Показано с 1 по 4 из 4
Тема:
  1. Новичок
    Аватар для Hylics
    По умолчанию Linux ALSA случайно путает каналы многоканального интерфейса MOTU 24ao
    Итак, многоканальная USB звуковая карта MOTU 24ao, под управлением Volumio Linux с драйверами ALSA работает странно.
    При тесте поканального вывода звука с 1го по 24й по кругу, в некоторый момент сбивается соответствие каналов, тестовая утилита считает что она дает сигнал например на 2й канал, а ЗК выдает сигнал с 11го.
    Иногда сигнал есть сразу на нескольких физических каналах.
    Проблема не в тестовой утилите и не в карте, она корректно работает под управлением макоси.
    Есть идеи куда копать с линуксом?
  2. Завсегдатай Аватар для JazMan
    Москва, Химки
    По умолчанию Re: Linux ALSA случайно путает каналы многоканального интерфейса MOTU 24ao
    Драйвер карты кривой, похоже.
  3. Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    На странице производителя ничего не сказано о поддержке линукса.
    https://motu.com/products/avb/24ai-24ao/specs.html
    Вообще то, что она хоть как-то работает в линуксе уже хорошо.
    Как вариант куда копать - копать в исходники ядра линукса - USB модуля Alsa и дописать в них корректную поддержку 24 каналов. И собирать ядро из исходников и установить это ядро в линукс.
    Или же может быть проблема с тестовой утилитой. Или же и ядро и тестовая утилита вместе взятые - исправлять исходники.
    МакОСь сделана всё же не на линуксе, а с использованием наработок FreeBSD.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 20.09.2019 в 14:11.
  4. Новичок
    Аватар для Hylics
    Зато там есть вот это: "audio class compliant high-speed USB 2.0", что и давало надежду на поддержку в линуксе.
    Оставлю эту тему для информации возможным покупателям такой карты.
    Скорее всего проблема именно в драйвере, я пробовал тестировать разными способами. И попробовал другой дистрибутив линукса, AV Linux, он настроен на работу с аудио, там та же проблема.
