Показано с 1 по 12 из 12
Тема:
  1. Завсегдатай
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию seas h1209, как лечить?
    Мне здесь многие посоветовали приобрести это хороший динамик. Но он издает собственные звуки
    Речь о колоколе на 5 кГц и вокруг него тоже. Идея фильтра пробки мне не кажется здравой, ибо природа призвука чисто механическая.
    Есть ли опыт борьбы с колоколами на Руси у форумчан?)
    Можно ли победить проблему байпасом?
    Динамик в пол и вокруг динамика рамка-коробка с зазором от пола?
    Звукотехники должно быть немного!
  2. Частый гость Аватар для Grommit
    По умолчанию Re: seas h1209, как лечить?
    Дак он же рассчитан только до килогерца работать. А на 5 кГц даже фильтр 1 порядка справится. Накрайняк можно ввести в фильтр режекцию, обычно хватает добавления всего одного элемента.
  3. Завсегдатай
    Аватар для J.Impro
    М.б., не все знают, дифф металлический. На графике уровень звона 5 кГц около 100 дБ. Вы действительно его погасили первым порядком? Включал дин через фильтр ему фильтры до лампочки.
  4. Завсегдатай Аватар для Папа Карло
    Здешний
    J.Impro, Вы готовы испортить диффузор Сиса демпфирующей пропиткой? Кроме того 100% результата никто не гарантирует, но процентов 20-50 можно гарантировать почти с уверенностью. Ну и еще Mms немного увеличится ...
    В каждом человеке живет тот самый Рафик...
    ИнтЫрнет подобен могиле - сравняет абсолютно всё и всех...
  5. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Ну сами посудите, 1 порядок даст 15 дБ затухания всего при резке на килогерце.
    Минимум 3-4 порядок нужен. И не только из-за этого звона в 5 кГц. Не будете резать круто - там еще бяка не одна вылезет.
  6. Лишен права ответа (до 02.12.2019)
    А как это? Т.е. Вы считаете, что колокол на 5 кГц возникает сам по себе, от колебаний диффузора в зональном режиме? Думаю, что нет, Вы так не думаете. )))
    Вот проект на Seas 1209, который я собирал, с помощью форумчан, может быть будет полезен для общего понимания. http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=82871
    Колокола там точно нет. )))
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:29 ----------
    Резать ниже. Да и не предназначен он для двухполоски, проблемный дин, для саба или трехполоски с низким разделом.
  7. Частый гость Аватар для OksidAluminiya
    Урай ХМАО
    J.Impro, Этот динамик для трехполоски, пускайте до 500 герц и будет вам счастье. И звона не будет
  8. Завсегдатай
    Аватар для J.Impro
    Пока не готов! А как вам идея прикрыть ящиком, акустическим фильтром, то бишь? Но это для меня очень ново, сабов не делал, тем более с двойным объемом.
    Спасибо, кто помог, поизучаю материал.
    Динамик я включал через адамовский фильтр до 2,4, предположительно 3 порядка и звенело. Но совет Папы подтверждает идею. что звон может начаться от любого колебания, которое колоколу понравится. Вы же можете ударить в набат без языка молотком, смартфоном, палкой потяжелее. МОжно обмотать молоток тканью(фильтр) все равно брякнет!
    Но есть еще одно соображение, динамик звенит обратной стороной, как на фото.
  9. Завсегдатай Аватар для VladimirV
    Voronezh
    Нет. Звон будет только если в спектре, поданным на катушку, есть частота звона заметного уровня.
    Чтобы звона не было - надо чтобы на катушку не попадал сигнал с частотой звона - все очень просто. Делайте правильно кроссовер и не выдумывайте "акустические фильтра".
  10. Завсегдатай
    Аватар для J.Impro
    Если всю конструкцию перевернуть вниз, я практически уверен, звон будет слышен, а если стойки/ноги укоротить, то получится динамик в пол. Кто делал?
    ---------- Сообщение добавлено 11:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    Хорошо) Мне не очень хочется динамиком в пол вертеть. Какой примерно фильтр делать для Сиса четвертой полосой, Мид планирую от ста.
    Простой ФВЧ 2 порядка достаточно?
    И попутный вопрос, пока предполагаю исп. Беринджер, как настроечный вариант. 4 полоса с выхода SUM. Там сигнал приготовленный или ШП? В ксиве ничего об этом.
  11. Лишен права ответа (до 02.12.2019)
    В моей конструкции по ссылке есть схема кроссовера (пост #17), там СЧ режется от ста примерно, катушка на 1209 в 12.8 мГ первым порядком.
    Вы же хотите 4-х полосную акустику делать? 1209 в качестве пассивного саба?
  12. Завсегдатай
    Аватар для J.Impro
    Нет, 4 полосный актив.
    Я вроде бы успокоился, но откуда все пошло? От Валанкона:
    Если мы возьмём НЧ головку SEAS 1209 и посмотрим АЧХ, то на 5кГц выброс более 100дБ, при отдаче 90дБ. Это и есть собственный «голос» динамика. Подавить можно только повесит тряпочку перед динамиком. Все электронные чудеса – обман. Меня всегда восхищает тенденция ХайЕнда – никаких вмешательств, никаких тембров, только первоисточник, а тут на тебе прямо мясорубка. Получим звук какой хотите.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 16.09.2019 в 22:03.
