Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Использование реле РЭС в аттенюаторе.
    Аватар для pryanic
    По умолчанию Использование реле РЭС в аттенюаторе.
    Приветствую, мельком уже были упоминания на форуме об использовании отечественных реле серии РЭС для аттенюаторов. Но как-то вскользь и неоднозначно. Предлагаю обсудить.
    Мои кандидаты РЭС47, РЭС49.
    Вроде бы все хорошо, металлические, герметичные, коммутируемый ток от 10-6А, невысокая цена. Где подвох??
    Единственное минус, что удалось найти в документации, сравнительно высокое сопротивление контактов 0,5-0,6 Ом.
    По умолчанию Re: Использование реле РЭС в аттенюаторе.
    РЕС-49 использовал в селекторе входов усилителя, работали хорошо, но давно это было Реальное сопротивление контактов было в разы меньше указанного в даташите.
    Можно эту проблему с другого конца решать. Коммутировать токи в 10-100 раз бОльшие, заменив входное сопротвление 10 к на 1 к, а то и на все 100 Ом.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Подвох в том, что даже у реле с "правильными" паспортами (золотые контакты) встречается перемежающийся отказ контактирования при отсутствии тока. Причина - контактная группа при срабатывании не имеет "притирающего" движения контактов, продирающего адсорбированную пленку. У западного прототипа этих реле была такая же проблема, почему они и не нашли широкого применения, несмотря на компактность и хорошую автоматизируемость производства.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    sia_2, А как нынче дела обстоят с герконовыми реле?
    Есть ли подходящие типы с переключающимися контактами?
    Аватар для pryanic
    А щщщастье было так возможно.
    Mercury-wetted не имеют проблем с малыми токами, но переключающих мне не попадалось.
    Юг Украины
    Сергей Игоревич,
    а есть ли у них какие-нибудь засады для бытового применения, вроде "каждые 3 года проводить демеркуризацию помещения"?
    Нет, конечно. Оно же герметично. Просто купить - проблема. Ну и цена не шибко приятная.
    Юг Украины
    Похоже, даже даташит скачать - проблема
    Voronezh
    На военной технике с этими реле встраивался регламентный режим при включении и выключении аппарата. Управление было полностью автоматизировано от контроллеров, поэтому при включении и выключении все реле срабатывали по два десятка раз за несколько секунд. На ресурсе это почти не сказывалось, а контакты не закисали с годами. Лет пятнадцать уже служат - об отказах не слыхал. Впрочем, там и реле с ВП стояли, могло и это повлиять.
    Именно так, нужно ими "профилактически" пощелкивать, чтобы не было проблем.
    Юг Украины
    https://www.pickeringrelay.com/pdfs/...eed-relays.pdf
    mercury wetted switches are available with the same pin configuration and footprint
    The extremely low level of thermal EMF, about 1 microvolt or less,
    49.99
    поштучно.
    город у моря
    РЭС55 . Правда я не знаю что означает - предназначены для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой до 10 кГц.
    https://eandc.ru/pdf/rele/res55.pdf
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    РЭС55 .
    Геркон - КЭМ-3, покрытие - рутений, что вроде как бы не комильфо.
    город у моря
    не комильфо
    Не могу понять, почему не комильфо. Рутений это плохо? Зато переходное сопротивление (0,18 Ом) чуть ли не на порядок меньше упомянутых 47 и 49-ых
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    "Не комильфо" сам геркон., точнее гнать "высокий конец" через магнитный проводник.
    ---------- Сообщение добавлено 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было 20:28 ----------
    Рутений это плохо?
    Зависит от обстоятельств.
    В чистом виде рутений, равно как родий и платина - это весьма коварные материалы.
    Золото ни с чем не реагирует и его поверхность практически всегда чистая. На нем может осесть какая-то гадость, но она легко "сколупывается".
    Платина (родий, рутений) довольно активный металл, в частности, его поверхность интенсивно взаимодействует с всем, что содержит углерод. Практически никогда не наблюдал чистой платины на "наноуровне", она всегда покрыта чем-то вроде углеродной полимерной пленки. И эта зараза обычно непроводящая (в отличие, например, от окислов серебра).
    В самом герконе вроде как неоткуда взяться большому количеству производных углерода (пластика там нет), я без понятия как именно в этом применении обстоит дело, но то, что контакты изначально будут покрыты слоем "бяки" (пусть и очень тонким") - практически не сомневаюсь.
    Если поверхностный слой достаточно тонок - это означает некоторую проводимость (хотя бы в силу наличия туннельного эффекта), но вот насколько "малосигнальным" будет контакт - вопрос.
    Другой вопрос, что рутений часто применяется в сплаве с золотом. В этом случае все лучше, но это уже другая история.
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Что для аудиофила щщщастье, то для обычного человека смерть.
    У меня в предварительном усилителе на всей коммутации стоят РЭС-60. Работают уже почти 25 лет. Возможно, они несколько деградировали, но уши за это время деградировали гораздо сильнее.
    P.S. Забавно наблюдать, как взрослые дяди так серьезно относятся к звуку. Это же ведь всего лишь танцульки-свистульки...
    г. Обнинск
    Это фетиш! И если при при прямом сравнении фиксируется хотя бы мнимая разница, будут муки выбора.
    С уважением, Андрей.
    Minsk
    Бедные люди! Хотя, если мучения нравятся, то почему бы и нет.
