Страница 1 из 12 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 227
Тема: Инструменты своими руками: Универсальный Блок Питания, мини-дремель и другие инструменты
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    По умолчанию Инструменты своими руками: Универсальный Блок Питания, мини-дремель и другие инструменты
    Приветсвую Всех!
    Обнаружил у себя эл-двигатель ДПМ-35-Н1-01, как потом оказалось, вещь очень интересная, качественная, даже дорогая...... Есть желание и интерес сделать из него универсальный инструмент...... Имею дома дремель, но он достаточно громоздкий, шумный и даже опасный, а такой малый ручной будет более практичным и простым в применении!!
    Попробовал поискать на Форуме похожие темы по применению подобных эл-двигателей, но ничего не нашёл..... по такому поводу, могу предположить, что:
    1) Такая тема совсем не по адресу на этом форуме
    2) Почему-бы и нет?
    2) Наоборот, может быть очень даже интересна и полезна из-за универсальности применения прибора
    Речь об эл-двигателях ДПМ и построики на его базе мини-дремеля, который может стать таким же подручным и настольным инструментом как паяльник....
    Разные форумы рассматривают подобные темы, но все как-то чересчур кустарно такое собирают. К тому же, почти ничего не говорят про электрическую часть - блок питания...... и т.д. и т.п.
    Вот этот эл-двигатель ДПМ-35-Н1-01:
Название:	ДПМ-35-Н1-01 _ 4.jpg
    Voronezh
    По умолчанию Re: Инструменты своими руками: Универсальный Блок Питания, мини-дремель и другие инструменты
    Тбилиси - большой город. Больше Воронежа. Но вот в Воронеже прямо в радио-магазине лежат как моторчики ДПМ, так и патроны-цанги к ним. Как в сборе, так и россыпью. Есть и трехкулачковые даже миниатюрные патроны - на любой вкус. Сразу с насадками под диаметр вала ДПМ. Такая мини-дрелька годится в основном сверлить печатные платы. Для работ с абразивными насадками обороты маловаты. Хотя работать и ими можно, но существенно хуже нормальной бормашины. А вот П\П сверлить - самое то!
    Почему то мне сдается, что в Тбилиси тоже есть такой же магазинчик, где есть и патроны к таким моторчикам. Хотя могу и ошибаться - в Тбилиси был последний раз в 1982 году - прекрасный город!
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо за отклик!
    Хочу уточнить, это не про дрель а своего рода мини-дремель, он может и дрелить, и шлифовать, и резать..... короче, все насадки от дремеля можно легко применять...!!!
    А вот я никогда не был в Воронеже, к сожалению! Спасибо за тёплые слова, но с точки зрения городской красоты всё не так просто, до какой-то нибудь красоты несколько веков ещё ......
    Есть парочка радио-магазинов, но ассортимент + качество + цены = никакого энтузиазма!
    Toronto
    но ничего не нашёл
    Так не надо никому, у меня подобная самодельная приблуда с цанговым патроном валялясь в ящике стола достаточно долго при переезде закинул её куда-то в склад хотя надо было просто выкинуть что бы хлама было поменьше. На самом деле у подобного очень ограниченное применение оборотов мало твердосплавными платы не посверлишь (а другими и смысла нет) и мощность на валу совсем никакая
    Что до шума то да дремелеподобные коллекторники шумны все без исключения. А чтобы и обороты (но всего более менее), и мошность, и тихо, нужен асинхронник с литровую банку есть подобные приблуды для ювелиров у меня жена таким пользовалась
    Тбилиси, Грузия
    Так не надо никому,
    Даааааа, ваш комменарий порядком охладил мой энтузиазм...... а откуда тогда такая высокая стоимость этих моторов??
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    У дпм, дар и прочих вал слабоват. Можно либо сломать либо загнуть.
