Показано с 21 по 40 из 44
Тема: Катушки и магнитные системы динамиков
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Катушки и магнитные системы динамиков
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, Может кто знает в чём будет различие двух магнитных систем: 1.МС с тонкой двухслойной катушкой в узком зазоре, добротность 0,23 сопротивление 8ом
    2. Та же МС, но зазор расточен, катушка намотана в 4 слоя более толстым проводом добротность тоже 0,23 сопротивление тоже 8 ом.
    Получается что у первой МС индукция в зазоре больше( так как зазор более узкий) но катушка меньшей мощности. Во второй системе слабее индукция из-за расточенного зазора, но зато более мощная катушка. Какая конструкция будет лучше и почему?Вернее даже не лучше, а в чём будут особенности взаимодействия этих систем с усилителем, какая из систем будет эффективнее и лучше работать на низких частотах.
    Voronezh
    По умолчанию Re: Катушки и магнитные системы динамиков
    Цитата Сообщение от Ives555 Посмотреть сообщение
    Ну так можно сделать и попробовать как будет работать
    Сделать что? Диффузор в виде половинки бублика? Или магнитную систему огромного - хотя бы 200 мм диаметра? В домашней мастерской? Это вряд ли.
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Дома конечно нет. Заказать у токарей. И собрать на неодимовых магнитах например но уже дома.
    Лишен права ответа (до 20.04.2024)
    Здешний
    Меня вот давно интересует вопрос - почему не делают динамики с коаксиальными катушками? Диффузор мог бы быть в виде половинки тора - одновременно и купольник и раструбный. Можно было бы добиться офигенно широкой полосы поршневой работы такого диффузора, если решить вопрос о точности соосности катушек при сборке. Никаких зонных режимов. Но почему то не делают таких.
    Приблизительно что Вы описываете делала фирма под названием Кабас... Французы, дорогой эксклюзивный хай-энд.
    Изодинамику такую точно делают (с коаксиальными катушками). А основная проблема коаксиальных катушек на один цельный диффузор пожалуй в том, что при одинаковом BL они должны быть разной высоты. Если же не выдержать одинакового BL на катушках, то скорее всего возникнут градиенты напряжения конструкции и как результат ненужные изгибные моды.
    Toronto
    Не буду наговаривать на эту фирму.
    Да чего там послушать Рутковского минут десять и наговаривать не придётся
    К тому же до селе никто толком не определился какая конструкция магнитной системы предпочтительней... с длинной или короткой катушкой? Оверханг или андерханг?
    ундерханг но стоимость растет в геометрической прогрессии. ундерханг средник 3"-5" практически не дороже своего собрата с оверханг катушкой. Мидвуфер в тот же размер уже не значительно дороже, но при скромном Х-max в 3-4мм. А далее цена начинает увеличиваться примерно вдвое на 1мм линейного хода катушки (слегка утрирую).
    Здешний
    Полностью согласен с Вами. Но нас об этом как обычно не спросят.
    Кстати, та же технология андерханг почему то не развивается в сторону изменения геометрии катушек... На мой взгляд интерес представляют формы в сечении имеющие наибольшее отношение периметра к площади. Таким образом удастся еще и побороться с индуктивностью катушек. Но в таких катушках видятся конструктивные проблемы из за тепловой деформации. Явный прогресс может наблюдаться тогда, когда площадь сечения такой катушки на порядок меньше круглой с таким же периметром, а это получается обычный прямоугольник с соотношением сторон превышающим 1:10. Дальнейшее улучшение возможно лежит в таком видоизменении формфактора катушки, чтобы снизить ее высоту до одного витка. Тогда и линейный ход увеличится до теоретических половины высоты магнитного зазора, а нелинейный участок выродится до долей миллиметров ( диаметр одного витка провода)...
