял да и придумал простую по устройству и недорогую в изготовлении схемку, которая за четверть часа могла быть впаяна в любой усилитель.
    Ну вот -Понятно, что это. Все простым доступным языком.
    ---------- Сообщение добавлено 22:31 ---------- Предыдущее сообщение было 22:26 ----------
    ... вроде как в МИФИ разрабатывались. ..
    https://lenta.ru/articles/2013/10/04/theology/
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Киров
    Значит не только Кунаширский впаивал звезду из мп39 в сигнальный провод)))
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Им только дай волю, куда только свою шестиконечную не впаяют
    Увидел фото из поста №14 Игвина, и сразу вспомнилась мне фраза из сегодняшних новостей, про торжественное открытие супер-современного медицинского центра, с отделом малоинвазивной проктологии, этот чел с фото совершенно точно оттуда
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
    Киров
    Шо, и туда звезду????
    Да, но "малоинвазивно", будут кирпичи кристаллы выращивать прямо там...
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Что это ?
    Прекрасная статья, великолепная.
    Не по содержанию, нет. По форме, по слогу. По стилю изложения и подаче. Именно видя подобные потуги в некоторых темах нашего форума и становится тяжело и тошно.