    Toronto
    Так я их не произвожу и знать о ценообразовании не могу . Может у них исключительно ровный момент на валу или ещё что либо за что люди готовы платить
    Тбилиси, Грузия
    Ситуация простейшая, лежит в коробке с остальным старьём этот моторчик (кстати, есть и другие!) ДПМ-35 атрофируя свои мускулы, можно его в строй поставить...... и почему-бы и нет?
    А есть информация кто собирает эти моторы ? ЗападПрибор ??? Можно у производителя тех-вопросы уточнять........
    Toronto
    всё можно вот только применять как бы и не зачем ибо ни рыба ни мясо
    Voronezh
    Это моторы советского приборостроения. У них действительно очень высокие показатели для нужд приборостроения - высокая равномерность момента по азимуту поворота якоря, большая наработка на отказ. Еще лучше и дороже моторчики серии ДПР - у них полый ротор и очень низкий момент инерции.
    Цена определялась высокой себестоимостью изготовления, ибо это действительно высокие технологии. Применялись они в разнообразных самописцах, регистраторах и других приборах той, давнишней поры, когда не было ни микроконтроллеров, ни флешь-памяти.
    Однако то, механическое приборостроение умерло под натиском полупроводникового прогресса, и супер-свойства этих моторчиков ушли в историю. Видимо - бесповоротно. Поэтому остатки былой роскоши еще ходят по рукам - хотя это не силовые моторчики.
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо!
    Я ещё заметил подобные старые и малые швейцарские Maxon, очень интересные, можно купить на Алиэкспресс......
    Так или иначе, червяк-идея по этому ДПМ не оставит меня в покое пока не соберу его.....
    Ниже все те интересующиеся вопросы, которые желательно понять........
    1) Пока не нашёл той удачной версии, которая имеет более аккуратную пристроенную часть ВКЛ/ВЫКЛ и соединения питания, выводы у двигателя расположены перпендикулярно и нужно найти идеальное решение..... в интернете нет ценных решений!
    2) Нет в интернете также конкретных схем БП (блок питания), однако есть дискуссии по поводу частоты питания 400 Гц, но нет ничего более по этому вопросу......
    Короче говоря, есть желание надстроить на выводы двигателя разъём под питание и кнопкой Вкл/Выкл, но сделать красиво, и, найти идеальную проверенную схему БП.
    Voronezh
    1)
    Удобнее всего закрепить на фланце мотора со стороны патрона-цанги на микроплатке микропереключатель серии МП. Его кнопка-шток как раз удобно попадает под указательный палец при хвате моторчика для сверления. При сверловке печатных плат часто удобнее сначала сверло прижать к точке сверления и только потом дать ток в мотор. Такое положение выключателя очень этому способствует.
    2)
    Блок питания простой, лабораторный, регулируемый. Специальный не нужен, поскольку либо сверлишь, либо настраиваешь схему - но никак не одновременно.
    А это зачем? ДПМ - чисто моторчик ПОСТОЯННОГО тока. Переменный ему противопоказан.
    Микро дремель называется Проксон. Прочий дремель и даже макродремель тоже называется Проксон. Ибо оригинальный дремель это дорогое уг.
    Есть сильно лучше Проксона, но ценник не гуманный совсем.
    Из ДПМ адекватные давно не делают, поскольку на али можно за копейки относительно тихий мотор даже с ER цангой взять, про обычные малявки и вовсе говорить нечего.
    Для любителей странного - есть отечественные микроасинхронники, если там подшипники поставить нормальные, то 200+Гц будет ацкий микрошпиндель. На стоковых подшипниках уже от 150 Гц вой.
    Но таки надо частотник городить или покупать готовый.
    Вот так выглядит микродремель
    https://www.amazon.fr/complet-gravur.../dp/B0029WLFGU
    В живую как фломастер, там шнур питания больше него весит.
