Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Файбертек (Fibertech) - новый материал как альтернатива вате в АС
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Файбертек (Fibertech) - новый материал как альтернатива вате в АС
    На ощупь - очень нежная, однородная, вата с тончайшими волокнами. Материал полностью синтетический - не интересен домашним насекомым (клещи и пр.). Не слёживается, не восприимчив к влаге. По многим параметрам гораздо интереснее синтепона.
    Подробнее - например, здесь:
    https://fufayka.net/spravka/utepliteli/fibertech.html
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Файбертек (Fibertech) - новый материал как альтернатива вате в АС
    У меня такое впечатление, что мы говорим о разном силиконе, я о жидкой смазке которая в нашей промышлености применялась с давних пор а ещё ей бывают намазаны гандоны. А вы наверное о чём-то типа герметика?
    Вы ходили по ссылке из стартового поста? Неужели из описания следует, что там намазали чем-то жидким одноразовым?
    При изготовлении волокна файбертека дополнительно обрабатываются силиконом, что придает еще большую прочность и устойчивость к слеживанию.
    Бо*льшая прочность до первой стирки, что ли?
    Или, быть может, из "моей" цитаты можно сделать вывод об одноразовости?
    Большинство ведущих производителей дополнительно покрывают волокна слоем силикона, что придает им дополнительную водостойкость и уменьшает адгезию между ними - обработанные волокна «скользят» друг по другу. Это обеспечивает бо′льшую долговечность (утеплитель меньше сваливается, слеживается), меньшее время высыхания и улучшает компрессионные свойства.
    И здесь тот же вопрос: что, бОльшая долговечность до первой стирки? Как вы это себе вообще представляете? Гандоны, говорите...
    Здешний
    Наверняка это какая то геле - желе образная субстанция. Я как то из за такой субстанции посрался с funny the rat, сказав, что получается закрытоячеистый поролон. А правильнее было сказать, что этот поролон акустический с залитыми силиконом наружными порами (опять же борьба с грибками и влагой). Уж больно подозрительная блескучесть поверхности у этого Файбертека схожая с этим просиликоненным поролоном...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
    РФ Саратов
    Это не верный перевод или не верная терминология, от того и путаница. Силикон- жидкая смазка которая довольно быстро улетучивается сама а тем более с мытьём. А если взять герметики то вних присутствует силикон который испаряется и герметики твердеют, в застывшем герметике силикона уже практически нет но в голове осталось название- силиконовый от этого и путаница. Ну а как ещё обработать волокна, конечно жидкостью содержащей герметик, герметик растворён в силиконе который потом испаряется, вот собственно и весь сказ.
    Toronto
    на данный момент это всего навсего ваши фантазии Ничего там с первой стиркой не смывается как собственно и с пятой
    Силиконовая жидкая смазка и силиконовый герметик - это принципиально разные вещи. Ничего из жидких силиконовых смазок не улетучивается, а из силиконового герметика улетучивается образующаяся уксусная кислота при реакции поликонденсации с влагой воздуха. Под силиконовым герметиком по умолчанию, понимается однокомпонентный кислотный герметик.
    Весьма полезны были бы измеренные параметры звукопоглощения для подобных волокнистых материалов.
    Последний раз редактировалось anatol0; 27.09.2019 в 12:12.
    Здешний
    Увы, но перевод верен, а то что Вы рассказываете о силиконе верно лишь отчасти. Во первых, Вы ведете речь об этил или метил силаксанах... Это смазки... И между прочим не все из них улетучиваются. Бывают как жидкие, так и вазелиновой субстанции. Я это знаю хотябы потому, что долгое время занимался резиномоторными моделями ( F-1B авиамоделизм) и резину для моторов нонче смазывают именно этил или метил силаксаном.
    Самих же силиконов как химических соединений для потребления море и тележка, включая гели, желе, клеи, газонаполненные пены и герметики. Гляньте Википедию... В Россеи у них более общее название "кремнийорганика".
    РФ Саратов
    Верно! И на производствах она применялась с 80х годов, тюбики с надписью- компаунд кремнийорганический и далее марка, без упоминания силикона.
    И были серебристые аэрозольные балоны с надписью- силикон, там жидкая смазка.
    ---------- Сообщение добавлено 21:48 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    перевод верен
    Я почему сомневаюсь, у нас уже устойчиво говорят- силиконовая долина (сша) а ведь она не силиконовая а кремниевая.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Про акустические свойства разных полиэстров вроде ничево за 2 страницы?
    РФ Саратов
    как?
    ---------- Сообщение добавлено 22:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:05 ----------
    А говоря о звукопоглотителях, по моему без разницы какую использовать если хлопковую то класть можно поменьше, если нитрон то больше а все остальные гже-то междуними.
    вот.
    Eburg
    вот.
    Толщину волокна, степень извитости, цвет - кто-нить измерял\отслушивал ? Или все силикон отстирывают?
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    степень извитости
    Волокно хлопка представляет собой одну растительную клетку, развивающуюся из кожуры семени. Толщина одного волокна — 15—25 мкм; в зависимости от длины волокна (от 5 до 60 мм), изготовленную из него пряжу классифицируют как коротковолокнистую, средневолокнистую и тонковолокнистую и подвергают различной обработке. Волокно представляет собой полую трубочку (что объясняет плохую теплопроводность), завитую вокруг своей оси (7—10 раз на 1 мм). По мере созревания волокна, растут отложения целлюлозы, в результате чего прочность волокна возрастает. По химическому составу на 95 % состоит из целлюлозы, остальные 5 % — жировые и минеральные примеси[
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    цвет, кстати, здесь не последнюю скрипку играет.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    Здешний
    Это видимо иносказательно. Типа разбогател на кремнии в виде электроники - можешь и жену силиконом проапгрейдить
    Кстати, тут скорее басурмане виноваты, чем переводчики. Технический английский порою может вызвать приступ желания этого больше не читать. К примеру, перевести аббревиатуру SRPP на русский как два пальца, а понять это на русском - не возможно...
    Скорее маркетологи - "алкалиновые батарейки" гораздо гораздее "щелочных"
    Ещё раз вопрос - есть ли измеренные параметры волокнистых поглотителей?
    Здешний
    Увы... Последнее что встречал было в журнале Автозвук.
    Eburg
    Где-то иногда. Например WLG 035 >= 10.000 Pa*s/m², WLG 045 >= 3.000 Pa*s/m², WLG 040 >= 5.000 Pa*s/m²
    Насколько аналогичны отечественные полиэстры - не знаю.
    так и из практического опыта - моего и моих многочисленных коллег-туристов
    Плюсую.Уже не раз и не два спальник стирался.Напротив,становится более объемным при сохранении всех форм и свойств,в общем,как новый.
