Показано с 1 по 10 из 10
    Аватар для Alex74U
    По умолчанию Ремонт усилителя Pioneer A777
    Привет радиолюбители!
    Помогите починить усилитель.
    Есть усилитель Pioneer A777 (90-х годов). У старого усилка появилась проблема — после включения, защита подключала колонки через 3 минуты, потом через 10 минут, потом через час… Потом перестала вообще включаться. Кнопка Mute тоже перестала работать вместе с защитой. Отдал в ремонт. Починили (напаяли еще один стабилитрон, параллельно D131), но через год ситуация повторилась. Решил сам попробовать починить. Померил напряжения в контрольных точках питания и защиты. С питанием все ок. Постоянки на выходе УНЧ нет. Все ок. Но в защите вместо положенных 13.6/13.4 Вольт прибор показывает 10 Вольт (красным пометил). Если выпаять транзистор Q143 (2SA1115), защита начинает работать (подключает акустику секунды через 2 и кнопка Mute работает).
    Где может быть проблема? Как починить?
    Полный сервис-мануал тут
    http://www.kallhovde.com/pioneer/a-5...7-a-878-sm.pdf
  2. Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя Pioneer A777
    купить ЕСР-метр и сделать.
  3. Частый гость Аватар для Romych
    Эстония
    C274?
  4. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Отдать профессионалам. С любителями результат всегда будет, как у тебя сейчас.
  5. Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    Цитата Сообщение от Romych Посмотреть сообщение
    C274?
    Похоже на сдохшую ёмкость С274. Замените, всё должно заработать.
  6. Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    C 611 3,3uF в БП
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
  7. Новичок
    Аватар для Alex74U
    ECP метр есть.
    C274 - первым делом проверил. Нормальный. Но на всякий случай заменил.
    C 611 - проверю.
    ---------- Сообщение добавлено 20:11 ---------- Предыдущее сообщение было 18:44 ----------
    Цитата Сообщение от jakow111 Посмотреть сообщение
    C 611 3,3uF в БП
    Огромное спасибо.
    Дело в этом конденсаторе видимо было. У него емкость упала до 1uF и ESR в 6 раз больше. Заменил - вроде все ок. Релюшки начали счелкать.
    У усилителя еще одна проблема есть. Как регулятор громкости стоит переменник ALPS RK27 на 20кОм. У него глюк есть - в минимальном положении звук пропускает. Можно ли его как-то разобрать и прочистить?
  8. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Можно, но сложно. Заменить- намного проще. А иногда помогает чистка спреем.
  9. Новичок
    Аватар для Alex74U
    Он там не совсем стандартный две группы по четыре контакта. Обычно три контакта. Зачем 4-й контакт нужен? Он не пронумерован.
  10. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Тонкомпенсация.
