Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Что в схеме обрезает частоты???
    Аватар для sexterorist
    По умолчанию Что в схеме обрезает частоты???
    Звук через плату обрезан по низу и верху, что где можно убрать чтобы все стало как надо?[ Трансформатора по факту нет!!!ATTACH=CONFIG]355156[/ATTACH]
    Последний раз редактировалось sexterorist; 28.09.2019 в 16:40.
    Voronezh
    По умолчанию Re: Что в схеме обрезает частоты???
    VR102 и VR104 регулируют уровень высоких и низких частот на выходе соответственно.
    22оОм+22мкФ - срез на 35Гц.. можно заметить.
    Может, щедро рассыпанные электролиты и трансформатор, нагруженный на низкое сопротивление, портят звук.
    В схеме эквалайзера - ошибка, СЧ и НЧ он не регулирует.
    Voronezh
    Где?
    На фильтрации СЧ/НЧ. Поищите - в сети полно схем примитивных РТ.
    Последний раз редактировалось zoog; 28.09.2019 в 12:47.
    Voronezh
    Поищите - в сети полно схем прититивныхх РТ
    На фига? Я спросил где ошибка на ЭТОЙ схеме? А правильных схем - навалом, тока они к вопросу моему отношения не имеют.
    Ошибка в том, что она не правильная, Ваш КО.
    Может, Вы не поняли - таких же схем, но без ошибки.
    Voronezh
    Супер! Вы, видимо учитель в школе. Это там принято ставить двойки не отмечая, где именно ошибка.
    Но тут не школа...
    Поищите
    Умоляю. Мне религия запрещает разжёвывать и в рот ложить.
    Voronezh
    Видимо, не весеннее, а осеннее обострение все же есть.
    Достаточно не разжевывать, а ткнуть в ошибку пальцем. Но для этого надо понимать - а с этим, видимо, траблы.
    Мне реально в лом объяснять очевидное, но ладно: около крутилок д.б. фильтры.
    Какой уровень понимания должен быть, чтоб это _не_ увидеть - вопрос.
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    Это понятно! Но дело в другом, на входе есть звук с телефона допустим, а на выходе получаем звук порезаны со всех сторон на слух от 120гц до 10000 Гц примерно!
    Последний раз редактировалось sexterorist; 28.09.2019 в 17:14.
    Voronezh
    Так они там есть. RC-цепочки CR108, C109, R120 и R121 - по Вашему для чего там стоят? Не видно, что ли?
    ---------- Сообщение добавлено 17:51 ---------- Предыдущее сообщение было 17:44 ----------
    При любом положении ручек эквалайзера?
    С109 - это ВЧ. 108 - один на СЧ? На НЧ ещё может быть..
    Сэкономили на рассыпухе? Не похоже.
    Voronezh
    Не похоже.
    Так че с ошибками то, я так и не понял?
    Нет цепей, формирующих СЧ, НЧ тоже по остаточному принципу.
    Voronezh
    Да как жеш нету? Я ж поименно написал! Мдяя...
    Да
    Расскажите, как они формируют АЧХ.
    Voronezh
    Если источник имеет достаточно высокое выходное сопротивление, то конденсаторы CR102, CR103, CR104 и CR105 дают завал сверху, который в зависимости от выходного сопротивления источника может легко быть и ниже 10 кГц.
    Проверить легко - подайте сигнал на вход через низкоомный буфер.
    Срез снизу формируют цепочки С101+C103 и R109, С102+C104 и R110. Они, видимо, сделаны специально, поскольку это вход вокального микрофона. Расчетная частота среза 50Гц - это если емкости такие, как нарисовано на схеме. А если емкости существенно подсели, то и 100 Гц получится легко.
