Показано с 21 по 40 из 99
Тема: Прошу помощи с китайцем
    Аватар для EvgeniyRnD
    По умолчанию Прошу помощи с китайцем
    Приветствую вас! Чувствую себя как первоклассник в ВУЗе...
    Ситуация сложилась такая, что временно без ПК, басбокс и подобные специализированные программы скачать некуда. А усилить самодельную 2.1 системку нч звеном хочется. Имеется динамик из Поднебесной (скрин с заявленными характеристиками надеюсь прикрепился) - вот он и будет роль нч исполнять (знаю, что мал размер, но - что имеем). По центрам подвеса 11см размер.
    Подскажите пожалуйста: зя или фи? Может пи (2шт 6,5дюймов по 44гр весом каждая - лежат без дела)?
    Какой внутренний объём короба сделать? Если фи - то какой длины диам.50 труба?
    Я понимаю, что отнесётесь скептически, мол нужно самому параметры мерить... Мерить нечем, есть шуроповёрт и плоскогубцы. Т.ч. кому не в тягость - помогите рассчитать пожалуйста из этих данных!
    Цель: озвучка ПК (больше - музыка(80%мр3), редко - фильмы).
    Комната 16м, но присутствуют 2шкафа, тумба, диван и стол.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 02:29 ---------- Предыдущее сообщение было 02:23 ----------
    Внешние данные и размеры.
    По умолчанию Re: Прошу помощи с китайцем
    Спасибо! Попробую. Методом проб и ошибок - но результата добьюсь. Очень уж люблю музыку, а звучание понравилось в чвр. Буду думать куда разместить такой короб.
    В идеале, если всё получится рассчитать и собрать, докуплю ещё такой же дин и сделаю 2 колонки с чвр.
    Вы же дома тоже 5ти дюймовые в чвр оформлении слушаете? Дин + твитер?
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:53 ----------
    В ЗЯ он и 100 Гц играть не будет, а вот в ФИ на 9 литров(чистыми) и портом на 55 гц вполне неплохо смотрится - гудеть точно не будет.
    Добавив наполнитель (холлофайбер) внутренний объём (виртуальный) изменится в большую сторону. Не повлечёт ли это изменение настройки фи? Давно мучал этот вопрос)
    Нет конечно. см фото.
    звукопоглотитель не всегда нужен, иногда его нужно совсем каплю, а иногда весь ящик забивать нужно, но не так он сильно он что-то там понижает, скорее чуйку сжирает
    зачем метод ошибок ? расчёт 5 минут у меня занял. ечение резонатора 90 см кв плюс оклейка синтепоном, длинна секций 60 и 120 см
    уверено будет от 40 гц играть, если хотите пониже.
    Еще бы
    Даже за теликом, под той полкой с колонкой места предостаточно
    ---------- Сообщение добавлено 20:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:14 ----------
    Это у него экспериментальные были на советских ШП из радиоточки
    Казалось, что в одной из тем Вы писали, что в одной из комнат у Вас стоят 5ти дюймовые на свёрнутом чвр. Хотя, могу и ошибаться, 2 работы и отсутствие выходных вносят в голову "кашу". По этой же причине недопонял :"длинна секций 60 и 120см" - речь не о свёрнутом варианте? Глубина и ширина места, куда я смогу его поставить - 40*35см соответственно. 55Гц вполне достаточно, не совсем молод, "негров" не слушаю.
    Негры тут не при чем. Масса всего имеет частоты от 25Гц, тем более если это сабвуфер для телика. Поэтому "прибедняться" не стоит, а вытянуть по максимуму. Данный динамик с настройкой ЧВР в 40Гц вполне будет способен и 30Гц играть
    Злой Аватар для _Ру_
    "негров" не слушаю.
    Ну и дура (с)
    Зачем вы так?
    Дело вкуса. Это индивидуально.
    Зачем вы так?
    Затем, что это:
    1. Шовинизм
    2. Негры внесли огромный вклад в развитие музыки.
    3. Собачий рэп - не единственное изобретение негров.
    Для тех, кто в сгоревшем танке (это не автору): в ентой зажратой омерике было изобретено много разного. Мне очень жаль, что вы взяли оттуда только дом-2 и собачий рэп.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 06.10.2019 в 21:25.
