Показано с 21 по 40 из 89
Тема: Плоскости НЧ и ВЧ динамиков
    Аватар для scorpin
    По умолчанию Плоскости НЧ и ВЧ динамиков
    У меня вопрос к акустико-строителям. Как влияет расположения плоскостей излучения НЧ и ВЧ динамиков в корпусе на качественные показатели звука?
    Что лучше, ВЧ глубже, по отношению НЧ или наоборот?
    По умолчанию Re: Плоскости НЧ и ВЧ динамиков
    Цитата Сообщение от scorpin Посмотреть сообщение
    Кто что может посоветовать?
    Измерять, и делать кроссовер по результатам измерений, а не высасывать из пальца.
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Пробовал недавно наклонять акустику назад(динамики стоят в разных плоскостях), импульс становится лучше, но наклона недостаточно. По форме импульса и схеме кроссовера, можно понять что нужно делать?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    что нужно делать?
    не страдать перфекционализмом, это дорого. Несколько мс по времени ухо не различает, можно просто по фазам сводить. Лучше посмотрите что делается вне оси.
    Самара
    Это чистой воды любопытство...
    Там где слушаю...АС без наклона.
    Я правильно понимаю, первый "тычок" вч динамик, второй НЧ/СЧ ?
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Что значит плоскости? Характеристики этих плоскостей нужны чтоли?
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    Voronezh
    Правильно. Хорошо бы ВЧ сдвинуть назад на 7-8 см. Или сигнал на неё задержать на 0,25-0,3 мс.
    Ухо разницу заметит.
    Конечно заметит, но вопрос, лучше станет или хуже )) Надо бы по измерениям такие решения принимать.
    Рязань
    Если в данный момент сведено правильно, то после такого "улучшения" будет кривая АЧХ.
    ---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    +100500
    Это блин не угол зажигания на дрынчике выставлять.
    Денис
    Voronezh
    Само-собой. Но так измерение то сделано - вот из него вывод и напрашивается.
    Обратите внимание, в системах АС, где ВЧ-головка находится в отдельном боксе - как располагается плоскость её диффузора относительно СЧ-головки. Фоток много - и везде эти 5-10 см назад.
    Рязань
    Где? Вижу не измерение, а прикидку "на глазок".
    Где АФЧХ динамиков по отдельности, суммарная АФЧХ и под углами?
    Измерения выглядят примерно вот так, тут можно и понять, и настроить.
    А лечить звук по форме импульса/ступеньки, это все-равно что слушать музыку читая байты в блокноте.
    Денис
    Voronezh
    А это кто как умеет. Чайковский умел читая ноты услышать, как это будет звучать. А Бетховен вообще оглохнув продолжал писать божественную музыку.
    Причем, для кучи народу - " АФЧХ динамиков по отдельности, суммарная АФЧХ и под углами" - ничо не даст. Так что - все относительно...
    Рязань
    Целая куча народу слушает кривые колонки и наушники без середины, с басом на одной ноте и цыкающим верхом, и весьма довольны, так что тут я полностью солидарен!
    Но если начать ковырять импульс не обращая внимания на АЧХ, можно такую АЧХ наворотить, глаза в кучу соберутся. И самое печальное, что человекуши не скотина - они ко всему привыкают.
    Денис
    Самара
    Нужна АРТА и двухканальный режим? Или одним микрофоном можно это увидеть?
    Вот они подводные камни...
    Мы тут в одной из тем решили, что ФЧХ моего ВЧ и СЧ/НЧ пересекаются и сделать ничего нельзя(Возможно я так понял ).
    Пробовал наклонять акустику назад, тычки сближаются, но очень "медленно". Завалить АС еще дальше уже не представлялось возможности...
    На АЧХ в этот момент не обратил внимание.
    Рязань
    Для удобства двухканальный режим - да, нужен.
    А вообще, просто нужно всё аккуратно обмерить, вбить в модель, и крутить в ней, смотря на всевозможные графики, чтоб нигде не было криминала. Моделить в каком-нибудь ЛСП-каде сильно экономит время, а от реальности отличается не сильно. Когда накрутил в модели что-то концептуальное, можно уже собрать в железе, контрольно обмерить, послушать, решать что делать дальше...
    Денис
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    [QUOTE=Ka4aN;2704775] Моделить в каком-нибудь ЛСП-каде сильно экономит время, а от реальности отличается не сильно
    Всё это так, но в конкретно моём случае - не так (наверное пока готовить не умею). Например, при моделировании обращаешь внимание на совокупность всех факторов (в частности внеосевые). Но вот вопрос, как узнать что "вот такой раскрыв лепестка" достаточен, а такой нет? Да, смоделил АЧХ/ФЧХ LR 4 и внеосевые (все на fir). Сделал пресет на дефонике, начал слушать и....категорически не нравиться. Пока меня в какой то мере устраивает только первый порядок с 250Гц и выше (все на fir). На сколько понимаю, для меня очень важны внеосевые.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
    Voronezh
    Их важность радикальным образом зависит от КдП, поскольку внеосевые Вам в уши попадут только после отражений от стен и пола с потолком Вашей КдП.
    Самара
    А есть и такие.
    Скажу больше, надо смотреть на разных частотах. На 1кгц будет одно, а на 3кгц другое. Аудио, это вечный компромис - чем-то всегда приходится жертвовать.
    ---------- Сообщение добавлено 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было 09:11 ----------
    А есть и такие.
    Есть и такие, но это само по себе ни о чём не говорит.
    Самара
    Согласен.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    [QUOTE=vadimal;2704817]
    Если (все на fir), то фаза отсутствует. Я выравнивал центры излучения ГД и это был лучший вариант для импульса и АЧХ. Вы же АЧХ в fir можете независимо корректировать.
