Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Орбита 35АС-016 ввели в ступор
    Аватар для Профессор Чайникофф
    По умолчанию Орбита 35АС-016 ввели в ступор
    Доброго времени! Имею пару таких колонок 88 года. Решил заглянуть внутрь..и удивился. По схеме (по крайней мере похожа на мою) "+" НЧ динамика подключается на "-" клемм колонок. А по факту в обоих колонках "+" идет на "+"... Отсюда и вопрос кто прав? На заводе так что-ли накосячили, пайка то вроде заводская... И как в итоге их подключать "+" усилка на "-" колонки??? Что будет если подключить неправильно?
    Вот схема вроде как моя и фотки фильтра.
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    По умолчанию Re: Орбита 35АС-016 ввели в ступор
    если все работает то зачем трогать,или что то не устраивает
    Сравните полярности всех 6 динамиков - могли и накосячить. Ну и проверить фазировку НЧ головок.
    Остальные динамики подключены по приведенной схеме. Разница именно в подключении "+" и "-" на входных клеммах. На работе разобрал еще одну такую же колонку, но 91 года. Тажа хрень... получается либо схема другая, либо эта схема с ошибкой. Где правда, блин...
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Кажется, на этих старых советских схемах "точкой" "минус" обозначали, а не "плюс". Что-то такое помню древнее.
    Не понял, т.е. всё собрано по схеме, переполюсовка пищалки есть, но провод от басовой катушки подключен к "плюсу" входных клемм?
    Тогда просто попробуйте, как лучше будут звучать две колонки - в "фазе" или "противофазе". Разные заводы делали, разные технологи, могли изменить физически полярность без корректировки схемы, которую рисовали конструкторы, обычная советская безолаберность конца 80-х.
    Цитата Сообщение от AndOleg Посмотреть сообщение
    Всё зависит от порядка фильтров. Так что не парьтесь.
    Ещё одна версия схемы. Здесь на СЧ одного конденсатора нет, и полярность НЧ дина не указана.
    И как тут не париться?
    Не понял, т.е. всё собрано по схеме, переполюсовка пищалки есть, но провод от басовой катушки подключен к "плюсу" .
    Да. Получается именно подключение "перевернуто"
    Переполюсовка в басовиках и других динамиках применяется часто. Это выравнивает АЧХ, ФЧХ и общую динамику акустической системы. Так что, подключать с переполюсовкой можно, но только одновременно две колонки, на одной особо не понять как звучит.
    Здесь в Орбите вашей, заводское подключение - синфазные НЧ, на схеме - противофазные. Попробуйте не перепаивая подключать акустические шнуры синфазно и противофазно. Где лучше зазвучит.
    Выше говорил, что Орбиту разные заводы выпускали в разных модификациях, поэтому не факт, что Ваш вариант - ошибка на производстве, могли внести технологические изменения в производство, не отразив в документации.
    Так а ничего читать и не надо, просто ТК подключить так и наоборот, и всё станет ясно по звуку.
    Эх! Ладно!
    Фильтры второго порядка дают сдвиг на 180 градусов. Это лечится переполюсовкой одного из динамиков - НЧ vs ВЧ. В полосовом фильтре (СЧ-динамик) подключение может варьироваться в зависимости от схемотехники кроссовера. У меня всё. Дальше можете продолжать гадать, если не хотите ничего читать.
    Что, правда так? А то-то я заметил, что ВЧ с НЧ переполюсован на схеме, а тут вон как, градусы виноваты.
    А что тада прикажете делать с переполюсовкой на клеммах?
    ЗЫ. ТК вообще-то о другом спрашивает, а не о градусах, тем более есть много схем акустики где фильтры 2-го порядка без переполюсовки динов.
    ЗЫЗЫ. Тем более, если обратите внимание, на схеме ВЧ третьим порядком включен, потому и переполюсован.
    И что в результате Вы советуете читать?
    Последний раз редактировалось Vitaly65; 01.10.2019 в 16:39.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Я вижу три способа решения данного вопроса
    философский.
    Насмотреться сериала Чернобыль, влезть в мысли и голову разработчика. Попытаться понять черное это белое или война это мир.
    инженерный.
    Загнать в симулятор измеренные головки и фильтры. схватится за голову, начать дорабатывать
    спустя лет десять понять, что готовые нормальные купить было бы дешевле и проще.
    практический.
    скачать какую-нить прогу, которая умеет делать свиптон и показывать текущую воспроизводимую частоту.
    запустить его на подольше (на пару минут, может больше) и послушать.
    Если есть ямы от 500 до 1кГц то басовик и средник в противофазе.
    Поменять полярность басовика.
    Если яма ушла - ошибка, если яма не ушла, то разница в фазах около 90%, и полярности достаточно пофиг.
    Типовой импульс АС
    инвертируем на клеммах
    Почти хороший импульс.
    У меня 35АС-1 тоже переполюсованы.
    Даже на схеме видно.
    А в чём разница? И там и там 3 разнонаправленных пика большой амплитуды.
    И басовик по моему чайниковскому представлению на имульс не должен влиять.
    А в чём разница?
    В звуке.
    Здесь типовой фильтр с переполюсовкой ВЧ.
    Чтобы получить положительный импульс, переполюсовали всю АС.
    Надо это или нет, вопрос второй.
    В звуке.
    Но Вы же картинки выложили для доказательства, значит, и по ним можно увидеть?
    Хочу понять, чем 2я картинка лучше 1й. Или я что-то делаю не так?
    Вы задаёте вопросы, на которые есть ответы в теме.
    Это значит, что я сделал предположение, что многие советские АС переполюсованы из за импульсной характеристики.
    А объяснять это не берусь.
    ОК, вижу, это экзотерическое знание - пока не узнаешь, не поймёшь)
    Вот это я должен на форуме объяснять?
    Ну, интуитивно ясно, что отклик д.б. как можно более красивым, но в обоихх вариантах - 3 разнополярных пика и малоуровневое затухание, Как определить, что кошернее??
