Показано с 41 по 60 из 89
Тема: Плоскости НЧ и ВЧ динамиков
    Аватар для scorpin
    По умолчанию Плоскости НЧ и ВЧ динамиков
    У меня вопрос к акустико-строителям. Как влияет расположения плоскостей излучения НЧ и ВЧ динамиков в корпусе на качественные показатели звука?
    Что лучше, ВЧ глубже, по отношению НЧ или наоборот?
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    По умолчанию Re: Плоскости НЧ и ВЧ динамиков
    [QUOTE=frezer;2704837]
    Цитата Сообщение от vadimal Посмотреть сообщение
    Если (все на fir), то фаза отсутствует. Я выравнивал центры излучения ГД и это был лучший вариант для импульса и АЧХ. Вы же АЧХ в fir можете независимо корректировать.
    Да всё верно. Я выше отписал только по поводу личного отношения к "экономии времени при моделировании......."
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    Рязань
    А без измерений и моделирования, что бы Вы делали? Уровень на слух? Раздел на глаз?.........
    Денис
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Попробовал ещё раз..
    Ас стоит ровно. Пищалка выступает на 20 мм. Мерил по "пулям".
    Степ
Название:	степ без наклона.jpg
    АЧХ
Название:	ачх без наклона.jpg
    Наклонил акустику, центра примерно выровнены.
    Степ
Название:	степ с наклоном.jpg
    АЧХ
Название:	ачх с наклоном.jpg
    Наклонил еще...
    Степ
Название:	степ с наклоном+.jpg
    Что лучше, что хуже?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Voronezh
    Хрен редьки не слаще!
    Наклоняя, Вы уводите во внеосевую область диаграммы направленности динамиков. Т.е. одну кривизну (несинхронность фронтов) заменяете на другую кривизну.
    И то и то одинаково плохо - смысла в сравнении плохого с плохим никакого.
    Рязань
    На графиках АЧХ не видно за отражениями...
    Надо при расчете АЧХ в Арте ставить окно, от начала импульса до начала первого прямого отражения. Басов видно не будет, зато будет видно настоящую АЧХу на средних и высоких.
    Выклади свои файлы импульсов (*.pir), я на досуге покажу как делать, если сам не разберёшься.
    Денис
    Самара
    Про окно я забыл....
    Степ не выкладываю, он меняется так же.
    АС ровно.
Название:	ачх2 без наклона.jpg
    Наклон.
Название:	ачх2 с наклоном.jpg
    До упора....
Название:	ачх2 с наклоном+.jpg
    Есть смысл бороться за эту разницу?
    Нашел
    Fig.7 JMlab Mezzo Utopia, step response on tweeter axis at 50" (5ms time window, 30kHz bandwidth).
    Read more at https://www.stereophile.com/content/...O7m0j6xbBDx.99
    ---------- Сообщение добавлено 19:03 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    Спасибо. Попробую сам ещё помучиться. И так тут всем мозг выношу своими вопросами....
    Да Арта в демо режиме вроде не сохраняет файлы?
  8. #47
    Нашел
    Типичный СтепРеспонс многопоосной, хорошей, ровной АС
  9. #48
    Рязань
    Ну, есть ли смысл получить провал под 10дБ в прямом излучении, шириной в октаву, на самой середине?
    Наверно вопрос риторический, с лёгким аудио-религиозным налётом
    ---------- Сообщение добавлено 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    +1
    Денис
  10. #49
    Самара
    Так это с наклоном.... Или без наклона то же есть провал(1 картинка) ?
  11. #50
    Рязань
    Если даже сделать корпус двойной, то без пересведения провал всё равно образовываться будет, т.к. фазы же расходиться будут при смещении плоскостей! А даже с пересведением импульс идеальным всё равно не будет, пока суммарная фаза не будет линейной. А чтоб она получилась линейной - надо или первый порядок, или очень нестандартно попотеть в симуляторе...
    Денис
  12. #51
    Самара
    Еще одна двух-полоска... По оси пищика.
Название:	степ 2 ас.jpg
    Визуально центра стоят в одной плоскости, на НЧ/СЧ ширик JBL, на вч DTW 72 видимо поэтому такая АЧХ на ВЧ, хотя у компа мерил, подъема не было.
Название:	ачх визатоны.jpg
    Это понятно.
    ---------- Сообщение добавлено 12.12.2019 в 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 11.12.2019 в 23:28 ----------
    А если так?
  13. #52
    А если так?
    Очень криво.
  14. #53
    Самара
    Очень криво.
    Можете объяснить почему. На сколько я знаю, это трехполоска. Я наоборот сказал ВАУ.....
  15. #54
    алек-сей, импульс должен быь ровный и плавный, а тут расчёска какая-то, наверно и ачх такая же ? Возможно тут ещё отражёнка комнаты.
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:33 ----------
    Типа вот так...
Название:	Новый точечный рисунок.jpg
  16. #55
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    А если так?
    Это близкий к правильному степ, расчёска это отражения и немного конечно не дотянуто до идеала
    https://www.audiosciencereview.com/f...2.1844/page-14
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:38 ----------
    Типа вот так...
    Ты привык к арте с её сглаживаниями и окнами
    ---------- Сообщение добавлено 23:42 ---------- Предыдущее сообщение было 23:41 ----------
    Ничего хорошего в плане переходной, но это совсем не означает что эта ас плоха
  17. #56
    Никогда не пользовался Артой. Мимо.
    Да и сглаживания не применяю.
    для уха в ней нет ничего плохого.
    ---------- Сообщение добавлено 00:08 ---------- Предыдущее сообщение было 00:06 ----------
    Фазолинейность изобрели совсем недавно - с появлением DSP и за неё буквально единицы, остальные так и продолжают слушать музыку на хороших АС. Да и в студиях стоят классические мониторы.
  18. #57
    Был...
    г.Брянск
    Обратного я не говорил
    ---------- Сообщение добавлено 11:21 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    Очень давно и dsp там совсем не обязательно
  19. #58
    это те, которые нужно слушать только в одной точке ?
  20. #59
    Новичок Аватар для Gray
    к постам 43, 46
    Если в варианте 2 еще совсем немного наклонить колонку (правильней не наклонять, а утапливать ВЧ), провал АЧХ увеличится, примерно так
    После изменения полярности пищалки АЧХ выровняется, а степ будет примерно такой.
    Мне такой вариант больше нравится, но...
    После этого переместите микрофон на несколько сантиметров и все снова сломается.
    Нет в жизни счастья
  21. #60
    Был...
    г.Брянск
    Не знаю, твои может и надо слушать в одной точке даже после процессора а так и в пассиве при желании сделать акустику минимально фазовой нет проблем, другой вопрос надо ли
