Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Диагностика проблем у OEM-динамика из старой АС. Или как определить расчётную Fs по частоте настройки ФИ.
    Аватар для TimD
    Вопрос Диагностика проблем у OEM-динамика из старой АС. Или как определить расчётную Fs по частоте настройки ФИ.
    Приветствую!
    Прошу помочь советом.
    Дано: двухполосные активные мониторы KRK V8, стоявшие без дела (сгорели усилители) около 5 лет. После починки усилителей выясняется, что с вуферами что-то не то – небольшой субъективный подъём в районе 150 гЦ и 400-500Гц и ощутимая потеря разборчивости на этих частотах.
    Эту модель мониторов я знаю и даже работал на них (на других экземплярах, конечно) 10 лет назад какое-то время – никаких проблем там не было и звучали они великолепно без всяких неровностей и бубнений.
    Стал изучать мид-бас головы.
    Это 8-дюймовый OEM динамик с кевларовым диффузором и дюймовой катушкой. Изготовитель - Focal. Его нет в каталогах и характеристики найти не удалось. Соответственно снять его TSP и сравнить с паспортными не представляется возможным.
    Итак, померил TSP динамика в свободном поле: Fs - 51Гц, Qts - 0.48.
    Показалось, что и частота высоковата и добротность. Обработал подвесы (они резиновые) кондиционером для резины несколько раз, дал прокачаться подвижке недельку на всяких синусах. В итоге получил результат: Fs - 42.5Гц Qts - 0,53. Обрадовался, что резонанс снизился, но удивился, что выросла добротность.
    Снова стал слушать – бубнёж на мидбасе так и остался. Даже выносил их на улицу, чтобы комната не мешала - звучит получше, но бубнёж всё равно есть, и это точно не "особенность звучания".
    Замерил динамик уже в кабинете с открытым и закрытым ФИ (он щелевидный).
    Результат замеров на картинке ниже.
    Теперь меня мучают два вопроса:
    Имеет ли сейчас динамик характеристики, которые он имел изначально (в плане его резонансной частоты и соотношения её с частотой настройки ФИ)?
    Может ли быть, что бубнение и изменение Fs является результатом "дубения" ЦШ? (подвес разминать уже вроде некуда)
    Буду благодарен за любые мысли и мнения!
Название:	KRK V8 52 Cab 2.jpg
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    По умолчанию Re: Диагностика проблем у OEM-динамика из старой АС. Или как определить расчётную Fs по частоте настройки ФИ.
    Так не должно быть. При изменении жесткости подвеса параметр Fs/Qes должен сохраняться. У большинства вуферов Qts~Qes, значит и Fs/Qts должно сохраняться, а у вас - не так.
    Значит, либо у вас не выполняется условие Qms>>Qts (и поэтому в Qts существенный вклад дает Qms. Допустим, вы увеличили Qms кондиционером для подвеса), либо одно из измерений неправильное.
    Безотносительно к измерениям параметров Т-С, пока не совсем понятно, то ли что-то стало не так с динамиками (размагничивание объяснило бы бубнеж на 50-100Гц, но не на 400Гц), то ли в фильтрах что-то отвалилось.
    Диапазон от 100Гц и выше можно прекрасно измерить микрофоном в ближнем поле и сделать правильные выводы.
    Цобель там как сделан? Не на электролитах случайно?
    Там активная фильтрация? Может, в ней накосячили, проверяли "до" и "после"?
    Аватар для TimD
    да. активная фильтрация. в электронной части вроде всё ок.
    по искажениям вообще нет никаких отличий между петлёй ЦАП-АЦП и петлёй через фильтр. то есть искажения если и есть, то ниже уровня ЦАП-АЦП.
    выход с УМ не снимал и не измерял на предмет искажений (к сожалению, я не знаю как корректно замерить. там можно просто навесить резистор на выход УМ и снять сигнал или надо реальную нагрузку - динамик подключать и снимать в параллель с ним?)
    измерения петля ЦАП-АЦП и через фильтр на НЧ (сигнал взят со специального выхода на плате после фильтра)
ID:	355405 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	KRK V8S1 (repair) OPA LF.png
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    схема тут: V-series_V-8SchematicRev-1.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 09:44 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    я только недавно купил новый измерительный мик. старый немецкий (MV 102 + RTF 00017) и пока не разобрался с ними. к концу недели надеюсь провести акустические измерения.
