Страница 5 из 12 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 227
Тема: Инструменты своими руками: Универсальный Блок Питания, мини-дремель и другие инструменты
  1. #81
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    По умолчанию Re: Инструменты своими руками: Универсальный Блок Питания, мини-дремель и другие инструменты
    Нет, в этой схеме защиты от КЗ нету.
    А шунтировать электролиты хорошей керамикой - правильно, независимо от длины проводов.
  2. #82
    Аватар для Schertler
    Тбилиси, Грузия
    Это плохо! То есть, до первого КЗ и потом каждый раз менять транзисторы........
    Тогда уж точно мощные 338 или другие.....
  3. #83
    Простой БП с защитой
    https://ru.aliexpress.com/item/32818...chweb201603_52
    Если надо еще проще, то купить готовый.
    WBR, Michael.
  4. #84
    Тбилиси, Грузия
    Спасибо за предложение! Хороший и интересный конструктор, возьму на заметку! Но, в этот раз я последую за версией от производителя LM317, в схеме всего несколько компонентов - меньше деталей меньше проблем!
    С каркасом и корпусом почти разобрался - укороченный UPS500 со своими разъёмами - очень удачно пилится и подгоняется! А вот панель делаю из металлической сетки........
    Искал у себя обычный аналоговый стрелочный вольтметр-индикатор и случайно обнаружил светодиодную сборку, 2-значный (две цифры) из 18-ножек....
    Вольтметр-дисплей из светодиодной сборки (7-segment led display): Почти 2 часа потратил на более-менее полезную информацию, но до конца пока ещё не разобрался...... некоторые видео показывают как он может ПРЯМО без соответствующей схемы работать как вольтметр - нужно только сделать третий вывод....
    Может был случай с таким или похожим LED-сборкой ??? Спасибо!
    Вот одно из многих видео:
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Нашёл производителя и отослал вопрос про вольтметр......... https://www.toyo-led.com/en/product/...gits-displays/
  5. #85
    Невозможно этот индикатор использовать напрямую как вольтметр.
    Таких индикаторов навалом от разнообразных производителей, внутренние схемы показаны в даташитах, там одни светодиоды.
    Если внимательно смотреть видео, то там на первых же кадрах написано Digital voltmeter kit, то есть набор для цифрового вольтметра.
    А там прямо видна плата с микросхемой АЦП.
    У меня такая есть, работает.
    Вот такая фигня https://www.chipdip.ru/product/vm-19-1
  6. #86
    Тбилиси, Грузия
    Плата видна, вот только она пустая сзади - ничего не припаяна....... мой тоже на плате стоит, я подумал вольтметр встроен внутри корпуса.......
    Понятно, нужно будет тоже выписать!
    Маленькая консультация....... эти цифровые панельные вольтметры вижу 2-х типов, двухпроводные и трёхпроводные.....
    2-х проводные показывают от 0в до 100в
    3-х проводные показывают от 3,5в до 30в
    Я бы выбрал от 0В (2-х проводные)........
    Есть ли разница в общем качестве между 2-х и 3-х проводных ??
    Последний раз редактировалось Schertler; 06.10.2019 в 21:20.
  7. #87
    Не понял про двух - и трех - проводные.
    Ссылочку давай.
  8. #88
    Тбилиси, Грузия
    Ссылочку давай.
    Вот же
  9. #89
    Ну то есть наоборот - при двухпроводной схеме подключения напряжение от 3,5 В, а при трехпроводной - от 0В.
    Все просто объясняется.
    При двухпроводной схеме питание вольтметра осуществляется от самой измеряемой цепи. И поэтому напряжение не может быть меньше какого-то минимума.
    При этом от измеряемой цепи потребляется достаточно большой ток, который нужен для свечения свтодиодов, поэтому такой прибор не вольтметр, а индикатор напряжения.
    Вольтметр же от измеряемой сети ток не потребляет, или почти не потребляет.
    Трехпроводная схема подразумевает питание светодиодов индикатора и АЦП от отдельной цепи, а измеряемое напряжение подается на отдельный вход с высоким входным сопротивлением.
    Тебе нужен трехпроводный.
    Запитаешь его прямо с выпрямителя, а на измерительный вход подашь с выхода стабилизатора.
  10. #90
    Тбилиси, Грузия
    Есть неточность, щелкните на разные модели и цвет свечения и вы увидите обратное, например..... :
    Цвет: DC 0-100V 2 Wire
    Цвет: DC 3.5-30V 3 Wire
    ОДНАКО, так показано у этого конкретного магазина, я посмотрел другие и там НАОБОРОТ......... то есть, нужно уточнять !!!
    Рабочее питание указано 4-30В, а мой выпрямитель будет точно иметь выше 30В (обмотка тарнсформатора ~25В) - где-то 32-34В....... наверное, можно туда поставить стабилитрон с одним резистором на 4-14В.....
    И ещё: если максимальное выходное напряжение у меня будет выше 30В, то как же будет показвать индикатор на 30В ??
    Выходит что надо брать 2-х проводный 0-100В......