    В хламе где-то валяется самодельная бормашина с приводом аля дпм, только моторчик серьезней был, с независимым возбуждением. С нулевых в хламе лежит, полезность с появления всяких дремелей нулевая. Платы сверлить надо не меньше 10 к оборотов(по хорошему 20+к), да и про сверлилки плат тут перетерто уже без счета раз.
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Maxon даже если сильно Б/У стоит денег совсем не в пользу самоделок. А у новых ценник вообще огонь.
    WBR, Michael.
    Toronto
    Если вы собираетесь его держать при работе в руках, то включаться он должен ногой
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:16 ----------
    +1000500
    Из-за их непосредственного предназначения - промышленная автоматика, в т.ч. авиационная.
    Кстати, среди этиз движков есть и весьма оборотистые, но для сверления плат все равно сильно недостаточные.
    ( Приблуда на ДПМ с цангой и ножной паделью валяется в кладовке без использования лет 10, самой ей вообще лет 25).
    40-50 летней давности, у меня первая сверлилка на каком-то из ДПМ была еще в школе, в 70-х.
    Педалью удобнее, хотя бы самой примитивной, которую можно сколзозить из коробочки и микрика за 5 минут.
    Тбилиси, Грузия
    Всё именно таким методом, только дело в том, что хочу это сделать так, чтобы было слитно с корпусом, т.е. и закрыть-накрыть выводы проводов, и поместить-установить запускающую кнопку, и приделать разъём для питания.......
    Скорее всего, это должно быть в виде одного целого продольного пластикового квадрата или типа того........ примитивно обматывать ДПМ чем-то на скорую руку, или делать на нём термо-усадку выглядит слишком кустарно.........
    ---------- Сообщение добавлено 16:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:54 ----------
    БП это отдельная тема! Как я часто встречаю, для такого случая рекомендуется ШИМ регулятор оборотов как рассказывается тут https://meta-kot.livejournal.com/13235.html............ только, схема желательна чтоб была чуть по-проще и по-меньше !!
    ---------- Сообщение добавлено 17:01 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    Признаюсь, раньше не сталкивался с этим, про частоты тока я знаю только переменные 50 и 60 Гц взависимости от стран....... но в этой тематике именно про постоянные 400 Гц читал комментарии........ (???)
    От 400 Гц (3 фазы 220в) работают сверлильные шпиндели на станках для печатных плат. При этом получается 24000 оборотов в минуту. И 400 Гц не из розетки берут.
    На али навалом готовых шимконтроллеров для моторов, проще некуда. Они будут дешевле и лучше, чем просто комплект деталей на любительские схемы.
    WBR, Michael.
    Тбилиси, Грузия
    Да, спасибо! И стоят они почти ничего......
    Честно говоря, все самодельные схемы что я обнаружил в интернете выглядят как-то очень усложнённо.....
    Самое реалистическое что я видел, это автомат-регулятор........
    "Автоматический регулятор оборотов работает следующим образом — на холостых оборотах сверло вращается со скоростью 15-20 оборотов/мин., как только сверло касается заготовки для сверления, обороты двигателя увеличиваются до максимальных. Когда отверстие просверлено и нагрузка на двигатель ослабевает, обороты вновь падают до 15-20 оборотов/мин."
    Всего несколько деталей а функция идеальная!!
    Будет ли эта схема работать, или это просто эксперименты???
    Toronto
    Повторюсь в ещё раз - если хототе держать это в руке при работе, то кнопка должна быть под ногой, так _гораздо_ удобнее.
    это не схема работы - это бред сивой кобылы
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Из-за их непосредственного предназначения - промышленная автоматика, в т.ч. авиационная....
    за неимением спец. моторчиков, из этой серии движок в "Электроника Б1-04" был применён в качестве сервопривода.
    p.s. Если память не изменяет...?, собирали эти вертушки как в Мск, так и в Тбилиси
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:42 ----------
    Schertler, тема же уже три года как начата https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=73718 и начиналась почти так же, ну с подобными моторчиками )))
Название:	Электроника Б1-04.jpg
