Показано с 21 по 40 из 82
Тема: Активная 3-полоска на Vifa M26WR-09, Seas H1262, Mundorf AMT2340
    Аватар для OGP64
    Ивантеевка, Моск.обл.
    По умолчанию Активная 3-полоска на Vifa M26WR-09, Seas H1262, Mundorf AMT2340
    Ничего особенного, но кое с чем пришлось повозиться, а именно, с фронтальным согласованием фазы излучения динов, особенно в частотной области разделения НЧ/СЧ и СЧ/ВЧ с целью минимизации искажений.
    Вначале была попытка определения оптимального смещения, используя пучности и узлы. для этого были изготовлены ящики для каждого из динов. Подавая на них частоту раздела, смещая дины относительно друг друга, по синусу на экране осц-фа ловил максимум давления. Понятно, что если головы работают в противофазе, то будет узел, если в фазе, то пучность. По теории вроде логично, а по факту получилась ерунда. Частотки у голов изрезаны, а потому на одной частоте у одной головы может оказаться зуб, а у другой яма. Короче, фокус не удался. Потрачена уйма времени впустую.
    А вот второй вариант полностью решил вопрос легко и просто. На дины подаётся Розовый Шум с компа и обычного УЗЧ и, смещая дины с шагом 1см. по АЧХ сразу видны результаты. Остаётся только выбрать оптимальный Используется популярная прога SpectraLab. Получилось, что СЧ надо смещать вглубь относительно НЧ на 70 мм., а ВЧ относительно СЧ смещать вообще не потребовалось, т.е. монтаж динов в одной плоскости.
    Усилитель для этих АС так же 3-полосный. На каждый динамик отдельный усь. Разделение частот активное. Практическую реализацию АФЧ я уже выкладывал в соответствующей теме, пост 469. Позднее печатка была оптимизирована, но это уже мелочи. Канальные усилители- клоны Creek 5350, показали превосходный результат.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Активная 3-полоска на Vifa M26WR-09, Seas H1262, Mundorf AMT2340
    Так же и со средниками. Было дело, замахнулся на https://voltloudspeakers.co.uk/loudspeakers/vm752-3/, 8 шт - 4 пары. А потом передумал, и остановился на Сканспиках.
    ээт понятно
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    Вынесите АС на улицу
    Лучше хвойный лес.
    только можно дятлов наловить.
    Интересно, а как Вы рассеиваете все, что ниже 100-120 Гц? Чем?
    Биполярным излучением, от 70 Гц (сзади тоже пищалки, средники и мидбасы, включены в фазе с передними).
    Ниже 70 - строго в харю
    sewerin а вы температуру не измеряли?
    градусник и подмышку.
    Voronezh
    Лучше хвойный лес.
    Не, лес дает отражения на НЧ. До опушки примерно 200 метров - четко слышно эхо. Лес примерно 40 метров высотой.
    в хвойную чащу.
    Voronezh
    Сзади АС или в тылу КдП? Раз биполярным - то сзади АС. Но они никак на отражения басов за спиной слушателя повлиять не могут.
    Это понятно. Но они пролетят харю и отразятся от стенки за нею. И прилетят назад. Там их как рассеять? 70 - это длина волны почти 5 метров. И более.Чем?
    харей.
    VladimirV
    а скажите хейлы они сильно валят верх это слышно? и ещё у них подача ближе к куполам или ближе к ленте типа фунтиков?
    old chap Аватар для subsonic
    Жестокий изврат...
    Жестокий изврат...
