Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Как правильно соединить потенциометры?
    Аватар для Mikola
    По умолчанию Как правильно соединить потенциометры?
    Задача: из сдвоенного логарифмического потенциометра 50 кОм нужно сделать регулятор 25 кОм моно с той же характеристикой и плавной регулировкой. Как лучше соединить секции? Чё-то ничего не нагуглилось...
    У самурая нет цели, только путь.
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Как правильно соединить потенциометры?
    А что, много вариантов соединения?
    Соединить параллельно, не?
    Что подразумевается под плавной регулировкой?
    Такой вопрос стыдно и в ветке для начинающих задавать, а Вы сразу в схемотехнику!
    Аватар для Mikola
    Бывает, и последовательно соединяют. Иногда шунтируют часть потца постоянным резиком.
    Это когда без резких колебаний уровня при поворете ручки, не?
    А мне не стыдно, мне нужен лучший вариант
    Беларусь
    Mikola, По-парно соединить одноименные выводы обоих секций, без вариантов.
    Аватар для Mikola
    Это как бы напрашивается, а что будет с характеристикой?
    Беларусь
    Ничего не будет. Она останется прежней.
    Аватар для Mikola
    Спс
    Чтобы из двух одинаковых секций по 50к получить одну с сопротивлением 25к и той же характеристикой? Нет, не бывает.
    Соединяйте параллельно (с)=прорицательница Антонина.
