Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Возбуждение. Причина в питании или ОУ?
    Аватар для kvv1
    По умолчанию Возбуждение. Причина в питании или ОУ?
    Возбуждение -высокочастотный свист невысокой громкости. Причина в питании или ОУ?
    Есть подозрение, что перегрел диодный мост. Возможно ли что причина в в мосте или так не бывает, и нужно искать в цепях ОУ?
    Последний раз редактировалось kvv1; 16.09.2019 в 12:10.
    Voronezh
    По умолчанию Re: Возбуждение. Причина в питании или ОУ?
    Ээээ, а глянуть мост не быстрее, чем пост в сети набирать? ОУ имеют емкости по питанию керамические вплотную к корпусам? Хотя бы по микрофараде?
    Питающий ОУ?!
    Выключи и зашунтируй питание. И не включай хорошую акустику, лучше просто динамик, который не жалко.
    Аватар для kvv1
    Что значит глянуть.. напряжение он выдает правильное .. осциллографа нет.
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:26 ----------
    Питающий ОУ?!
    Удивительно что на этих платах я раз 5 делаю ни каких проблем не возникало. Причем с ОУ из той же партии. Если их все ОУ вырубить то мощник нормально играет. ОУ питает 7915 стабилизатор... может в нем что не так.
    ОУ не возбуждаются на звуковых частотах. А без схемы - всё будет гаданием на кофейной гуще.
    Аватар для kvv1
    Простые типовые фильтры, без емкостных нагрузок.
    Вопрос был - блок питания может теоретически выдавать помехи, при его работоспособном напряжение..
    Я коротнул на пару секунд диодный мост и возникли подозрения...или мост либо нормально работает или он горелый.. и искать в нем причину не нужно?
    БП - нет.
    Аватар для kvv1
    БП - нет.
    Стал отключать по одному все ОУ. Довел только до одного ОУ который стоит в повторителе. Свист все равно остался. Дальше двигаться то больше некуда.
    Ощущение, что фонит не в одном месте, - уровень этих наводок зависит от числа ОС. По логике это питание проблемное. Но напряжение БП везде в норме. Что делат вообще непонятно. При этом ОУ топовые и проверенные - OPA.
    Может, разбить схему на блоки и локализовать проблему?
    Аватар для kvv1
    Так я уже разбил. Есть:
    1 Мост (который я коротнул, но он с нормальными напряжениями)
    2. 7915 стабилизатор ( ровно 15В)
    3. ОУ в чистом повторителе
    При этом если ОУ убрать наводок на мощник уже не идет (он питается от этого же диодного моста).
    Пробовал менять ОУ. Проверил все конденсаторы.. По питанию все зашунтировано.
    То у Вас много ОУ, то 1..
    Аватар для kvv1
    Так я же объяснил - я их последовательно отключал... ища ища место наводок. Довел до одно повторителя.
    Voronezh
    Логика есть. Только если её далее продлить - то надо глянуть, что именно есть на питании.
    Ленин писал: «От живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике — таков диалектический путь познания истины, познания объективной реальности» (Т. 29. С. 152—153).
    А Вы пытаетесь не глядя, что там на питании, додуматься до истины умозрительно?
    Вход повторителя на земле?
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:55 ----------
    Даже можно наушником послушать.
    Аватар для kvv1
    Вход на плюсе. Земля через резистор 10 кОм. Минус ОУ закорочен с выходом. Обычный повторитель.
    Вход на плюсе.
    Питания?)
    Аватар для kvv1
    Питания?)
    Разумеется ОУ.
    Это явно питание.. но что стабилизаторы или мост...
    Неинв. вход ОУ и есть вход повторителя. Я спрашиваю - он на земле?
    ---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 20:24 ----------
    Стаб в принципе может.
    Аватар для kvv1
    При этом будет + и - 15 показывать?
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    Неинв. вход ОУ - в смысле минус ОУ?.. он на коротко с выходом
    Да. Неужели наушника нет?
    Вы даже не знаете обозначения входов ОУ(
