Показано с 1 по 20 из 39
Тема: При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.
    Аватар для danilafresh
    Ижевск
    По умолчанию При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.
    При подключении Цапа в сеть происходит выключение УЗО. Если касаться тюльпанами или usb проводом к включенному цапу в сеть-проскакивает небольшая еле заметная искра. ЦАП разобрал. Видимых изменений не увидел. Поменял сетевой провод на другой-ситуация не изменилась. Вчера ночью УЗО сработало почему-то
    Хоть ЦАП и был включен сеть,но его тумблер выключен. В чем ещё может быть неисправность?
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Ранее,при прослушивании ЦАП грелся прилично.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.
    Самое простое: не применять трёхпроводный сетевой кабель. Не только здесь, а в аудиоаппаратуре вообще.
    Где-то пробивает сеть на корпус. Не то чтобы полная коза, но заметная утечка.
    Слушать с отключенным сетевым заземлением может быть вредно для здоровья. Домашнее УЗО обычно ставят на ток срабатывания 30ма. 50 ма - возможен паралич дыхания и фибрилляция сердца. 100 ма - гарантированный пц.
    Аппарат в ремонт. Срочно.
    Если ремонтировать самому - посмотреть сетевой фильтр (при наличии), трансформатор питания.
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 20.09.2019 в 19:16.
    деревня Гадюкино
    Да? Впервые слышу. Хотя аппаратиков с Али-экспресса не имею.
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Тогда заводы закрыть, у них и 500ма иногда норма.
    Ижевск
    И что теперь делать? Если комплектный разъем такой. До этого все играло хорошо,Но грелось. Теперь же вовсе на корпус идёт потенциал.
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Транс как проверить? Снять его и проверить напряжение на выводах?
    деревня Гадюкино
    Радикальный способ: не покупать говно китайское.
    Ижевск
    Я понял вашу мысль.Мне необходимо найти причину,я поэтому и обратился. Ведь ЦАП работал и звучал очень хорошо. Но он грелся,а теперь и вовсе на корпус пробивает.
    деревня Гадюкино
    Проблему понял. Заочно не решаема. Если она не уходит с заменой 3х проводного питательного кабеля на 2х проводный, ничего сам сделать не сможешь. Нужно к специалисту обращаться.
    г. Обнинск
    Выдрать Y-конденсатор из фильтра, или его одинарные аналоги.
    С уважением, Андрей.
    Это слишком просто!
    деревня Гадюкино
    удалил
    г. Обнинск
    В каком-то Тиковском цапе, индикатор уровня демонстрировал возбуд вне звукового диапазона, на пол шкалы. Проблему решила ликвидация защитного заземления внутри устройства. Сеть использовалась, как часто бывает в старых домах, без заземления.
    деревня Гадюкино
    Ещё раз, для тех, кто в танке: Заземляющий провод в сетевых розетках и соответственно жила земли в сетевом проводе- не нужна в аудиоаппаратуре.
    г. Обнинск
    Вот не редкий образчик, Teac AI501DA
    В Асусе One, была такая же хрень.
    г.Орел
    Нужно внимательно обследовать цепи первичной обмотки трансформатора. Где-то идет утечка на заземляющий провод. Хорошо, что земля в данном случае есть! Иначе бы еще куда потекло.
    1. Сам разъем
    2. Фильтр сети, Y-конденсаторы
    3. Изоляция трансформатора
    4. Сами провода
    Все внимательно проверять, можно поочередно отключая, можно попробовать мегаомметром (не факт, что получится)
    Денис.
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Можно попробовать сменить разетку. У меня так стиралка защиту выбивала, стоило только вилку в разетку вставить. Если подключить к другой розетке, то все Ок. Думал на сетевой фильтр, а оказалась розетка.
    Новичок Аватар для Nemcov
    Для начала переверните вилку в розетке и отпишитесь
    Ижевск
    1. Сам разъем
    4. Сами провода
    Сетевой провод с заземлением отрезал и землю убрал все заработало.
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    Точно . Отрезал земляной провод на ЦАП и все заработало.
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Точно.
    А если голова болит, или там перхоть завелась - так гильотина враз поможет вам.
    Причем конечный результат и у ЦАП и у инструмента торжества народовластия запросто может оказаться одинаковым.
    если Вы не убежденный бездетный холостяк, то остался один шаг, чтоб все сделать правильно:
    Металлическая ограда вокруг ЦАП.
    Если домашние слов не понимают, ее можно превратить в электроограду, благо заморочки минимальные - подключить прямо к ЦАП (через резистор!, килоОм на 100) - пара-тройка ударов тока и выработается условный рефлекс.
    На самом деле - потрясающий подход. Если срабатывает защита от поражения эл током - нужно защиту отключить.
    В общем-то дело хозяйское, но тогда нужно уж делать все по-взрослому - купить закрытый латексный костюм в придачу, и без него + перчаток, резиновых сапог (ну и если признаки неимоверной крути выступают - им тоже соответствующее облачение) к ЦАП не подходить.
    Иначе просто производится оценка вероятности последствий в типовой ситуации - одна рука на ЦАП с утечкой на фазу, вторая - на батарею-землю (ага, с ободранными ребрами) и у китайцев одним клиентом меньше.
    П.С. Оно конечно, земля в домашнем аудио многим мешает, и безусловно оправдана только для одного аспекта - электробезопасности.
    И что мы видим?, именно когда с этим большие проблемы, советуют вспомнить о "ненужности" земли.
    ИМХО, в в таком случае в профиле пользователя нужно четко писать дисклеймер - "мизантроп".
    Вот, на USB разъем на корпусе (что куда хуже - имхо ЦАП в мусор) плевать, а недостаточно качественным звуком от вредного влияние спасительной (в данном случае буквально!) земли самое время озаботится.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 20.09.2019 в 23:31.
