Показано с 41 по 60 из 75
Тема: Использование реле РЭС в аттенюаторе.
    Аватар для pryanic
    По умолчанию Использование реле РЭС в аттенюаторе.
    Приветствую, мельком уже были упоминания на форуме об использовании отечественных реле серии РЭС для аттенюаторов. Но как-то вскользь и неоднозначно. Предлагаю обсудить.
    Мои кандидаты РЭС47, РЭС49.
    Вроде бы все хорошо, металлические, герметичные, коммутируемый ток от 10-6А, невысокая цена. Где подвох??
    Единственное минус, что удалось найти в документации, сравнительно высокое сопротивление контактов 0,5-0,6 Ом.
    Частый гость Аватар для Вергилий
    По умолчанию Re: Использование реле РЭС в аттенюаторе.
    Что может быть проще и информативней, чем фен для волос с подогревом и без, с контролем напряжения в интересующей точке.
    Если говорить о термоэлектрической ЭДС, то важна разница температур в месте контакта, что феном не обязательно обеспечивается.
    К тому это далеко от обычного режима работы реле.
    На мой взгляд, реле надо греть родной катушкой.
    г. Обнинск
    Феном покачать температуру катушки, минимум градусов сорок дельты он обеспечит.
    Очевидно при присутствии термоэдс, при включении напряжение уплывёт на некоторую величину и зафиксируется. Контролируя напряжение, феном добавить нагрев и далее охладить воздухом без нагрева.
    С уважением, Андрей.
    Частый гость Аватар для spektor
    [QUOTE=Mammonth;2676713]Ну а чего ж про стоимость доставки умолчали, или Вам бесплатно обходится?! К тому же, не праздный вопрос!, в каком качестве Вы у них покупаете (компания имеется?)?,
    они ж частным лицам в Россию не продают!
    DIGI-KEY
    Hello
    You can order from us. We ship from United States.
    Orders to Russia should ship to a COMPANY address. So if you are ordering as an individual, we will need a company address.
    Orders may not be delivered to a residential address.
    Visa, MasterCard, American Express, and Discover are accept for payment. Paypal can be used for placing orders on the Internet only.
    Wire Transfer can be used. A $20.00 wire transfer fee would be applied.
    INCOTERMS are processed as Carriage Paid To (CPT) if shipping Set Rate Shipping (SRS) or Free Carrier (FCA) if the customer bills shipping charges to their courier account.
    Shipping Rates for RUSSIA;
    $120.00 for UPS World Wide.
    $175.00 for Fedex International Priority
    $120.00 for DHL Express International
    All costs listed in USD. All duties, taxes and brokerage fees will be due at time of delivery.
    Lisa J Nelson
    Global Sales Representative
    DIGI-KEY ELECTRONICS
    701 Brooks Ave. South
    Thief River Falls, MN 56701 USA
    sales@digikey.com
    Domestic: +1 800 344 4539 x 11249
    International: +1 218 681 7979 x 11249
    Manage your order history, your cart, create a BOM, quote, track a package and more: Register - My Digi-Key
    Already Registered? Login - My Digi-Key
    Want to know more? Why Register | DigiKey
    Можно и ближе найти: https://www.tme.eu/pl/katalog/przeka...0&currency=USD
    Было бы только желание)
    РФ Саратов
    В аудио тоже когда-то ставил РГК15, реле как реле, никаких аномалий не обнаружил.
    В кассетной ВЕГЕ не редко вылетали.
    Старый знакомый Аватар для Mammonth
    Магнитогорск
    Цитата Сообщение от spektor Посмотреть сообщение
    Можно и ближе найти: ...Было бы только желание)
    Да можно, разумеется )), но желалось бы от Вас ответ услышать про покупку именно у американцев, а не у поляков, но чего-то не услышал...
    Новичок Аватар для alexcp
    Герконовые реле вносят нелинейные искажения - в 13-м номере Linear Audio Bruno Putzeys и Samuel Groner опубликовали измерения. Измеряли пять типов герконовых реле разных производителей, по паре экземпляров каждого типа, результаты близкие. С ростом тока через контакты растёт доля нечетных гармоник, в основном третьей. В обычных реле (для примера взяли Omron G6K) этого эффекта нет.