    Как и самые старшие модельки Сонус Фабер, Вилсон, фон Швайкерт. Там биполярны верхние 2 полосы.
    https://www.pult.ru/product/napolnay...4328115994932#
    https://stereo.ru/news/wamm-master-chronosonic-details
    https://www.youtube.com/watch?v=P3ofLauv5ek
    Аватар для OGP64
    Цитата Сообщение от ExiD Посмотреть сообщение
    Изучите статью по ссылке выше
    Спасибо за совет. Пока читал всё больше воодушевлялся-ну надо же, какая супер-прога! По импульсу оптимальное смещение совсем просто будет определить... Пока не дошло до дела. Оказалась полная хрень, как чаще всего и бывает. Куча настроек, а на выходе пшик. При смещении дина по глубине получается чушь. При 0см задержка 3,167ms, при 5см-3,156, при 10см опять 3,167. Вернул на 7см, опять 3,156, как при 5см. По АЧХ вопросов нет, точно соответствует тому, что выдаёт SpectraPlus, только опять же для использования малопригодна, поскольку не способна сохранять готовые результаты в картинках(только через PrtSc), а значит и сравнивать их. Короче, методика, изложенная в первом моём посте-оптимальная. Получается готовый результат быстро и точно. Разговор о переотражениях при измерениях, это ни о чём, поскольку идеальных жилых комнат нет. Явные косяки при сведении полос видны сразу, а неравномерность частотки легко коррелируется с исходной АЧХ динамика. Определение фазировки динов при подключении-элементарная процедура, об этом даже упоминать не стоило.
    OGP64, имея всю свободу, так далеко расположить полосы друг от друга.Уж на эти грабли можно было не наступать.
    Обожаю, когда говорят менторским тоном! Я так понимаю, что речь идёт не о полосах, а динах. Поскольку АС разрабатывалась для дальнего поля, то расстояние между НЧ и СЧ головками малозначимо. СЧ и ВЧ стоят впритык, насколько было возможно-этого достаточно. СЧ же приблизить к НЧ не было возможности, поскольку для головки нужен был объём оформления не меньше 1,5 литров. Тогда у меня просто не было купольников.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
    CЧ приближать к НЧ - гораздо меньшая необходимость, чем ВЧ к СЧ (сравните длины волн в районе разделов).
    Вот, для какого поля сделаны АС - для ближнего или дальнего? https://yandex.ru/search/?text=Tidal...t=1569862788.1
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    OGP64, СЧ переплюсуйте и замерьте ачх, если двух острых провалов не будет при окне 2-3мс, то и говорить не о чем касательно вашей методики.
    Аватар для OGP64
    CЧ приближать к НЧ - гораздо меньшая необходимость, чем ВЧ к СЧ (сравните длины волн в районе разделов)[/url]
    Именно об этом я и сказал в сообщении:
    "Точечным излучателем" этого монстра не назовёшь. Метров с семи, пожалуй, звук расщепляться уже не будет. Для дальнего.
    Термин "переплюсуйте" непонятен, видимо речь идёт о переполюсовке. Да, это делалось в процессе настройки для проверки на предмет синфазности сигналов с выходов АФЧ. Разумеется, в противофазе в области разделения частот были провалы, это же элементарно.
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
    Да в общем-то просто коммерческий выпердыш ниочем, одна видимость.
    Для ближнего поля перебор во всем!
    А для дальнего "слабы в коленках".
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    харей.
    VladimirV
    Ничего они не валят.
    Ни на что не похоже, и имеет такой уровень, что после них ничего другого на вч не хочется....только проблема с сч встаёт.
    да, а мне почему-то вот такой больше хочется.
    http://audio-hi.fi/ru/bliesma_t34b-4-p-1181.html
    Тут уж на вкус и цвет... в любом случае, вопрос ВЧ(да и мидбаса) я для себя, наконец закрыл. Как руки дойдут снова до аудио, закрою и СЧ.
    Адекватные производители не отдают бериллию самый верх.
    https://www.vonschweikert.com/ultra-11
    Хмм правильно.
    Но как-то перебор
    Аватар для OGP64
    Закончил очередной проект активной 3-полоски в сферических корпусах. НЧ-Vifa M26WR; СЧ-Vifa D75; ВЧ-SEAS NoFerro 650 (H1096). Усилитель 3-полосный на базе клонов CREEK5350 и активных фазолинейных фильтров.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SEAS NoFerro 650 (H1096)+Vifa  D 75 MX-31-08+Vifa M26WR 09-08.JPG
    Выбирайте ЛУЧШЕЕ
