Показано с 21 по 30 из 30
Тема: Возбуждение. Причина в питании или ОУ?
    Аватар для kvv1
    По умолчанию Возбуждение. Причина в питании или ОУ?
    Возбуждение -высокочастотный свист невысокой громкости. Причина в питании или ОУ?
    Есть подозрение, что перегрел диодный мост. Возможно ли что причина в в мосте или так не бывает, и нужно искать в цепях ОУ?
    Последний раз редактировалось kvv1; 16.09.2019 в 12:10.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    По умолчанию Re: Возбуждение. Причина в питании или ОУ?
    kvv1
    То, что ОУ просто топчик, мы таки уже поняли, а можно всю схему?
    Потому что остальное совсем не понятно.
    ОТ того, что ОУ топчик, не значит, что они Unity gaine stable и огут быть использованы в повторителе. Воткните хотя бы резистор между "-" входом и выходом. Некоторым ОУ с ним легче.
    ПС. Способов то много, толку то.
    !. Наконец-то купить осциллограф. Разговоров дольше чем ткнуть щупом.
    2. Тыкаться звуковой картой. Если шум различимый ухом - она что-то покажет
    3. Тыкаться высокоомным наушником. Способ так себе, но если уж совсем не.
    4. Конденсатором закорачивать входы каскадов ОУ по переменке, смотреть какой из них сходит с ума.
    Аватар для kvv1
    Сменил стабилизаторы. Ни чего не изменилось.
    Анализатор спектра показал гребенку 50 100 200Гц итд.. а ближе к вверху она стала выглядеть сплошной...
    Юг Украины
    Если на этой плате уже есть много собранных изделий и затык именно н этом экземпляре - простейший вариант это брутфорс.
    Меняем диодный мост, конденсаторы, стабилизаторы по одному.
    Аватар для kvv1
    стабилизаторы уже сменил.. судя по всему перехожу к мосту
    Эх, щас бы менять всё подряд в неизвестной схеме, вместо того, чтобы цепь ООС операционника скорректировать несколькими пикофарадами...
    Аватар для kvv1
    Сменил мост. Поразительно, но не помогло.
    Новая версия. Пока думаю в этом направлении. У меня три канала усиления (три ампинг на ОУ LM4766) и когда я коротнул плечо моста, не было одно плеча питания и что то сгорело в LM4766. И помеха лезет из одного из его каналов. Оказалось один канал фонит сам по себе. Видимо по питанию помеха лезет с него на ОУ в фильтры.
    ---------- Сообщение добавлено 17.09.2019 в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 16.09.2019 в 22:27 ----------
    Нашел!
    Я проигнорировал цепочку подавления УВЧ (2 Ом+ 100нФ) оказать, что помеха лезда от туда в ОУ через питание... И по уровню она громадная была.
    Эта цепь на выходе УМ, каким боком там питание ОУ??
    Аватар для kvv1
    Сам удивился. Это точно было причиной. По питанию помехи лезли на ОУ. Предположить такое даже было сложно.
    Может, Вы не локализовали проблему и помеха была только на выходе УМ?
    А какие ОУ. Может он не может работать с КУ=-1, вот и генерит
    Последний раз редактировалось СветLана; 24.10.2019 в 15:10.
