Звук через плату обрезан по низу и верху, что где можно убрать чтобы все стало как надо?[ Трансформатора по факту нет!!!ATTACH=CONFIG]355156[/ATTACH]
Ныли 5 постов, прося указать ошибку - Вы. Но даже разжёванное и в рот положенное не смогли проглотить. Тупо твердите - ошибок нет, 2 детальки есть.
Нет там никакой ошибки, такая схема темброблока применяется достаточно часто. См. например, схему Fender Acoustasonic Junior, она гуглится на раз. Её, кстати, недавно разбирали в теме про микрофоны /преампы для гитары.
А вообще-то, не ленитесь пользоваться симуляторами, в них за 5 минут легко проверяются схемы, если возникают сомнения в их работоспособности. Схема-то явно из сервис-мануала, а там косяки не так часто встречаются.
Последний раз редактировалось Tuvalu; 28.09.2019 в 22:32.
Все верно, это схема от усилка Inter-M PAM-60 или PAM-120 (РАМ-240А/360A за некоторыми отличиями).
АЧХ 80-20000
Регулировка тембра по входу (100Гц, 1кГц, 10кГц) ±12дб
---------- Сообщение добавлено 23:38 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
ТС и что, все шесть каналов одинаково обрезают?
Последний раз редактировалось rsrus; 29.09.2019 в 20:56.
Если это ферритовые бусинки, тогда это специальный входной элемент для нормирования нарастания фронта возможной помехи (L-C-L), чтобы гарантированно срабатывали защитные диоды микросхем и следовательно удалять все это дело нельзя. С другой стороны фильтр 6,8 кОм - 2 нФ = 11 кГц. Но такое возможно только при токовом выходе источника сигнала.
Теперь увидел - 2 бида, между ними проходной конденсатор, фетиш Алекса)
Если это о моей фотографии (это универсальные XLR входа аудио интерфейса Focusrite, но они там стоят на все внешние аналоговые выводы), то ИМХО, если это таки бусины, то кажется мне так: есть проволочная петля, это правый и левый вывода, на концах бусины - вход - выход, то есть две последовательно индуктивности. Посередине (верх петли) припаяна одна обкладка конденсатора, который внутри этой петли, другая обкладка средний вывод, подключенный на общий. И да, это не проходной, это вполне соответствует "опорный конденсатор" ;) .
Кста-а-а-ати, его можно назвать и проходным! (если перпендикулярно расположить экран с отверстием, в котором его и разместить.