  11. #91
    Не надо никуда щелкать, надо прокрутить вниз, там есть схемы подключения, как двухпроводная, так и трехпроводная.
    Указан диапазон рабочих напряжений - напряжения питания индикатора и АЦП, и диапазон измеряемых напряжений.
    Если на индикатор подать рабочее (питающее) напряжение больше 30В, то он сгорит.
    Но если питать индикатор и АЦП напряжением 3,5...30В, а на измерительный вход подать 99,9В, то все будет нормально.
    Питать индикатор нужно, конечно же, напряжением до 30В, для этого можно использовать отдельный стабилизатор хоть на 5В.
    Чтобы было понятнее, проведи мысленный эксперимент.
    Подай на индикатор питание 0В. Будет ли светиться при этом хоть один светодиод, если для того, чтобы он только начал светиться, на него нужно подать не менее 1,8В?
    Так каким образом будут светить 19 светодиодов, чтобы показать 00,0?
    Последний раз редактировалось Гоша; 06.10.2019 в 22:58.
  12. #92
    Тбилиси, Грузия
    Масса неточностей ........ на одной и той же странице указано в спецификации питание самого индикатора с 4-30В и показано на рисунке 4-40В .......
    Питание в любом случае сделаю с выпрямителя одним стабилитроном и резистором (как сделал фантомные 4,5В в предусилителе!), стабилитрон на 9-18В и резистор 2кОм, верно???
    А индикатор возьму на 0-100В (3-х проводный)
  13. #93
    Индикатор потребляет довольно много тока, при этом он зависит от индицируемых цифр.
    Меньше всего он потребляет при индикации 111 (горит 6 светодиодов), больше всего при индикации 888 (горит 21 светодиод). Токопотребление отличается почти в 4 раза.
    Простой параметрический стабилизатор с такой разнообразной нагрузкой справится плохо, резистор нужен будет не 2 кОм, а меньше 1 кОм, мощностью 1Вт.
    Лучше сразу вместо стабилитрона с резистором поставить какую-нибудь LM-ку, хоть 7805, хоть 7809.
  14. #94
    Тбилиси, Грузия
    Понял, сделаем! Спасибо!
    Кстати, у некоторых магазинов этот параметр (потребление тока) указывается 200мА, а у некоторых 20мА.......!!
  15. #95
    Матрицы из светодиодов разной эффективности.
    Сврхяркие потребляют в десятки раз меньше тока при той же яркости.
  16. #96
    Тбилиси, Грузия
    Добрый вечер всем!
    Пришлось повозиться с корпусом...... Так получилось, что я изменил решение ставить тор-трансформатор, родной от UPS500 правда не имеет 25 Вольт переменных, но его вторичка диаметром 2мм выглядит очень внушительно..... а уже разрезанный корпус под тор-трансформатор пришлось заново как-то подгонять под большой трансяорматор. Я почему-то думал больше про ДПМ и его 27-30 Вольт, но он также работает и от 21 Вольт, которые можно получить и UPS-ким трансформатором.....
    Итак, у меня будет БП с двумя режимами, первый на 2А и 0-21 Вольт, и второй 1А и 0-26 Вольт, тумблером можно будет выбрать нужный из этих двух. Правда, первый на 2А можно в дальнейшем увеличить до 4-5А, трансформатор позволяет, нужно будет просто заменить LM317 на более мощный.....
    Перед сборкой схемы, последние вопросы для уточнения некоторых деталей по данному варианту схемы:
    1) Светодиодный индикатор вольтметр-ампермер подсоединяется на выход выпрямителя, на входе LM317, то есть питается от нестабилизированных 21-25 Вольт....... Правильно???
    2) Нужно уточнить конденсатор С2, в некоторых схемах стоит электролит 10-25мкФ, а в некоторых обычный 0.1-0.22 мкФ....... который нужно выбирать???
    3) Подстроечный R3, в некоторых схемах вовсе нет этого подстроечного, в некоторых стоит резистор 10-12 кОм........ что ставить / не ставить ???
    4) Пот-регулятор R4, его номинал встречается в разных схемах от 1 до 10 кОма, какой номинал ближе к реальности???
    5) Радиатор для LM317, могу его прикрутить на радиатор диодов КД213, это лист дюраля толщиной около 1мм и размером 6х8 см...... может стоит сделать его более приличного размера???
    6) Переключение между вторичными обмотками трансформатора тумблером требует ли в цепи каких-либо дополнительных компонентов для плавного переключения???
    Спасибо за комментарии!
    Последний раз редактировалось Schertler; 21.10.2019 в 23:43.
  17. #97
    Не знаю, как ты хочешь получить из него 26В.
    При 230В на входе он выдает 15В на холостом ходу, а это значит, что после выпрямления и сглаживания получится 18В на хх. Откуда возьмешь еще 8В? Да и на ЛМ должно упасть минимум 2В, итого не хватает 10В!
    Тонкая вторичка намотана проводом 0,6, это максимум 0,9А, ни о каких 2А не может быть и речи.
    1)
    Правильно.
