Показано с 1 по 20 из 89
Тема: Плоскости НЧ и ВЧ динамиков
    Аватар для scorpin
    По умолчанию Плоскости НЧ и ВЧ динамиков
    У меня вопрос к акустико-строителям. Как влияет расположения плоскостей излучения НЧ и ВЧ динамиков в корпусе на качественные показатели звука?
    Что лучше, ВЧ глубже, по отношению НЧ или наоборот?
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    По умолчанию Re: Плоскости НЧ и ВЧ динамиков
    Всегда стремятся выровнять акустические центры излучателей, поэтому ВЧ желательно глубже. Очень популярные конструкции Г. Крылова - ВЧ дин вровень с панелью (заподлицо), СЧ и НЧ плашмя на передней панели, без углубления. Это конечно не полностью выравнивает центры, но слегка уменьшает разность. А так, полностью выровнять только рупором, но там своя специфика, узкая направленность и т.д. Ну или отдельным коробом для пищали.
    Voronezh
    Нужно учитывать не только геометрическую разницу путей звука в точку прослушивания от акустических центров динамиков, но и ГВЗ в фильтрах кроссовера. А у них у всех ГВЗ НЧ всегда больше, причем, очень существенно. Поэтому для фазового выравнивания компонентов импульсного отклика НЧ-динамик (точнее, мидбас) нужно всегда вперед. И - сильно. Тут существенно выигрывают АС с отдельными корпусами для ВЧ и СЧ полос.
    Величину этого выдвижения вперед лучше всего измерять инструментально - по измерению микрофоном импульсного отклика АС - там все видно как на ладони.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А для меня это остаётся до сих пор не совсем понятным! Проясните на примере, если не сложно:Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для scorpin
    Инструментальных возможностей нет. Поэтому ориентируюсь - на слух.
    В моём случае, при модернизации колонок, НЧ выдвинул вперёд. Однако, результат получил отрицательный. Звук стал локализоваться на динамиках. (в предыдущем варианте был оторван от колонок)
    Кто что может посоветовать?
    Voronezh
    Так нужен всего лишь микрофон! Они свободно продаются...
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:11 ----------
    Сложно. Вы снимите отклик пополосно - поочередно подключая динамики нужных полос и совместив три отклика в одних координатах. Это гораздо проще, чем в дебрях разбираться. Если кроссовер пассивный, чтобы не менять условия съема замещайте отключаемые динамики соотв. резисторами. Если активный - то просто отключая не задействованные в данном измерении динамики.
    Тверь
    Ну так это метод измерения импульса не АС а отдельных динамиков. Там проблем нет. Я думал вы по импульсу АС можете.
    Voronezh
    А у Вас что, сумма пополосных измерений АС (именно АС, а не динамиков) не совпадает с измерением АС целиком? Интересно было бы на это взглянуть!
    Если же совпадает - то зачем себе же морочить голову?
    Тверь
    Я не собирался никому голову морочить! Я хотел освоить метод анализа задержек по импульсу АС. Вы сказали что это просто, я поинтересовался.
    А сколько интересно Владимир вам лет, что в 60-х в клубе выступали?
    Voronezh
    А разве сложно снять пополосно?
    Пенсионер. Я не выступал, я ребятам аппаратуру чинил. Электрон-10 был моим первым пациентом.
    Ну Вы таким образом изменили ФЧХ акустики (и АЧХ тоже), фильтры теперь работают по другому. Что тут можно посоветовать? Только вернуть НЧ на место. Еще можно поискать место в помещении, где звук снова оторвётся от колонок, разнести их, и отодвинуть подальше от стенки.
    old chap Аватар для subsonic
    Просто выдвинув НЧ вперёд Вы рассогласовали фильтр.
    Пути два подстраивать фильтр или двигать дальше.
    Какое смещение по глубине получились ?
    Аватар для scorpin
    Примерно 7-9мм. Может ВЧ подогнать к НЧ? Слишком сложный возврат.
    7-9мм ни о чем.
    В среднем получается 30 (+/-) 5 мм.
    Аватар для scorpin
    Перенастроить фильтр?
    Или попробовать панель толще сделать.
    Частый гость Аватар для Trener
    Вопрос насчет "соотвествущими". Нужно замещать резисторами с сопротивлением которое дает исключаемый динамик на частоте раздела фильтров ? Или как?)
    Voronezh
    Ага.
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Как вариант: можно воспользоваться динамиками второй колонки. Саму колонку вынести из комнаты, а нужный динамик подключать длинным проводом взамен динамика первой колонки.
    Новичок Аватар для ath2525
    Курск
    Не много имел опыт в подобном вопросе. Когда вы сдвинули динамик назад скорее всего получили отражение от корпуса ниже динамика и часть сцены сместилась в верх - как бы разорвалась, а от смещения такого не значительного изменения в сшивки фильтров мне кажется не будут давать такого эффекта. Вот соглашусь с Vitaly65, с рупором изменения точки прослушивания не так заметно будет. Без измерений, знаний, и большого опыта толку от ваших действий не будет, результат всегда будет с компромиссом - зря потратите время, лучше купить готовую АС или повторить чей то проект, а экономию время в остатке потратить на зарабатывание денег для АС