  8. #47
    РФ Саратов
    Очень мелкая картинка, не видно при каком токе начинается вилка, может до таких токов в сигнальных цепях далеко?
  9. #48
    По формальным параметрам могут представлять интерес РЭВ18 РЭВ20. Это сигнальные вч реле, частота до 60 МГц, ток от 5х10-11А (это степень минус 11!!!), напряжение от 2х10-6В. Небольшой габарит, похожи на РЭС55, достоваемы, не очень дороги. Но только одна группа на замыкание. Контакты Зл 999. Как по звуку - неизвестно.
  10. #49
    Ленобласть
    Питание герконового реле приходится очень хорошо фильтровать - наводки переменного тока от катушки на контакты.
  11. #50
    Новичок Аватар для Agilent
    РБ Минск
    Ну известно же, герконы в звуковых цепях зло -- сам контакт ферромагнетик. И пофиг чем он там потом покрыт. Нечётные гармоники, привет. Но да, в тумбочке есть, кто-то подарил, когда-то спёр. Бесплатно.
  12. #51
    Прошу прощения, вот покрупнее. Причина, действительно, в использовании ферромагнетиков в сигнальной цепи. Насколько я понимаю, Bruno Putzeys столкнулся с искажениями от герконовых реле при проектировании релейного регулятора громкости для предусилителя Mola-Mola Makua - он об этом рассказывал в каком-то интервью.
Название:	reed relay distortion.png
  13. #52
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    коллеги, я просто хочу разобраться,
    6 последовательных герконов в пределе дадут -145dBV?
  14. #53
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Уровень этих гармоник ничтожно мал. Любая фонограмма изначально содержит на порядки больше искажений. Вред ферромагнитных контактов реле - всего лишь байка для аудиофилов, практикующих гомеопатию.
  15. #54
    Voronezh
    Как сказать...
    Во всяком случае, величина наводки с катушки управления на малосигнальные контакты будет зависеть от того, ферромагнитные они или нет. А если там еще и весьма высокоомные цепи ими коммутируются, то "ничтожная малость" может оказаться заметной.
    Кстати, именно в высококлассных магнитофонах с реверсом часто использовали отдельные УВ для каждой воспроизводящей головки именно для того, чтобы не коммутировать очень малосигнальные цепи головок. Ибо коммутация добавляла неприятностей.
  16. #55
    Minsk
    Это надо очень постараться, чтобы какие-то недостатки герконовых реле оказались заметны.
  17. #56
    Юг Украины
    Скорее всего нет.
    Действительно не от контактов, а именно от шумов питания -герконовое реле это неплохой трансформатор.
    Можно попробовать зафильтровать все на свете и подавать на невключенные реле шумы в противофазе, шунтируя ключи резисторами (может быть с конденсаторами).
    Но на оптимизацию всего этого дела придется потратить много времени.
    Проще взять нормальные золотоконтактные бистабильные реле.
  18. #57
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от alexcp Посмотреть сообщение
    вот покрупнее
    Спасибо! Как видим меньше милиампера всё пристойно.
    РЭС55/64 есть с экраном вокруг геркона, для заземления.
  19. #58
    Юг Украины
    Магнитным?
    Если магнитным, то геркон работать не будет.
    Если электростатическим - то пофиг, там скорее всего емкость не той размерности с катушки на геркон.
    По сути это нормальный такой себе понижающий трансформатор.
    Сколько там витков у 5/6Вольтового ?
    Если 300, то 300 к 1 и будет.
  20. #59
    РФ Саратов
    Экран является КЗ витком, переменное магнитное поле поглощается а постоянное нет, какой-же это трансформатор, не говоря уже о перпендикулярности проводников катушки и геркона.
  21. #60
    Voronezh
    НЧ магнитное переменное, на уровне сетевых помех поглощается немагнитными экранами очень плохо. В литературе по экранам есть соответствующие графики - гасить ниже 200 Гц немагнитными экранами - дохлое дело. Я в прошлом году несколько месяцев с этим маялся - доводил Днепр-3 до качества Hi-Fi. Спасло только сплошное экранирование пермаллоем многослойным.