    ---------- Сообщение добавлено 09:04 ---------- Предыдущее сообщение было 08:32 ----------
    Есть мысли опробовать такую конструкцию прямоугольной катушки в действии. Видится она мне цельноформованной на основе композитных материалов. Скорее всего все таки стеклоткань. Есть так же желание попробовать ее армировать мощнейшим диамагнетиком в виде пиролитического графита. Как Вы знаете я великий спорщик по поводу эффективности колец Фарадея. Вот и почему бы не заменить это кольцо на мощный диамагнетик в самом каркасе катушки? И жесткость на халяву, и дополнительное снижение индуктивности (помимо ее снижения за счет формфактора). Как известно, диамагнетик, внесенный внутрь катушки, снижает ее индуктивность. А снижение противоэдс - это уже вторичная реакция на внесение внутрь катушки диамагнетика...
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 22.09.2019 в 08:50.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Ну, это можно возложить на электронику - если будет датчик положения катушки.
    Технически возможно, но нет практического смысла: ограничение полезной полосы частот использования динамика в поршневом режиме наступает примерно одинаково и по брейкапу, и по сужению диаграммы направленности.
    Практически рациональная конструкция - гибрид купола и "конуса", когда диаметр звуковой катушки - около половины внешнего диаметра конуса или чуть больше. Похожим образом, кстати, среднечастотник в LSR6332 сделан. А если делать две соосные звуковые катушки, то лучше использовать их для привода отдельных диафрагм, то есть сделать коаксиал.
    Завсегдатай Аватар для eksaedr
    Eкатеринбург
    Как будем стабилизировать векторы?
    Последний раз редактировалось eksaedr; 22.09.2019 в 13:45.
    Так где здесь ты?! И кто ты есть?!
    Здешний
    Какие? Прямой магнит, прямой магнитопровод, прямой провод...
    Eкатеринбург
    Катушка, и вдруг прямой провод, Вы колдун?
    геометрии катушек
    с прямым проводом ещё сложнее.
    Здешний
    В чем проблема если катушка не круглая, а прямоугольная?
    Eкатеринбург
    прямоугольная
    О-о, точно. И чё это я затупил, угол же прямой в прямоугольнике.
    Здешний
    Моё предложение конечно же не лишено недостатков, правда в угоду простоте и технологичности. Недостаток в том, что участки намотки на узких гранях прямоугольной катушки использовать по назначению скорее всего не удастся. Именно поэтому будет предпочтительным соотношение сторон не менее 1:10.
    Но есть ведь и другие формы с большим отношением периметра к площади, которые не так технологичны, но лишены недостатков узкого прямоугольника. К примеру, ромб или чичевица (очень вытянутый эллипс или овал). Причем, ромб видится более технологичным и простым в исполнении по сравнению с чичевицей...
    Eкатеринбург
    Дело в том, что максимальной электрической и механической добротностью обладает круг, как раз по причине наименьшего отношения периметра к площади. И максимальная сила возникает в круге, и габариты систем с одинаковыми характеристиками меньше в круге. И как нистранно, технологичность выше. Квадрат обладает неравномерной индуктивностью, в углах она выше.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Ives555
    Поясните, плз, т.е: вы расточили зазор, намотали катушку в 4 слоя, а добротность осталась прежняя – 0,23 (это вы ее померили, или с потолка взяли?)
    Какие-то абстрактные рассуждения…
    Почти ничего не известно: какая магнитная индукция в зазоре (0,8 Тл или 1,2 Тл) – нет информации, сколько витков – нет информации, и т.д.
    Надо еще учитывать, что при увеличении количества слоев намотки катушки – существенно увеличится индуктивность звуковой катушки (со всеми «вытекающими последствиями»).
    Последний раз редактировалось Zotoff; 24.09.2019 в 11:59.
    Здешний
    С чего бы это? Вы путаете электрическую добротность дросселя с таковой у динамика как электромеханической системы. Тем более, что речь веду только об уменьшении индуктивности катушки за счет применения вытянутых форм при сохранении изначального периметра. В формулу силы как известно никаких добротностей и индуктивностей не входит. То есть для низкочастотных динамиков мои мысли бессмысленны.