    2)
    Электролит + пленка (хорошая керамика). Я ставлю 100 мкФ + 0,1 мкФ.
    3)
    Последовательно с ним поставить 10 кОм, будет регулировка ТОЧНО. Или исключить.
    4)
    А даташит почитать?
    Uвых = 1,2 х (1+ R2/R4). Если пренебречь током управляющего вывода. Поэтому минимальное напряжение 1,2В будет на выходе только при R4=бесконечность.
    Отсюда R4=R2/((Uвых/1,2)-1)
    Если допустить R2=220 Ом и регулирование от 1,5В, то R4 max должно быть 880 Ом, т.е килоома достаточно.
    При R2=220 Ом и желаемым максимальным напряжением на выходе 21В R4 min должно быть 13 Ом, и его желательно включить последовательно с R4.
    Вообще, в этой схеме проблемы с линейностью регулировки. Даже применение потенциометра группы А не даст плавной регулировки во всем диапазоне. При малых углах поворота регулятора напряжение будет нарастать медленно, а чем больше угол поворота, тем быстрее будет изменяться выходное напряжение.
    Мало.
    Считаем: входное напряжение 23В, выходное 2В. Ток 1А. На LM выделится (23-2)х1=21Вт тепла. Нужен большой качественный радиатор.
    6) Переключение
    Ничего дополнительного не требуется.
  18. #98
    Тбилиси, Грузия
    Гоша, добрый день и преогромнейшее спасибо за замечания!
    Все компоненты собрал уже, по номиналам совпадают с указанными в схеме...... R2, также встречается в разных схемах от 140 до 240 Ом, подберу если замечу его влияние!
    Пожалуйста, просто подтвердите, правильно ли я понял включение двух конденсаторов С2-С6 параллельно - электролит и плёночный!
    А вот замечание про большой радиатор для LM317 ставит ситуацию в критическое положение ...... я бы поставил огромный теплоотвод, но пространства маловато...... постараюсь подобрать максимальный размер радиатора, плюс, сам радиатор тоже привинчу к металлическому шасси!
    Относительно выходных напряжении....... имеем вторичные 15 и 19 Вольт (округляем), после выпрямителя я ожидаю 15х1,4=21В и 19х1,4=26В....... производитель LM317 указывает падение напряжения на 1,2В, то есть около 20 и 25 Вольт......... а по токам получается 2А на напряжение 20В, и 1А на 25В..... в худшем случае 19 и 24 Вольт !!!
    А откуда вы знаете какой провод (диаметр) у слаботочной вторички??? вы смотрели такие трансформаторы разобранные??? слаботочная обмотка заряжает АКБ на 7-8А за 8 часов, я предположил, что она должна быть на 1А.......
    Кстати, я спрашивал у производителя, и как вы думаете что они ответили ? " - мы не даём таких подробностей о наших компонентах! ".......
    А вот мой тор-трансформатор намотан проводом 0,9мм - вся обмотка на 25В...... первычная ещё тоньше - 0,5мм......... как вы думаете, этот тор способен выдержать нагрузку до 2А ???
    А родной китайский трансформатор скорее всего имеет алюминиевый провод, только это, как я читал, недостаток для критических эксплуатационных режимов, а так и медь и алюминий одинаково хорошо работают в трансформаторах.......
    Вот дополненная схема:
  19. #99
    Да.
    Это без учета просадки напряжения на обмотках, выпрямителе и на фильтре. Реально будет сильно меньше.
    У тебя же есть симулятор, слепить мостик и конденсатор и посмотреть, что получится - дело пяти минут.
    Смотри вложение. При токе меньше ампера и емкости фильтра 2200 мкФ просадка происходит ниже 16В.
    Стоит такой передо мной. Замерил штангенциркулем. Толстая 1,77 мм, тонкая 0,62 мм.
    Провод 0,9 мм при плотности тока 3 А/мм2 даст 1,9А. Оно, конечно, даст и больше, только греться будет.
    Тебя предупреждали.
    Неправда.
    Последний раз редактировалось Гоша; 22.10.2019 в 16:49.
  20. #100
    Тбилиси, Грузия
    Что касается симулятора, я более-менее научился симулировать предусилители, с другими схемами приходится больше думать как можно было бы выстраивать Command и прочие ....... и нет до конца уверенности, что "шагаю" в правильном направлении.......
    А наши трансформаторы не одинаковы, у меня точно 2мм у вторичного (даже 2.1мм), а вот второй вторичной (как и первичной) обмотки не видно совсем, нужно будет срывать всё вокруг, но нет гарантии что что-то станет видно......
    Сначала разберусь с радиатором для 317-ого (по даташиту ему 125 градусов не очень-то и жарко!), потом понаблюдаю напряжения трансформаторов, если будет маловато напряжения, то поставлю тор-трансформатор - до 2-х ампер в принципе нормально........
    Самое приятное пока это находка у себя Вольтметр-Амперметр светодиодного индикатора и ручка для потенциометра - от швейцарского Награ (телевизионный магнитофон старый).......
