Показано с 61 по 75 из 75
Тема: Использование реле РЭС в аттенюаторе.
    Аватар для pryanic
    По умолчанию Использование реле РЭС в аттенюаторе.
    Приветствую, мельком уже были упоминания на форуме об использовании отечественных реле серии РЭС для аттенюаторов. Но как-то вскользь и неоднозначно. Предлагаю обсудить.
    Мои кандидаты РЭС47, РЭС49.
    Вроде бы все хорошо, металлические, герметичные, коммутируемый ток от 10-6А, невысокая цена. Где подвох??
    Единственное минус, что удалось найти в документации, сравнительно высокое сопротивление контактов 0,5-0,6 Ом.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Re: Использование реле РЭС в аттенюаторе.
    Скорее всего нет.
    Действительно не от контактов, а именно от шумов питания -герконовое реле это неплохой трансформатор.
    О чем Вы говорите? Что там трансформировать, если обмотка питается постоянным стабилизированным напряжением? Или из вредности надо питать обмотку напряжением с дикими пульсациями? Еще раз - чтобы заметить какие-то недостатки герконовых реле, надо специально заниматься вредительством.
  3. #62
    Новичок Аватар для alexcp
    А какие есть преимущества герконовых реле в контексте аудиотехники?
  4. #63
    Minsk
    Никаких. Как, впрочем, и недостатков.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    есть, но не только в аудио технике.. герметичный контакт наполненный инертным газом либо вакуумом.
    Преимущества
    Долговечность герконов, обусловленная отсутствием трения между деталями (более 1012 коммутационных циклов, в среднем — 1010 срабатываний)[4]. Если контакты геркона находятся в вакууме или инертном газе, они слабо обгорают при возникновении искры в момент коммутации.
    Меньший размер по сравнению с классическим реле, рассчитанным на такой же ток.
    Способность коммутировать сигналы очень малой мощности (порядка нВ или фА) без значительного повышения цены конечного изделия[4].
    Отсутствие вносимого шума и искажения сигнала[4].
    Высокое быстродействие по сравнению с электромеханическими реле[4].
    Высокое сопротивление изоляции между контактами (до 1015 Ом)[4].
    Удобство применения: изоляция контактов от внешней среды (нет необходимости беспокоиться об их чистоте), гальваническая развязка управляющих и коммутируемых цепей («сухой контакт»), отсутствие механической привязки к воздействующему элементу (постоянному магниту)[2].
    Недостатки
    Дребезг контактов из-за их высокой упругости (для компенсации дребезга применяются контакты, смоченные ртутью, либо в схему включаются демпфирующие фильтры)[2].
    Больший вес по сравнению с открытыми контактами.
    Восприимчивость к внешним магнитным полям (для защиты применяются магнитные экраны)[1][5].
    Хрупкость. Герконы нельзя использовать в условиях сильных вибраций и ударных нагрузок.
    Ограниченная скорость срабатывания.
    Возможность самопроизвольного размыкания контактов геркона при больших токах[4][5].
    В результате износа нормально разомкнутые контакты геркона могут «залипать» (не размыкаться при выводе из магнитного поля). Существуют две основные причины такого явления[3]:
    магнитострикционный эффект, когда после многократных срабатываний происходит притирание контактирующих поверхностей и удержание их в замкнутом положении под действием молекулярных сил;
    механическое защемление контактов из-за их электрической эрозии на постоянном токе, когда на одном из них образуется острый выступ, а на другом — кратер.
    Последний раз редактировалось eksaedr; 28.09.2019 в 00:37.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
  6. #65
    Minsk
    РЭС49 тоже герметичны. Или нет?
  7. #66
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Преимущества
    Недостатки
    Чему верить? Скорость переключения актуальна в регуляторах громкости.
    Про искажения см. мои посты выше.
  8. #67
    Minsk
    Есть довольно большой опыт использования герконовых реле (в основном EDR101) в автоматизированных измерительных комплексах для проверки параметров кристаллов микросхем на кремниевой пластине. Измерения надо было делать быстро, режимы измерений коммутировались с помощью этих реле. Оборудование работало в цехах ПО "Интеграл" практически круглосуточно. Реле вырабатывали свой ресурс. Как правило, после этого контакты переставали замыкаться. Тихий щелчок есть, а замыкания нет.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию
    Какая экспрессия
    У LM7805 пишут что-то около 50uV/sqtrt(Hz) шума, в полосе 20кГц это будет 7mV RMS.
    В интернетах пишут, что РЭС55 на 6В имеет около 2000 витков, оценочно такой коэффициент трансформации и будет.
    В регуляторе Алекса Никитина 6 штук реле
    7/2000 *6 = 0,021mV RMS
    20Log (2 / 0.000021)= -99dB
    Современные ЦАПы и УМ могут лучше.
  10. #69
    Королев
    Weiss выпускали пассивный РГ на герконах. Герконы замыкались магнитом. Стоил пять тысяч евро, если память не изменяет.
    http://www.miaofoundry.url.tw/phpbb/....php?f=4&t=432
  11. #70
    Юг Украины
    Использовать шаговик в виде трещотки?
    Взял в руки шаговик, покрутил - блин, да они чертовы гении.
    В такой конструкции у меня всегда был вопрос, как с помощью "последовательного надфилирования на балконе" сделать трещотку, которая бы вращалась не разводным ключем или не болталась в проруби.
  12. #71
    Minsk
    -99dB
    ЦАПы может и могут. Но реальные фонограммы (сами треки, а не паузы) имеют гораздо более высокий уровень шума. Так что это очередная ловля блох.
    Более 20-ти лет назад делал электропривод для галетного переключателя входов предварительного усилителя. Но обычном коллекторном двигателе. Датчиком положения была одна из галет с немного повернутым ротором. Благодаря муфте ограничения момента можно было одновременно рулить и с пульта, и вручную, ничего не ломалось.
  13. #72
    Ээээ, скромно так замечу, что использовал давным-давно шаговик для РГ вообще в трех ипостасях:
    1) Енкодер
    2) Ручка с трещеткой
    3) Собственно, двигатель (при работе с ДУ).
    Тут оно было описано как идея, но было и "в железе":
    http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Ide...ign/ideas.html
    Последний раз редактировалось Alex; 28.09.2019 в 15:29.
  14. #73
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    Вообще отказаться от трещетки. Два неодимовых цилиндрических кольцевых магнита ( можно и один) на оси с прокладкой- шайбой между ними. С подобранным усилием слипания.
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    В случае герконов, естественно ещё нужна длинная штанга, а то от неодима сработают.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Юг Украины
    Leoniv,
    Alex,
    Tralfamadorin,
    Таки не зря зашел в ветку, мне такие идеи не приходили.
  16. #75
    РФ Саратов
    Не будет, вектора магнитного поля катушки и контактов сдвинуты на 90 градусов. И второе под катушкой находится экран в виде широченного КЗ витка. Если проще- трансформации через магнитную связь там не будет даже 20000:1
