Гоша, добрый вечер!
Я посмотрел множество наглядных примеров соотношения у LM317 "температура-напряжение-ток", при температуре выше 60-80 градусов у LM317 срабатывает т.н. "авто-баланс" и стремительно начинает падать и напряжение и ток, то есть, от поддержания низкой (<60 гр.) температуры зависит нормальная работа LM317.......
Я буду ставить максимально-возможный размер радиатора крепя его на заднюю панель (как в УНЧ), но хочу использовать ещё один дополнительный ресурс если этого позволяет LM317, имеюю в виду прямое параллельное включение нескольких (3 штуки) LM317.... при количестве 3-х LM317 нагрев должен быть ниже-слабее, верно??
Вопрос: Нужны ли какие-нибудь резистор-конденсаторы между спараллелельными LM317 ??