    Да я бы с радостью. Только и габариты имеют значение. Заставленная однушка, катастрофический нехват свободного места! А в этом случае, получается, что более 2х метров нужно свернуть в лабиринт...
    Но сама идея получить нормальный домашний звук - не отпускает. Буду чертить варианты, думать как так свернуть покомпактнее
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 21:13 ----------
    1. Нет
    2. Абсолютно согласен
    3. Потому "негров" и написал в ковычках, ибо нынче этим словом называют их рэп с буханьем на низкой частоте. Подразумевалось именно это.
    А вы не разобравшись - обзываться..
    п.с. слушать Лабориэля, к примеру, одно удовольствие. Как-то так
    а ну это скорее от суровости жизни - переехал, а кино посмотреть не на чем, вот запилил за один день из мебельных отрезков на пробу.
    а так у меня были некоторое время (не как основные) на визготонах с пищиком пирлес - с них и начался ЧВР
    Еще бы
    За теликом, под полкой ещё и блок компьютерный стоит. Место только между ним и шкафом. Было бы там пусто - стал бы я писать об ограниченности?!
    "негров" не слушаю.
    я тоже так раньше думал. но оказывается даже в треках из прошлого века полно такого что на 45 лучше чем 55. я про треки типа что крутятся на радио на 7 холмах.
    Да, действительно, вы правы. Место придумаю, куда его разместить. Нужно из малыша этого максимум получить, который он сможет дать.
    Отталкиваясь от его параметров на сколько Гц настройкой тогда "целиться", как думаете?
    Добрый Аватар для Gudronov
    По параметрам он вообще похож на SEAS 1262. Понятное дело, что вскрытие покажет, и решение следует принимать на основе натурных TSP.
    В заявленном виде и прямом включении оптимум для него - ФИ около 5л с настройкой 70. Если уж так хочется, четвертьволновик на 60гц, но по сложности и массогабариту не вижу в нем смысла.
    Объём будет зависеть от выбранного сечения порта. Если взять 0.5 от площади диффузора, то получится не так и много. Т.е "резать" лучше сечение порта, а не длину самого лабиринта
    Ну сложно говорить по данной фотке, не видя общей обстановки, и сколько там на самом деле за теликом пространства по сантиметрам
    ---------- Сообщение добавлено 22:23 ---------- Предыдущее сообщение было 22:19 ----------
    Я б на 40Гц его настраивал(с учётом того что в реальности будет ниже). Это ж всё таки сабвуфер. А так сколько будет рассчитана длина, столько и отыграет
    выше расчёт писал, что ещё непонятного ?
    Всё понятно. Спасибо что уделили мне своё время!
    Вы мне очень помогли!
    ---------- Сообщение добавлено 02:15 ---------- Предыдущее сообщение было 01:46 ----------
    Четвертьволновик особенностью своего звучания подкупил.
    Именно низкочастотный спектр.
    Габариты, конечно...
    Маленький диаметр динамика не добавит масштабности и фундаментальности баса. Хотя два таких саба будут уверенно воспроизводить 30Гц безо всяких эквалайзеров
    С 3ГД-38 и настройкой ЧВР на 40Гц была бы бомба, и полная ломка стереотипов
    ---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:21 ----------
    Ну природу не обманешь. Однако если вширь не помещается со сворачиваниями, то можно сделать столбики в высоту как у mAxSpace
    зы. За последние пару месяцев наверное было уже штук 10 однотипных тем с просьбой помочь сделать сабвуфер на 6". Возможно стоило бы добавить одну такую тему в шапку "Для начинающих", под названием "На 50 оттенков бюджетнее. Сабвуфер ЧВР из 6" динамиков. 3ГД-38 и все-все-все"
    Последний раз редактировалось abonent007; 07.10.2019 в 11:46.
    Вам и карты в руки, в этом никто лучше не разбирается...
    Ну только в качестве консультанта. У меня ведь нету готовых прототипов на 6". У mAxSpace были, но мелковаты для сабвуферов. Имхо "порогом" минимального сабвуферного динамика является вышеозначенный 3ГД-38