    ---------- Сообщение добавлено 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было 09:44 ----------
    первое измерение до кондиционера:
    fs 50,1 Hz free air resonance frequency
    Zmax 23,3 Ohm impedance at resonant frequency
    Rdc 5,3 Ohm DC-resistance
    Qms 1,78 mechanical Q of the speaker
    Qel 0,67 electrical Q of the speaker
    Qts 0,48 total Q of the speaker
    самое свежее измерение:
    fs 42,5 Hz free air resonance frequency
    Zmax 25,7 Ohm impedance at resonant frequency
    Qms 1,66 mechanical Q of the speaker
    Qel 0,79 electrical Q of the speaker
    Qts 0,53 total Q of the speaker
    Есть большая вероятность, что измерения не страдают точностью, так как проходили программой Audiotester через линейные входы/выходы ноутбука (макбук с виндой)
    Последний раз редактировалось TimD; 02.10.2019 в 10:16.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    TimD
    Если отталкиваться от обоих картинок, то я бы сказал, что фазик высоковато настроен для данных динамиков.
    Попробуйте перекрыть его вход несколькими листами синтепона, что снизит его отдачу и уберет горбыль на 50Гц (при условии, что это горбыль от ФИ, а не банальная наводка на микрофон от сети)
    Можете еще снять АЧХ, засунув микрофон в сам фазик?
    Аватар для TimD
    это картинка не с микрофона, а с выхода активного кроссовера, который идёт на усилитель мид-баса.
    Юг Украины
    Без микрофона - кина не будет.
    Видно горб на 50Гц. Он может быть как для того, что бы вытянуть немного за работой ФИ (т.е. ФИ коротковат), так и что бы сгладить провал между спадом дина и началом работы ФИ (ФИ слишком низко - типовой "гобы верблюда")
    Лучше всетаки микрофон в фазик и микрофон в сантиметре от динамика.
    Так же стоит просто послушать НЧ свип-тон или трек "тест НЧ" с диска FSQ, что бы определиться, что там на НЧ творится вообще.
    Последний раз редактировалось Walter; 02.10.2019 в 17:17.
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    Не может быть.
    Qts должна понизится.
    странник
    Аватар для TimD
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    Не может быть.
    Почему же – мягкий подвес разве всегда означает более вязкий подвес? Он стал мягче - резонанс пошёл вниз, но стал и менее вязким - добротность пошла вверх. Или так не бывает? (я не сильно в этих вещах разбираюсь)
    Но в любом случае проблем ниже 100Гц особо нет - всё чётко, артикулировано, на слух (в "безэховой" среде на улице) бас не имеет пикков и провалов. Всё ровно. Проблемы сидят в мид-басе.
    ---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
    Это же измерения не с новым динамиком. Сейчас неизвестно каким он был изначально и какие у него были Fs и Qts
    Какой Fs в среднем должен быть у динамика в ящике при настройке ФИ на 44 Гц? Читал, что ФИ должен быть настроен на частоту составляющую 0,60-0,65 от Fs динамика в кабинете.
    Последний раз редактировалось TimD; 02.10.2019 в 23:48.
    Регенсбург
    Потому что ваши измерения выглядят подозрительными.
    Во-первых, слишком малая величина Qms. Мало того, что такие вуферные динамики встречаются очень редко (малая Qms означает большие мех потери), обычно Qms >>Qe и нет причин думать, что у вас - не так. Более того, на графике ИЧХ резонансный пик очень высокий, что тоже указывает на большую величину Qms.
    Во-вторых, как я уже писал выше, "При изменении жесткости подвеса параметр Fs/Qes должен сохраняться". Независимо от вида действий с подвесом. А у вас - Qes растет при уменьшении Fs.
    Ну и всё это, как мне кажется, не важно, если у вас проблема на 400Гц. Правильное измерение параметров Т-С объяснит картину ниже 100Гц, но не поможет на 400. Нужен микрофон.
    Добрый Аватар для Gudronov
    У вас с размягчением подвеса и электрическая увеличилась с 0.67 до 0.79.
    Аватар для TimD
    ну, это я заметил.
    ладно. к пятнице сделаю акустические замеры микрофоном. картина будет яснее.
    ---------- Сообщение добавлено 17:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:10 ----------
    Он, кстати, и на продавливание рукой чувствуется вязким. Надавливаешь, резко отпускаешь и видно, как он медленно возвращается на место.
    А на графике замеры в корпусе.
    Qms:
    ЗЯ - 3,10
    ФИ - 1,96
    Аватар для TimD
    С измерениями затянулось, но я всё-таки осилил )
    Мерил на улице через измерительный Gefell RFT MV 102 (MK 102)
    Померил на расстоянии микрофона в 0,5м:
    - АС как есть,
    - АС с отключеным твитером,
    - АС с отключеным твитером и снятой задней стенкой (типа free air c небольшим щитом в 40 см от дина)
    На обозначениях Cab/Close - это в кабинете в сборе, Olen - без задней стенки
    График THD показывает замер на уровнях громкости (замерял с помощью шумомера на iPhone) - 85/75/65dBSPL. По графикам видно - где выше THD, там громче орало.
Название:	SPL LF_FR.png
Название:	SPL Close_Open.png
Название:	Phase Open_Close.png
