Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 39 из 39
Тема: При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.
    Ижевск
    По умолчанию При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.
    При подключении Цапа в сеть происходит выключение УЗО. Если касаться тюльпанами или usb проводом к включенному цапу в сеть-проскакивает небольшая еле заметная искра. ЦАП разобрал. Видимых изменений не увидел. Поменял сетевой провод на другой-ситуация не изменилась. Вчера ночью УЗО сработало почему-то
    Хоть ЦАП и был включен сеть,но его тумблер выключен. В чем ещё может быть неисправность?
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Ранее,при прослушивании ЦАП грелся прилично.
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: При подключении Цапа выключается УЗО в квартире.
    На самом деле - потрясающий подход. Если срабатывает защита от поражения эл током - нужно защиту отключить.
    Это очень похоже на криво реализованную сетевую фильтрацию, не симметричная утечка на землю. Судя по фото, неисправности с сетевым потенциалом на корпусе взяться не откуда. Но я ни разу не против инструментального контроля.
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:47 ----------
    Иначе просто производится оценка вероятности последствий в типовой ситуации - одна рука на ЦАП с утечкой на фазу, вторая - на батарею-землю (ага, с ободранными ребрами) и у китайцев одним клиентом меньше.
    Узо не позволит.
    Была ветка, где обсуждалась проблема нескольких устройств с Y-конденсаторами вкюченых без заземления, но соединённых через фильтр корпусами. Вот они доставляли радость сообща с металлическим корпусом системного блока и батареей отопления. Узо на момент создания ветки не было.
    С уважением, Андрей.
    Злой Аватар для _Ру_
    Я один не понимаю где вы там увидели фильтрацию? Вторую страницу об этом талдычите.
    Надо взять в руки мультиметр и обнаружить уже, что "пробивает" на экранирующую обмотку.
    г. Обнинск
    Там так же не видно её отсутствие, а наличие сегодня становится нормой.
    Может и так, или ухитрились намотать с ёмкостью достаточной для срабатывания узо, на котором скорей всего это не единственное устройство с утечкой.
    Юг Украины
    R-core мотается методом защелкивания полукаркасов на сердечник, и вращением их уже на сердечнике.
    Насчет емкости - врядли, насчет перетереть каркас до дырки - а почему бы и нет?
    ---------- Сообщение добавлено 11:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:59 ----------
    Можно попробовать разобраьтся почему
    На прошлой работе, после ремонта УЗО выбивало весь этаж, если вставить вилку в среднюю в блоке из 3-х розетку.
    Там кусочек многожилки торчал из наконечника. Всовываешь вилку именно в эту розетку - есть контакт. Для автомата мало, для УЗО - в самый раз.
    После симпозиумов, консилиумов и экзорцизма, последний толковый электрик достал линзу
    г.Орел
    В высшей степени глупое решение отрезать землю пи срабатывающем УЗО.
    Либо себя и близких током побьете.
    Либо технику попалите всю, которая подключена с ЦАП и далее.
    Ну и 100% звука хорошего не ждите при утечке с фазы, может это будет основным аргументом.
    Последний раз редактировалось Ломатель; 22.09.2019 в 14:36.
    Денис.
    Старый знакомый Аватар для Grig
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Тогда заводы закрыть, у них и 500ма иногда норма.
    Речь выше шла предельно допустимых токах через тело человека. Посему ни о каких 0,5А речи быть не может.
    Старый знакомый Аватар для CHCLF2
    г. Ставрополь
    Ну и 100% звука хорошего не ждите при утечки с фазы, может это будет основным аргументом.
    Это как?)
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Звучит печально..
    (© ДДТ)
    г.Орел
    CHCLF2, путей влияния масса. Весь сетап отказывается гальванически связанным с сетью минуя межобмоточную ёмкость. Дальше эта помеха может вызывать падение на земляных проводниках, подмешиваясь к сигналу и уж точно не озонируя работу всех каскадов, вч компоненты еще и переизлучаться могут через собственные паразитные емкости элементов конструкци.
    Неспроста же синфазные фильтры ставят, за снижение межобмоточной ёмкости борятся.
    Денис.
    Ленобласть
    Узо срабатывает при соединении земли с нулевым проводником, поэтому выбивает и при выключенном аппарате (выключатель же однополюсный, наверняка). Чтобы не срабатывало - сопротивление между ними должно быть 800 ком и более.
    г. Ставрополь
    Ломатель Весь сетап отказывается гальванически связанным с сетью минуя межобмоточную ёмкость. Дальше эта помеха может вызывать падение на земляных проводниках, подмешиваясь к сигналу и уж точно не озонируя работу всех каскадов, вч компоненты еще и переизлучаться могут через собственные паразитные емкости элементов конструкци.
    Неспроста же синфазные фильтры ставят, за снижение межобмоточной ёмкости борятся. ВО КАК!!!!!!!!!!!!!!!!! НАДА С НИМИ БАРОТЦА! ВРАГИ ОНИ ТАКИЕ! Сам ТК ещё в #19 ответил на всё. А костоломы всё бесятся!
    Юг Украины
    отличное решение, чё.
    Цитата Сообщение от danilafresh Посмотреть сообщение
    Отрезал земляной провод на ЦАП
    Теперь ток не течет через земляной провод, а просто затаился до момента, когда появится путь с меньшим сопротивлением.
    ---------- Сообщение добавлено 19:25 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Звучит печально..
    звучит двусмысленно ;)
    Это не то, что вы подумали; просто старая генерация поразбегалась по пенсиям.
    г. Обнинск
    Ток настолько затаился, что и через тестер ни как не желает, не через индикаторную отвёртку, как минимум.
    Toronto
    Цитата Сообщение от BC Посмотреть сообщение
    и соответственно жила земли в сетевом проводе- не нужна в аудиоаппаратуре.
    Если корпус металлический, то обязательно нужно. Хотя если для себя то пофиг А у меня самодельные аппараты иногда уходят в чужие руки, провод защитного заземления в таких случаях всегда прикручиваю к корпусу.
    Что-то топикстартер молчит...
    С ним все в порядке?
    г. Обнинск
    После апгрейда не может оторваться...
    Юг Украины
    ты злой
    г. Обнинск
    Не в этом случае, при продолжающихся проблемах, последовал бы вопрос - как быть, цап бьётся током и вырубает узо. А поскольку тс молчит, вероятно забил и наслаждается музыкой.
    Voronezh
    Он может и не последовать...
    Судя по тому, что даже УЗО срабатывало - утечка была не хилой.
    Тут вон кучу народу похоронили уже от зарядок сотового в ванной. Так что остается надеяться на лучшее, но могло быть по всякому...