    Eкатеринбург
    Нет не путаю. Любая система взаимодействует с окружающей средой через площадь соприкосновения, чем меньше эта площадь тем медленнее утекает энергия из системы. следовательно выше добротность и выше мгновенная мощность системы. потому что выше потенциальная энергия, из за того, что круг одной площади(потенциальной энергии) с квадратом, обладает меньшим периметром. немного масло-масляное, но видимо по другому никак.
    Это Вы путаете добротность возбудителя-катушки и излучателя-мембраны, вернее не путаете, а смешиваете.
    ---------- Сообщение добавлено 15:31 ---------- Предыдущее сообщение было 15:15 ----------
    Вы про планары речь ведёте?
    Последний раз редактировалось eksaedr; 23.09.2019 в 13:54.
    Аватар для Ives555
    Беларусь, Минск
    Цитата Сообщение от Zotoff Посмотреть сообщение
    Ives555
    Почти ничего не известно: какая магнитная индукция в зазоре(0,8 Тл или 1,2 Тл) – нет информации, сколько витков – нет информации, и т.д.
    Добротность как я понимаю в данном случае будет зависеть от Bl. Тоесть если умножить длину провода в зазоре на силу магнитного поля в зазоре. Если в случае с 4х слойной катушкой Bl будет таким же как и в случае с 2х слойной. Получается что при более широком зазоре должна быть больше длина провода у 4х слойной катушки чем у 2х слойной чтобы компенсировать этим снижение индукции из-за растачивания зазора. Я так понимаю чтобы это проверить надо собрать модель и сделать такие катушки и МС. Выходит что так не получится ответить. Или надо рассчитывать в программе по конструированию динамика. Но я таких программ не знаю и не видел никогда. Может просто кто уже делал такие эксперименты и сравнивал подобные вещи. Похоже мне надо самому сделать и посмотреть что будет.
    Я сейчас собираю динамик 15’’ и не могу определиться какую катушку ставить и растачивать зазор или нет или оставить двухслойную катушку и успокоиться. Но чтобы понять и измерить и увидишь разницу надо сделать оба варианта и посмотреть.
    Ives555
    Добротность, как я понимаю, в данном случае будет зависеть от Bl. То есть если умножить длину провода в зазоре на силу магнитного поля в зазоре. Если в случае с 4х–слойной катушкой Bl будет таким же, как и в случае с 2х–слойной …
    Это слишком упрощенный подход.
    Если «расточить» зазор вдвое, то совсем не факт, что магнитная индукция уменьшиться тоже в два раза. Эта «задача» не является линейной.
    Если же индукция в зазоре уже имеет величину близкую к насыщению магнитопровода, то эта “нелинейность” может возрасти.
    Вы пришли классическому вопросу о целесообразности многослойной намотки звуковой катушки; вопрос в другом – как грамотно это сделать…
    Несколько лет назад я делал эксперименты на базе динамиков 4ГД-5, и тоже пришлось делать 4х-слойную катушку. Если интересно, описание работы см. здесь:
    http://ldsound.ru/xoroshij-nchsch-di...namiku-4-gd-5/
    Здешний
    В первом приближении электрическая добротность преобразователя тем ниже, чем выше импедансный пик на резонансе.
    Zэ= (U+BLv)/I как видите в формулу входят полный ток, полное напряжение, величина индукции, длина провода и модуль линейной скорости. Далее Zэ=Zo+ZL Вот это самое ZL мы и уменьшаем за счет изменением геометрии катушки. Если видите какие то другие причины для сглаживания импедансного пика за счет плоской катушки и как следствие увеличению электрической добротности преобразователя - дело Ваше. Я рассуждал на счет снижения импеданса на ВЧ и улучшения технологии андреханг... Так или иначе, но я не думаю, что Вы будете это испытывать на практике. А просто так поговорить на тему толстого и худого мне не интересно...
    Ives555
    Простите, я как-то совсем упустил из виду…
    Вы хотите расточить зазор, чтобы катушку намотать в 4 слоя(?)
    А зачем?
    Вы говорите, что :
    … в случае с 4х–слойной катушкой Bl будет таким же как и в случае с 2х–слойной …
    Если BL одинаковое – тогда зачем все это?
